RNS510 - mapy
  • gradek
    • 12906
    Niestety testy nie przeszły. Trzeba jeszcze raz wypalić płytę, Columbus informuje o błędzie
    bzyq_74 tutaj masz jak zainstalować mapę z SD LINK
      Zamieszczone przez Enriquez
      IMHO instalacja west, jak się ma V11 jest bez sensu
      Jest sens jesli przed kazda bramownica nie bedzie krzyczal o poborze oplat. Ja wylaczylem dzwiek w navi, bo to nie da sie jezdzic jak co kilkanascie sekund krzyczy o bramce
      • zielaspiotr
        • 28
        #28
        No to nie ma sensu bo w v12 krzyczy dalej
        • untaztood
          • 11
          #29
          Ja jechałem wczoraj S8 i V12 nie krzyczy o bramkach, a V11 darła się co kilometr.
          • gradek
            • 12906
            Enriquez, możesz podać hasło?
              • gradek
                • 12906
                THX
                • siemi1
                  • 1287
                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                  #33
                  Enri wgrywac East czy West tylko biorac pod uwage PL?
                  Ptrzetrzymal bys do weekendu jestem za granica i net do dupy nigdy tego nie sciagne....
                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                  Sprzedam na OLX!!
                  • ochman
                    • 175
                    Zamieszczone przez siemi1
                    Eqast jest dokladniejsza jesli chodzi o Polske
                    OchMan
                    • gradek
                      • 12906
                      siemi1, mogę jeśli Enriquez nie będzie miał nic przeciwko wrzucić na mojego chomika.
                        • untaztood_leon
                          • 6
                          #37
                          Ciekawi mnie kto zjadł A1 od Kowala do Włocławka w V12
                          Toć to było od V10. Te zj**** nie potrafią poprawić czegoś, by czegoś innego nie spieprzyć.
                          • noogi
                            • 114
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            #38
                            link do V12 East:
                            magnet:?xt=urn:btih:7925CEE1E374F231E169A74E1D0E3C DD6A743AF4&dn=CD_8196.iso&tr=udp%3a%2f%2ftracker.o penbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ft racker.publicbt.com%3a80%2fannounce&tr=http%3a%2f% 2ftracker2.istole.it%3a60500%2fannounce&tr=http%3a %2f%2finferno.demonoid.com%3a3400%2fannounce&tr=ht tp%3a%2f%2ftracker.deluxebits.to%3a3552%2fannounce &tr=http%3a%2f%2fdenis.stalker.h3q.com%3a6969%2fan nounce&tr=%2ahttp%3a%2f%2ftracker.torrentbox.com%3 a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.hexagon.c c%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2ftracker.torren t.to%3a2710%2fannounce&tr=http%3a%2f%2faxxo.sladin ki007.net%3a6500%2fannounce&tr=http%3a%2f%2f220.16 2.244.175%3a53880%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftpb.tr acker.prq.to%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracke r.ccc.de%3a80%2fannounce&tr=%2ahttp%3a%2f%2ftracke r.torrentbox.com%3a2710%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2f tpb.tracker.prq.to%3a80%2fannounce
                            -= BXE Power =-
                            • gradek
                              • 12906
                              Mam pytanie do tych co instalowali mapy V12: ile wam się instalowała mapa?
                              Wgrywałem mapę jadąc do pracy, lecz przy próbie wyjęcia płyty navi informowała, że instalacja niedokończona.
                              Czas jazdy ok. 30 min. Dzisiaj jadąc na święta ponownie instalowałem mapę.
                              Po 2-óch godzinach nie ma końca instalacji. Gdzie szukać problemu?
                              • Grzegorz56
                                • 266
                                gradek, problemem jest prawdopodobnie brak możliwości odczytu przez twojego RNS płyt DL - obie mapy (wschodnia i zachodnia) nie mieszczą się na pojedynczej płycie DVD.
                                Mozesz spróbować programu z tej strony http://christian-jeanin.ro/blog/software/maps-tool-en/ lecz po skompresowaniu na jedną DVD nie będziesz miał POI. Program jest czały czas w rozwoju może w przyszłości będzie możliwość wgrania i używania POI przy skompresowanej mapie.
                                • gradek
                                  • 12906
                                  Grzegorz56 mój Columbus 3T0035680K. Trochę dziwne jest to, że po niedługim czasie od rozpoczęcia instalacji po wejściu do Setup-u widnieje, że jest zainstalowana mapa West Europe V12 8196.
