aksia89, nie da rady :P
[O2] subwoofer o2 kombi
jestem w trakcie składania swojego CA i wszystko by bylo w porządku jak bym miał dokładne wymiary skrzynki basowej do lewego boczka w kombi. Myśle naśle nad zrobieniem sam tej skrzynki ale nigdzie nie moge wyczytac o wymiarach jej. Najchetniej bym wlozyl do szkodnika po obu stronach suba w bok
co otym sądzicie
Nie lepiej kupić coś takiego? http://www.autopraktyk.pl/dedykowane...ubwoofera.htmlRespect All,Fear No One!
fan, może i lepiej, ale niewiele z dostępnych na rynku subwooferów zagra dobrze w 15 litrowej obudowie zamkniętej. :diabelski_usmiech
[ Dodano: Sro 18 Mar, 15 09:45 ]
Edisone89, możesz też dać w miejsce koła zapasowego.
Jak sie uprzez na zabudowe wneki to jesli nie chcesz kupowac tylko samemu zrobic, pozostaje mierzenie dopasowywanie i samemu zrobic takie wymiary jak Ci pasuje, Ja robilem taka do siebie do Megane, pewnie ze nie taka ladna, ale gra ok, tylko kupowalem specjalnie glosnik z mysla o takiej malej pojemnosci i zamknietej obudowie, wszedl maks 25cm (udimension, ktory gra juz w 12l zamknietej)), jednak wiekszego i tak nie ma co pchac w taka mala obudowe bo to juz bedzie lupanie i charczenie a nie granie. Wiec mysl pod tym katem, albo kombinuj inaczej.
Nexus6 Ja akurat dzisiaj zamontowałem taką obudowę z głośnikiem JL 10w0v3-4 w połączeniu z Morel Tempo 6, wzmacniaczem Audison 605lr i Columbusem i gra to całkiem całkiem.Fajnie bo nie zabiera to dużo miejsca tak jak skrzynia a poprawa znaczna. :szeroki_usmiechRespect All,Fear No One!
fan, Morel Tempo 6 NIE GRA FAJNIE :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Gra lepiej niż fabryczne,nie jestem audiofilem i dla mnie jest ok,a to chyba jest najważniejsze :szeroki_usmiech PozdrawiamZamieszczone przez Nexus6fan, Morel Tempo 6 NIE GRA FAJNIE :diabelski_usmiechRespect All,Fear No One!
Ja mam coś takiego:
FBskod04 Skoda Octavia 2 Wagon obudowa subwoofera Obudowa subwoofera Fit Box jest idealnym sposobem na poprawę basu w samochodzie. Dzięki dopasowaniu do pojazdu zajmuje
w połączeniu z:
Rockford Fosgate Prime 10” subwoofers provide high performance bass at an unbelievable value. The R1S410 features a Single Voice Coil design, 150 Watt RMS power handling, and work great in sealed enclosures.
Gra to bardzo przyjemnie, bez dudnienia bez rezonansów. Bardzo fajny dynamiczny bas. Idealne uzupełnienie niskich tonów, a w razie potrzeby potrafi też porządnie i głośno zagrać.http://www.profi-it.pl
Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
Ciekawe, czy można zamówić też taką skrzynkę pod mniejszy głośnik.Ja mam coś takiego:
http://sklep.basser.pl/pl...subwoofera.html
IMO 10 calowy głośnik w 15l ma trochę ciasno na rozwinięcie skrzydeł. Dobrą opcją przy takim litrarzu będzie 8". U mnie w zamknętej skrzyni 15l fajnie sprawdza się Intertechnik MDS08
Edisone89, Widziałeś wykonanie tej skrzynki? Jeśli uważasz,że zrobisz taniej to może zaczniesz sam produkować i sprzedawać,na 100% znajdziesz wielu chętnych.
może wykonanie lepsze ale niekoniecznie lepiej gra ze względu na budowę wewnętrzną tej skrzynki która dodatkowo pomniejsza jej pojemnośćszynka wygląda jak by była playa no odpowiednik płyt jedna do drugiej wątpię żeby miała taką pojemność jak pisze producent sory za błędy ale piszę przez google speak
Wystarczy zmierzyć wnękę do której chcesz zamontować zabudowę i gotowe.Respect All,Fear No One!
