Problem z radiem
  • iza34miki8
    • 9
    Problem z radiem
    No cóż jazda była oczywiście fajna, szara super, tylko... w jednym miejscu termometr pokazał 13,5 stopnia :shock: I słońce jak w lipcu
  • danielus7
    • 88
    Problem z radiem
    Witam. W mojej skodzince występuję dziwny objaw. CO pewien czas (nie ma reguły) przy zapalaniu samochodu, radio się resetuje do ustawień fabrycznych. Czy może to być spowodowane jakimś brakiem napięcia podczas zapalania samochodu? Czy radio nie powinno trzymać ustawień przez pewien czas?
    • buldoggg
      • 351
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Powinno trzymać ustawienia,godzine itp może zwarcie masz jakies ? Wyjmij radio i sprawdź czy wszystko wyglada okej
      • shado
        • 5315
        danielus7, to pewnie jakiś dokładany chińczyk, a nie fabryczne radio?
        • Luki80a
          • 341
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Albo jest coś nie tak z samym podpięciem radia, jak kolega buldoggg pisze.
          Ewentualnie samo radio coś szwankuje.
          Była O1 AGR
          Jest O1FL ALH
          • danielus7
            • 88
            Moje radio to Pioneer FH-X700BT. A moze to byc wina spadku napiecia lub akumulatora? I co ważne sytuacja ma miejsce sporadycznie, może raz na tydzien. Ja bym upatrywal jakies przyczyny podczas odpalania, jakis zanik pradu.
            • shado
              • 5315
              Podczas odpalania silnika jest spadek napięcia do czasami bardzo niskich wartości. Jeśli radio jest kiepsko zrobione to potrafi to potraktować jak odpięcie od akumulatora.
              • danielus7
                • 88
                Zamieszczone przez shado
                Więc jakie jest wyjście? zmiana radia czy ingerencja w instalacje? Dzisiaj znowu ten sam problem.
                • shado
                  • 5315
                  Może to po prostu pierwsze oznaki słabego akumulatora? Mierzyłeś napięcie jakie ma teraz akumulator? Przy startowaniu silnika diesla napięcie spada dużo niżej i dłużej niż przy benzyniaku. Podładuj akumulator i zobacz czy problem wciąż występuje. Skoro tak się dzieje ok 0C to pytanie czy odpalisz auto przy -20C. Zmiana radia to może być loteria, bo nigdy nie będziesz wiedział czy ktoś inny zrobił to lepiej.
                  • danielus7
                    • 88
                    Odświeżam temat. Radio odebrane z serwisu - wszystko OK. Okazuje się że problem tkwi w aucie. CO może być przyczyną że radio od czasu do czasu się resetuje (przy kręceniu silnika - odpalaniu).
                    Spadek zasilania nie powinien resetować radia, gdyż jest chwilowy. Byłem przemierzyć aku i faktycznie jest słaby (ładowanie 9,66), ale to też nie powinno wpływać na reset radia. Macie jakieś pomysły?
                    • shado
                      • 5315
                      Zamieszczone przez danielus7
                      No to wyjmij na sekundę wtyczkę od komputera i powiedz, że nie powinien się wyłączyć/zresetować, bo przecież to było tylko chwilowe...
                      • skipper.u
                        • 480
                        akumulator do wymiany
                        • danielus7
                          • 88
                          Akumulator wymieniony...radyjko się nawet nie wyłącza na sekundę przy kręceniu silnika