                                    ... nie zainstalowana, tylko ta, z której aktualnie korzysta Columbus - czyli jak masz włożoną płytę, to tej mapy używa sprzęt i taką pokazuje w menu setup.
                                    • gradek
                                      • 12906
                                      Enriquez czyli rozumiem, że jeśli płyta z mapą włożona do navi to urządzenie już z niej korzysta. Pytanie jeśli np. mój Columbus nie czyta płyt DVD DL to urządzenie pewnie nie widzi drugiej warstwy płyty? Mam rację?
                                        Jak Ci nie wyrzuci komunikatu "Błąd CD/DVD" i nie wywali płyty z napędu, to ją widzi w całości i przeczyta drugą warstwę. To, że nie może zakończyć przegrywania mapy to jest odrębny temat, nie do końca dla mnie zrozumiały. Ja obserwuję u siebie takie zjawisko, że płyta wgrywa mi się w nieskończoność (powiedzmy dwa tygodnie jeżdżenia) przy firmware dawno nie wgrywanym do radia. Po wgraniu od nowa firmware (z tym samym numerem, nie kasującego nic) - problem nie występuje. U chłopaków, którym wyskakuje błąd cd/dvd z reguły pomaga wgranie mapy z karty SD, jednakże na razie V12 nie pójdzie w ten sposób.
                                        • gradek
                                          • 12906
                                          Zapomniałem na wyjazd karty SD. Jak wrócę do domu spróbuje wgrać mapę z karty SD wg programu do którego link podał parę postów wcześniej Grzegorz56. Zobaczymy co wyjdzie.
                                          • Grzegorz56
                                            • 266
                                            gradek, jak wspomniałem wcześniej aktualnie obie mapy wschodnia i zachodnia potrzebują nośnika DVD+R DL dlatego alternatywą dla starszych columbusów jest rozwijany program maps tool (adres podałem wcześniej).
                                            Program posiada dwie możliwości:
                                            1. nagranie mapy skompresowanej na jednej DVD - minusem jest brak dostępu do POI
                                            2. nagranie na pamięć SD + plyta z programem startującym
                                            Autor aktualnie poprawia ten program w celu ujednolicenia płyty startowej. Aktualnie w wersji 0.8B u mnie nie uruchamia się ten program startujący - może tobie się uda - wersja skompresowana dała się wgrać.
                                            Wypalałem obie płyty DVD+R DL z mapami V12 ale żadna nie chciała się skończyć tz. czytana była tylko pierwsza warstwa drugiej już nie chciał i powracał do czytania pierszej warstwy i tak w kółko.
                                            • gradek
                                              • 12906
                                              Szkoda, że nie stworzyli programu dzielącego mapy na dwie płyty jednowarstwowe
                                              • Grzegorz56
                                                • 266
                                                gradek, pojawiła się wersja 09B dzisiaj ją sprawdziłem i działa. Jeden problem sprawia tylko plik znajdujący się w katalogu MAPS/hdfiles.log W pliku tym nazwy plików są obcięte do 8 znaków (problem znany autorowi - twierdzi, że to wina 8196 i zajmie się tym w nowym roku) - wyjściem jest w drugim katalogu zgrać 8195 i z tamtego katalogu MAPS zamienić ten plik. Po wgraniu tą metodą mapa wschodnia uruchamia się i jest dostęp do POI.
                                                Jeszcze nie sprawdziłem wgrania tą metodą mapy zachdniej - brak czasu.
                                                • gradek
                                                  • 12906
                                                  Zastanawia mnie jeszcze jeden fakt. Płyta z nową mapą West Europe 8195 była cały czas włożona do nawigacji.
                                                  Wcześniej urządzenie informowało, że kopiowanie plików jest w trakcie. Wczoraj nacisnąłem Eject i bez komunikatów płyta wyszła.
                                                  Czyżby przy wyłączonej nawigacji urządzenie kopiowało pliki z płyty na HDD?
                                                  • adrusek
                                                    • 51
                                                    #50
                                                    Ja zawsze wsuwam płyte, akceptuje instalacje map, wyłączam radyjko i slysze jak sobie tam mieli. Po jakimś czasie wracam do auta i wysuwam płytę i wszystko śmiga zainstalowane