Edisone89, mierz i wycinaj z kartonu do skutku, to nie takie trudne, ja tak robilem, a mam dosc nieregularna ta wneke.
Koledzy posiadający subki w kombi powiedzcie czy roleta bagażnika nie wibruje od basów.
Sam przymierzam się do suba ale mam wątpliwości czy roleta nie będzie trzeszczeć. Jest lekka i ma dużą powierzchnię. Słyszę ją na nierównościach i mnie denerwuje. Nie chodzi mi o bas na maxa jak u dresiarza w bmw ale o normalne granie.
U mnie nic nie słychać,nawet na nierównościach.Zamieszczone przez kw82Koledzy posiadający subki w kombi powiedzcie czy roleta bagażnika nie wibruje od basów.
Sam przymierzam się do suba ale mam wątpliwości czy roleta nie będzie trzeszczeć. Jest lekka i ma dużą powierzchnię. Słyszę ją na nierównościach i mnie denerwuje. Nie chodzi mi o bas na maxa jak u dresiarza w bmw ale o normalne granie.Respect All,Fear No One!
Nieczego takiego nie zaobserwowałem.czy roleta bagażnika nie wibruje od basówJest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
Koledzy potrzebuje pomocy w wyborze do tej skrzynki głośnika basowego i wzmaka. Budżet to 400-600 zł.
Pozdrawiam.Ślicznotka: O2 FL :-)
a ja sobie tak myślę - oczywiście nie będzie to dźwięk jak sub za 600 zł.ale....
creative robi te suby do kompa - całkiem przyzwoite z dobrymi głośnikami nawet...małe i poręczne, one mają zasilanie wejściowe 12v, i zewnętrzne zasilacze. Jakby przerobić wtyczkę i podpiąć zasilanie do wtyczki w bagażniku 12v i pociągnąć samą linie od przodu...to myślę, że to by podbiło basik do poziomu godnego - wzmocniło go. Sam sub podłączyć do bagażnika, bez satelit oczywiście. No i w miarę sensownej mocy. Ja mam taki już wieloletni przy kompie i dobrze gra nawet za ten pieniądz biurko lata
myślę, że te seryjne suby w audio co są montowane nie są lepsze wcale. Muszę kiedyś pogrzebać przy tym i zobaczyć co to da :wink: tanim kosztem myślę, ze efekt jakiś może być sensowny - oczywiście równocześnie poprawiając, wytłumiając przód :P
tylko nie wiem jak kwestia oporności. pogrzebie kiedyś jak będę miał chwile
Witajcie.
Chciałbym trochę ogrzać kotleta. Nie chce zakładać nowego wątku a jeśli temat się rozwinie to Admin...sorki będzie prośba o przeniesienie.
Słuchajcie temat jest o subbach. Stanęło na skrzynce w boczku w bagażniku.
Ja znoszę się z kupnem i montażem tego.
Mam kombi. Skrzynia juz wiemy jaka. Teraz pytanie co macie i co polecacie z 25 centymetrowych głośników do tej skrzyni. No i jaki ewentualnie wzmacniacz do tego?
Proszę o pomoc i realne podpowiedzi a nie gdybanie.
Z mojej strony słyszałem o firmach Focal, Rockford i Powerbass. Ceny głośników w przedziale 390-490 zł. Co o tym myślicie.
Dodam że z przodu planuję zamontować odseparowany zestaw Focal ISS 200. Słyszałem ze dobra półka.
Idąc tym tropem znalazłem niskotonowy Focal P25 DB jest też model wyższy P25F ale i cena większa.
Wolałbym ten tańszy. Bi jeszcze koszta wzmaka zostaje. I teraz czy jeden a 6cio kanałowy czy dwa oddzielne pod radio i pod subba? A może pod głośniki dobie na razie darować?
Oczywiście wszystko będzie wytlumione. Tzn. Drzwi przednie i bagażnik.
PozdroŚlicznotka: O2 FL :-)
