Sony NV-U70T nie działa po wgraniu automapy
  • greg.ko
    • 59
    Witam i ja przy kawie w ten słoneczny poranek
    Zamieszczone przez georgg
    aniol, ładna ta podstawka pod kawę
    I z przyjemnością można klepnąć w ten stoliczek :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    • 15998
    Znajomy ma nawigację jak w tytule. Wgrał na nią automapę (nie wiem jaką wersję) i od tego momentu navi jest całkowicie bezużyteczna. Po włączeniu pokazuje się ostrzeżenie żeby nie używać w czasie jazdy, daję akceptuj i pokazuje się ekran z napisem "nav-u Sony Personal Navigation System", na którym nie ma żadnych przycisków, kompletnie nic. Można dotykać w dowolnym miejscu, ale nic to nie daje poza dźwiękiem sygnalizującym dotknięcie. Naciskanie przycisku reset też nie przynosi rezultatów. Czy ktoś wie jakie może być podłoże tego problemu? Czy da się coś z tym zrobić, a jeśli tak to co? Czy może urządzenie można spisać na straty?
    • adamusek
      • 331
      mozna sprobowac tego tutoriala:
      Prowadzi NaviExpert Lifetime
      Ostrzega Yanosik
      Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
        • 15998
        adamusek, wszystko ok, ale do czasu.
        Robimy miękki reset i przy starcie będzie minimalna linia na dole tam pojawia się taskbar
        W lewym dolnym narożniku trzeba dobrze wyczuć żeby się pokazał (ja używałem wykałaczki)
        Mam taką błękitną linię na dole, ale klikanie wykałaczką żeby taskbar się pokazał nic nie daje. Klikam po całej tej linii od rogu do rogu i nic.
        [ Dodano: Pią 06 Lut, 15 14:37 ]
        ktoś nie odróżnia prawej strony od lewej :roll:
        [ Dodano: Pią 06 Lut, 15 14:54 ]
        AutoMapa odpalona dzięki tutorialowi z elektrody. adamusek, dzięki za link.
        [ Dodano: Pią 06 Lut, 15 15:03 ]
        Nie jestem tylko pewny ustawień odbiornika GPS. Mam:
        Port: Auto (COM5)
        Szybkość odczytu: 9600 bps
        • georgg
          • 17205
          Zamieszczone przez rafiki
          Mam:
          Port: Auto (COM5)
          Na jakiś forum wyczytałem, że właśnie tak ma być ustawione. Zawsze możesz poeksperymentować.
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
            • 15998
            georgg, zostawiłem jak jest. Niech się właściciel męczy, ja miałem tylko uruchomić AM :P
            • miodowy
              • 534
              rafiki, a to nie jest przypadkiem oparte na win ce 4.2?
              Jeśli tak to nowa AM może za specjalnie nie latać na tym urządzeniu.
              Aquart zakończył już dawno wsparcie produktowe dla 4.2 i zatrzymał się na wersji 6.9.1 i jest to ostatnia wersja AM która powinna działać bez problemu oczywiscie po odblokowaniu urzadzenia.
              Nowsza tez moze Ci sie uruchomić ale moze sie wywalać w czasie liczenia trasy czy nawet rysowania mapy w czasie jazdy gdyz nowe programy są już bardzo rozbudowane graficznie.
              Generalnie jeśli dobrze kojarzę to Sony to ono ma już z 7-8 lat.
              Jeśli tak, to weź pod uwagę, że tam procesorek będzie lichy, Ramu nie za wiele.
              W takim przypadku albo wgrać coś mało zasobnożernego albo zwyczajnie namówić kolegę na inwestycje w nowsze urządzenie.
