[INNE] RNS510 - brudny laser?
  • qickare
    • 286
    jm+++, sądząc po tym co piszą w internetach to auto zarejestrowane
    SC 8**** - wrzesień '06 - kwiecień '07
    źródło http://wptr.pl/index.php?dz=praktyka...s=S&powiat=278
    Nigdy nie było na naszych lokalnych spotkaniach
  • Agamek12
    • 9956
    Koledzy, jak wyczyścić laser (soczewkę) w RNS 510? Kupiłem płytę czyszczącą (taką ze szczotkami) i zrobiłem dwie sesje czyszczące, ale odtwarzacz nie działa wcale lepiej. To znaczy płyty w oryginale odtwarza raczej poprawnie, ale nagrywane (oczywiście kopie z oryginałów :diabelski_usmiech ) "przeskakują". Oddać radio do jakiegoś profesjonalnego czyszczenia, czy pogodzić się z takim odtwarzaniem.
    Jako ciekawostkę podpowiem, że w Avensisie nie miałem kłopotów z odtwarzaniem wspomnianych płyt...
    • Grzegorz56
      • 266
      Agamek12, może to ci pomoże
      http://forum.vw-passat.pl/threads/21...oczewki-lasera
      • andrzej111
        • 1391
        chyba bardziej to
        http://forum.vw-passat.pl/threads/13...i-lasera/page2
        • Agamek12
          • 9956
          Dzięki chłopaki...
          Z tego wszystkiego chyba poproszę jakiś serwis o wyczyszczenie dziada. To zbyt delikatna robota na moje niedelikatne paluchy.
          • greg505
            • 1239
            Agamek12, orginalne czyta poprawnie?
            Jezeli tak, to te "kopie" sa zbyt szybko nagrane. Nagranie ze zmniejszona predkoscia wypalania powinno rozwiazac problem
            Black magic
            • Agamek12
              • 9956
              greg505, oryginalne też czasem się odtwarzają źle...
              • anthrax
                • 137
                Niestety i mnie dopada problem czytania płyt DVD w RNS 510. Zastanawiam się nad wymianą lasera. Przejrzałem neta i zobaczyłem następujące nr optyki:
                SF-HD4 oraz SF -HD88S.
                I teraz moje pytanie: Czy ktoś czyścił/wymieniał optykę swojego RNS'a i ewentualnie pamięta co miał w środku? Chciałbym wiedzieć zanim zerwę plombę gwarancyjną u siebie - dwa lata po.
                • namo
                  Też miałem ten problem, Columbus nie odtwarzał mi płyt z bajkami z gazet, oryginalne niektóre DVD przeskakiwały. Nagrywałem mu płyty z prędkości a x8 i takie chodziły.
                  Wymienisz laser i okaże się, że ten typ tak ma.
                  • anthrax
                    • 137
                    200 gram alkoholu izopopylowego juz się chłodzi. szykuje sie serwis soczewki.
                    • namo
                      Jeżeli masz soczewkę plastikową to ci zamgli od alkoholu.
                      • anthrax
                        • 137
                        namo poddałeś w wątpliwość cel mojego działania odnośnie niby zmętnienia soczewki po użyciu alkoholu izopropylowego.
                        Jednak się nie ulękłam. Postanowiłem walczyć.
                        Tak się tym przejąłem, że na wszelki wypadek postanowiłem sprawdzić czy taki efekt może faktycznie wystąpić. Zebrałem 2 kawałki przezroczystego plastiku i jednego starego dyskmena. Zrobiłem 3 próby (bez placebo i ślepej próby ::)))
                        I co się okazało: totalnie nic na plastiku się nie stało....
                        Poczekałem 2 doby i do roboty.
                        Zdjąłem powoli lecz energicznie ramkę. Odkręciłem 4 śrubki i położyłem na mieszku takowym co by się nie zgubiły. Wycieknąłem palinkę. Odpiołęm kostkę,dwie anteny FM i jedną od GPS.
                        Radyjko na warsztat. Delikatnie odkleiłem na ciepło lebelawarranty co by go nie rozerwać. Odkręciłem 2 śrubki z sufitu radyjka. W środku kolejne dwie i wyciągnąłem delikatnie cały mechanizm DVD. Następnie musiałem sobie znaleźć dziurkę, przez którą podjąłem próbę dłubania. Od razu zaznaczę, że cały laser jest schowany i całe g..... go widać. A już sczytać nr seryjny to nierealne bez rozłożenia mechanizmu. Dziurka jest jedna od góry i druga z boku. Wybrałem obie i przedmuchałem sprężonym bezolejowym i osuszonym powietrzem z pożądanego kompresora. ciśnieniem 3 atm. Następnie 15 cm patyczek i odrobiną watki i nasączony alkoholem izopropylowym. Przetarłem i następnie osuszyłem powietrzem. Zaniosłem do auta i pierdzieliłem się dłużej z włożeniem radia niż całą tą operacją, która zajęła całe 7 minut.
                        Efekt. Przed robotą nie czytało już wcale żadnej płyty. Była cisza i ciemny ekran. Po operacji...no właśnie czyta wszystkie i to od razu. Wcale się nie zastanawia. Nawet nagrywane. Na wymianę lasera jeszcze chyba trzeba będzie poczekać
                        Ps. Wiele osób mówi, że się ściemnia niektórym się mętni lub nawet coś miesza, ale to według mnie po użyciu endogennie alkoholu ale etylowego lub co gorsza metylowego. Natomiast po izopropylowym jest ok....
                        • namo
                          Zamieszczone przez anthrax
                          trafiłeś na szkło. Ja tak załatwiłem 2 miksery Gemini w których był plastik.
                          • Agamek12
                            • 9956
                            Przeskakuje mi muzyka na płytach z muzyką w normalnym formacie. Ale nieco już sfatygowana płyta z mp3 działa aż miło. Więc to chyba nie jest wina zabrudzonego lasera?
                            • anthrax
                              • 137
                              namo to że się za to zabrałem to dzięki Tobie i to że mnie ostrzegłeś to sprawiło, że podeszłem do tematu ostrożnie. Udało się i mój sukces to też Twój sukces....pozdrawiam i dzięki..
