Kabel bo zmieniarki
  • Guest's Avatar
    Kabel bo zmieniarki
    Zamieszczone przez jaro4444
    NIEZBĘDNE DO TEGO JEST URZĄDZENIE MIERZĄCE DWA CIŚNIENIA: PRZEDWTRYSKU I WTRYSKU ZASADNICZEGO.
    dokładnie tak jak piszesz, jedynie dodałbym jeszcze do tego kompletu wprawioną rękę fachowca
    sebiw1, w tej aukcji jak i na forum VW jest to ładnie wszystko napisane tylko że w rzeczywistości nie jest to takie proste. Najtańsze urządzenie potrzebne do ustawiania wtrysków dwusprężynowych to koszt ponad 6tyś. lecz to i tak nie wystarczy. Przeczytaj uważnie co jaro napisał powyżej bo to prawda.
    U mnie po wymianie końcówek (wtryski ALH 220/300bar) na AXG, przed regulacją ciśnienie na dwóch wtryskach było 218/267bar i 220/274bar. :shock:
  • desmo
    Kabel bo zmieniarki
    Poszukuję użytkownika oryginalnego kabla do zmieniarki VW (foto).
    Może to być dowlona konfiguracja sprzętu na radio Skoda + zmieniarka VW.
    Ważne aby były dwie wtyczki 12 pinów zmieniarka i 8 pinów ISO 3 radio.
    Potrzebny jest schemat tego kabla.
    • SeventhSon
      • 17
      Kable
      Tak do końca to nie jestem pewien, czy to (dział "KABLOMANIA"):Studio24 Kablomania
      Cię zadowoli.
      Jeżeli nie, to zawsze można podesłać do nich maila
      Skoda Felicia 1.4MPI, Ford Escort 1.6 16V ZETEC
      VW Passat B4 kombi 1.8 B+G .... i teraz
      Skoda OCTAVIA 1.6 75kW
      • desmo
        niestety nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie :cry: na tej stronie a siedzę tam od wczoraj i analizuję :evil: , więc jedyna szansa na poprawne podłączenie to schemat oryginalnego kabla :wink:
        • pwgajda
          • 90
          Spójrz tutaj, może Ci się przyda:
          Schemat podłączeń tunera TV i zmieniarki do nawigacji MFD (zmieniarka w MFD jest podłaczana też przez tą niebieską wtyczkę - patrz strona 4)
          Sporo na temat zmieniarek i przejściówek do vw opisane jest na forum elektroda.net np. temat:
          • desmo
            rozumiem ze to naklejka jest z radia , bardzo pomocne dziękuję :wink: , natomiast musze poczekac na rapida bo przekroczyłem limit
            przydala by się jeszcze rozpiska ze zmieniarki co wychodzi w kablach 12 pinowych :cry:
            • pwgajda
              • 90
              Ta naklejka jest z navi MCD, ale dla wszystkich VW jest tak samo...
              tego PDF wrzuciłem na megaupload
              Spójrz na stronę nr 4 wtyczka T12, to chyba ta.
              • desmo
                mogę powiedzieć że temat rozgryziony , jeśli ktoś potrzebuje to służę poradą :wink:
                  • 11351
                  Zamieszczone przez desmo
                  to ja mam pytanie
                  kolega chce kupić zmieniarkę do oryginalnej skodowskiej nawigacji. wcześniej miał tam zmieniarkę, ale po klapsie w dupę już nie ma
                  Jaka to musi być zmieniarka - oryginalna skoda/vw? i jak się to podłącza? wtyczkę się wpycha i już działa? czy coś się konfiguruje w radiu/navi? jaka wtyczka musi być? czy wszystkie są jednakowe? bo tam jakiś kabel został, ale nie wiem czy to ten.
                  • desmo
                    Krzynol jeżeli kolega kupi zmieniarkę z grupyVW to jest tak jak piszesz wtykasz wtyczkę i działa.
                    W radiu w Audio wybiera się żródło dzwięku na CD Charger lub TV.
                    W zmieniarce musisz mieć ''damską'' wtyczkę na 12 pinów odwrotna niż ta na foto w pierwszym poscie.
                      • 11351
                      Zamieszczone przez pwgajda
                      a co z niebieską? bo on ma navi
                      • desmo
                        Zamieszczone przez krzynol
                        duza wtyczka do zmieniarki a niebieska do MFD :szeroki_usmiech
                        [ Dodano: Sro 30 Sty, 08 15:51 ]
                        tu masz jeszcze info i kilka foto
                        • borut
                          • 299
                          desmo, Podeślesz jakieś namiary na ten kabelek ?
                          Powered by VSI PRINS
                          • desmo
                            borut podeślę ale mam strasznie dużo na głowie więc jak znajdę chwilę to wrzucę schemat 8)
                            • borut
                              • 299
                              desmo,
                              Dzięki - bedę zobowiązany - jutro przychodzi zmieniarka..
