Zamieszczone przez Mach
Instalacja radia w Octavi AGR z 2000 roku
Witam, moze to i temat CA ale rowniez techniczny, a mianowicie czy moze mi ktos pomoc w znalezieniu zakonczen kabli glosnikowych idacych na tyl auta??
W aucie mam oryginalna kostke ISO i z niej wyprowadzone 8 przewodow do glosnikow, ktore wchodza gdzies pod deske (wyciagnac sie ich nie da).
Do przednich glosnikow oraz do syczkow dochodza kabelki, natomiast do tylnych nie moge ich znalezc. Rozebralem pol tylu ale ich nie ma, chyba ze ida gdzies w wziazce?
Czy jest moze jakies inne miejsce gdzie te przewody dochodza do tylnych glosnikow??
Temat pilny, gdyz jesli jutro nie znajde tych zakonczen, chce pociagnac nowe kabelki do glosnikow w tylu
PozdrawiamPozdrawiam
Radek
Re: Instalacja radia w Octavi AGR z 2000 roku
najprawdopodobniej ich poprostu nie masz :roll: instalacja na tył to wyposażenie dodatkowe, nie ma jej w standardzie :?Zamieszczone przez RadkowWitam, moze to i temat CA ale rowniez techniczny, a mianowicie czy moze mi ktos pomoc w znalezieniu zakonczen kabli glosnikowych idacych na tyl auta??Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
No tak, ale z kostki ISO wychodzi 8 przeowdow glosnikowych (4 na przod i 4 na tyl) i wszystkie wchodza gdzies pod deske rozdzielcza, ze nie da sie ich wyciagnac.
4 ktore ida na przod dochodza do drzwi przednich, a 4 na tyl nie wiem gdzie sie koncza
Radek
idzie 4 na lewy przód i 4 na prawy przód o ile dobrze pamiętam :szeroki_usmiechZamieszczone przez RadkowNo tak, ale z kostki ISO wychodzi 8 przeowdow glosnikowych (4 na przod i 4 na tyl) i wszystkie wchodza gdzies pod deske rozdzielcza, ze nie da sie ich wyciagnac.
Był WRX
Była Octa
u mnie nie było kabelków na tył
- musiałem założyć, z tego co wiem od zaprzyjażnionego magika , który jest z branży "car audio" - wszystkie octavie które robił były bez kabli na tył . pzdr
U mnie raczje nieZamieszczone przez MisiekWAW
Do drzwi lewych dochodza 2 przewody i do drzwi prawych rowniez 2 przewody i w kazdych drzwiach sa polaczone do syczkow w lusterkach, ale do drziw dochodza na pewno po 2 przewody.Pozdrawiam
Radek
a do głosników na dole nie dochodzą Ci przewody :?: :roll: :szeroki_usmiechZamieszczone przez RadkowDo drzwi lewych dochodza 2 przewody i do drzwi prawych rowniez 2 przewody i w kazdych drzwiach sa polaczone do syczkow w lusterkach, ale do drziw dochodza na pewno po 2 przewody.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
no wlasnie do glosnikow na dole dochodza przewody, a do syczkow odchodza dopiero od tyczh z dolu i jest tak raczje oryginalnie sadzac po izolacjach i sposobie montazuPozdrawiam
Radek
dobra... inaczej... jaką masz wersję wyposażenia :?: z tego co wiem w żadnej poniżej Elegance nie ma instalacji na tył :idea:Zamieszczone przez Radkowno wlasnie do glosnikow na dole dochodza przewody, a do syczkow odchodza dopiero od tyczh z dolu i jest tak raczje oryginalnie sadzac po izolacjach i sposobie montazuTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
ja mam wersje SLX
[ Dodano: Pon 28 Mar, 05 22:26 ]
ale w takim razie co zrobic z tymi przewodami?? Po prostu je odciac i przylutowac nowe, ktore pociagne na ty??Pozdrawiam
Radek
a SLX to nie odpowiednik Elegance przypadkiem :?: może ktoś kto miał instalacje do tylnych głośników się wypowie.Zamieszczone przez Radkowja mam wersje SLX
BTW w Felicjach, w których nie było tylnych głośników "instalacja" wychodziła z kostki ISO i kończyła się przy prawym przednim nadkolu :shock: kostką :lol: może u Ciebie jest też taki chory patent :?: :roll:Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
No to jutro bede sprawdzal przy nadkolu, ale czy mam zdjac nadkole, czy jakos od strony schowka lub pod schowkiem pod dywanem to bylo??Pozdrawiam
Radek
od środka generalnie :lol: pisząc nadkole miałem na mysli, nadkole od strony kabiny :wink: nie mam pojęcia jak jest u Ciebie, napisałem tylko jak było w Feli :wink: czasy produkcyjne zbliżone, więc może i podobny patent zastosowali :roll:Zamieszczone przez RadkowNo to jutro bede sprawdzal przy nadkolu, ale czy mam zdjac nadkole, czy jakos od strony schowka lub pod schowkiem pod dywanem to bylo??Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
biorąc pod uwagę jakość fabrycznych kabli to ja na Twoim miejscu sprawdziłbym w rozpisce kostki ISO który jest który poobcinał je i pociagnął nowe :roll:Zamieszczone przez RadkowDzieki wielkie. Jutro bede sprawdzal od ranaTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Jak rozbierzesz tylny boczek to sie przekonasz czy sa czy nie przewody.
Ale SLX z tego co pamietam bedzie mial przewody bo w nim fabrycznie byl pelny zestaw glosnikow z fabrycznym radiem. Tym bardziej tak powinno byc w wypadku SLX-a z szyber dachem bo potem przestal byc standardem, a to byly te bardziej "wypasione" wersje.
U mnie bylo podobnie, ale kable do tylnych glosnikow konczyly sie pod lewym nadkolem w okolicy za bezpiecznikami.Zamieszczone przez MisiekWAW
[ Dodano: Wto 29 Mar, 05 21:13 ]
Ja mam SLX-a z szyberem ale ani radia ani glosnikow z tylu nie bylo, chyba ze poprzedni wlasciciel wyjalZamieszczone przez MaicroftJak rozbierzesz tylny boczek to sie przekonasz czy sa czy nie przewody.
Radek
Witam!
Jak by było coś trzeba to proszę pytać , z chęcią odpowiem bo chyba mamy takie same octy :roll:
Ten problem juz rozwiazalem, ale bede pamietalZamieszczone przez henioWitam!
Radek
