wzmocnienie sygnału antenowego?
  • szymek_awf
    • 32
    Przepustnica jeszcze nie była czyszczona przeze mnie, może poprzedni właściciel to robił. Rozkręcę i zobaczę w jakim jest stanie. Na pewno wyczyszczę i zobaczę jak się będzie zachowywać. Jeśli to nie pomoże to wymiana, tylko to spory koszt. Może macie jakieś doświadczenia z chińskimi podróbkami czy warto to kupować. Oryginał kosztuje ponad TYSIAKA a chińska o połowę taniej.
    [ Dodano: Sro 10 Paź, 07 21:22 ]
    Dzisiaj wymieniłem przepustnicę na nową bo mechanik powiedział że moja nadaje się tylko na złom. Na razie jest wszystko dobrze. Pewność na 100% że to była wina mojej przepustnicy będę miał jutro rano jak będę uruchamiał. Piszę o braku pewności z tego powodu ponieważ przy adaptacji VAG-iem za pierwszym razem wyskoczyły jakieś błędy i mechanior też był zdziwiony bo pierwszy raz miał taki przypadek. Po ponownej adaptacji na razie okey.
    [ Dodano: Czw 11 Paź, 07 12:42 ]
    Dziś rano autko odpaliło bez problemów. Po wymianie przepustnicy wszystko w porządku.
  • mizerd
    • 151
    Witam!
    Mam takie pytanko czy można w jakiś sposób wzmoćnić sygnał antenowy docierający do radia?
    Słucham głównie ANTYRADIA a w okolicach NDMaz już niestety nędznie odbiera. Wydaje mi się że z radiem i anteną wszystko ok bo jak jestem np w W-wie to dobrze odbieram.Chociaż mam wrażenie że dość szybko traci fale jakiejkolwiek stacji gdy jestem poza miastem.
    Perfect Service by DobryGrześWawa
    Octavia 1,9 BXE 105 KM
    Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
    • djczas
      • 9612
      mizerd, radio masz oryginalne czy nie fabryczne jak masz nie fabryczne to trzeba założyć separator
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        pewnie antena do wymiany - padl wzmacniacz
        • Adamu
          • 1384
          mizerd, jak masz fabryczne radio to antena, jak niefabryczne kup sobie separator
          o symbolu ZRS-SA-1
          • mizerd
            • 151
            Zamieszczone przez Adamu
            o symbolu ZRS-SA-1
            ZAMÓWIŁEM jak przyjdzie i zamontuje dam znać o wynikach.
            pozdrawiam :?:
            • marekzu
              • 1412
              a sprawdzales czy przypadkiem nie masz juz tam separatora zamontowanego??
              • Adamu
                • 1384
                jak ma to zesputy :diabelski_usmiech
                • Nexus6
                  • 4847
                  niekoniecznie, popularniejsze jest przegnicie kabla antenowego przy wzmacniaczu :diabelski_usmiech
                  • mizerd
                    • 151
                    Zamieszczone przez marekzu
                    Nie nie sprawdziłem niechciało mi się schodzić i sprawdzać ponadto będę miał trochę gimnastyki z wyjęciem radia /brak zaczepów do wyjmowania/. Koszt 10 zł to nie majątek.
                    Nexus- gdzie szukać tego wzmacniacza i jak rozpoznać jego przegnicie?
                    Pozdr.
                    • djczas
                      • 9612
                      mizerd, w stopce anteny musisz podsufitkę odgiąć
                      • mizerd
                        • 151
                        Dobra !
                        A przegnicie? Wilgoć itp?Dobrze myślę?
                        • djczas
                          • 9612
                          mizerd, tak wilgoc czasem sie dostanie
                          • Adamu
                            • 1384
                            mizerd, z którego roku masz auto? uzupełnij też profil
                            generalnie jeśli zamówiłeś już separator to poczekaj aż przyjdzie i sprawdź czy pomoże. po co masz nadaremnie rozbebeszać autko.
                            • mizerd
                              • 151
                              Nie wiem gdzie w profi mam wpisać dane dot. samochodu ale od samego początku mam je napisane w podpisie.Rok 2002. niestety już ściągnąłem plastikową listwę na moje nieszczęście. Teraz muszę wyciągać spinki-blaszki z otworów bo zostały w suficie i coś mi się wydaje że tak łatwoone nie wychodzą. Wydaje się że przy antenie wszystko ok. żadnej wilgoci kable też wydająsię ok. co mogę jeszcze tam sprawdzić skoro już odgiąłem tą podsufitówkę????
                              • Adamu
                                • 1384
                                zdejmij całą i wyklej sufit dynamatą. :diabelski_usmiech
                                kurde, faktycznie masz wszystko w podpisie, choc przyzwyczajony jestem zerkac w napisy pod avaterem
                                wychodzi więc finalnie ze separator załatwi sprawę
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  to ze nic nie widac wilgoci nic nie znaczy - mialem podobny problem i dopiero wymiana anteny pomogla
                                  • mizerd
                                    • 151
                                    Witam !
                                    Sprawa wyjaśniona. Padła antena. w poniedziałek wymiana.
                                    Pozdr.
                                    markezu na jaką wymieniłeś ja obecnie mam ze wzmacniaczem i zastanawiam się nad zwykłą. Ile zapłaciłeś i gdzie dokonałeś zakupu?
                                    • ziutsane
                                      • 2376
                                      jak doszedles do tego ze padla antena ? ja mam podobny problem separator mam ale nie pomaga :/ moze dzis sie wybiore do znajomego elektryka moze cos poradzi w sumie ja radia nie slucham bo mam swoje cd ale moja mloda slucha jak jezdzi
                                      Radio: C90r+XDP210EQ
                                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                                      • oorsoo
                                        • 197
                                        mam podobny problem, czy ktos moze polecic jakąś fajną antenkę ?? czy koniecznie musi byc oryginał ? a może jesty coś co przy okazji będzie nadawac się do CB bo się zastanawiam
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          oorsoo, założyć antene klejoną na szybe i bat od cb w miejsce radiowej
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            mizerd, kupilem za 59 zlotych ze wzmacniczem ze skody felicji troche inny kąt ale gra jak powinno , kupilem u mnie w hurtowni czesci do skody
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Poprzebny ci stary bacik(orginal) ? bo moj zostal skradziony, a dokupiony nie bardzo pasuje :roll: Ile bys chcial ?
                                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
