Wygluszenie:(
  • nuspirit
    • 3
    Wygluszenie:(
    wasyl900, walniety masz termostat prawdopodobnie.
    zawsze ma pokazywac temepeture odpowiednia w czasie ajzdy ma byc zawsze 90 stopni.
    kjak nie jest to jest dowód na to że ejst uszkodzony termostat.
  • KiNiO
    • 19
    Wygluszenie
    Witam... Mam maly mankament w glowie bo chcialbym wygluszyc nieco auto i nie wiem czym to wygluszyc zeby bylo dobrze i zeby duzo nie wazylo.... mysle wlasciwie o zabudowie przednich drzwiach w jednej furtce 2x 16.5cm i 13cm i tu moje pytanie jaka 13 sredniotonowa kupic ???? chce zeby byla mocna naprawde Wzmak i 16.5 do tego beda DLS'a... I rowniez jakie maty wygluszajace polecacie i jaki by byl koszt zrobienia calego auta(wszystko sam chcialbym robic, wiec koszt tylko mat)....
    Dzieki za odp
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez KiNiO
      to zawęża wybór do Dynamat Xtreme i Stinger'a
      przemyśl to jeszcze raz - jaki efekt chcesz osiągnąć ?
      wzmak i 16.5 do tego beda DLS'a
      jakieś konkretne modele ?
      koszt Dynamat'a Xtreme na pare drzwi to koszt 720 zł;
      na całe auto wychodzą 3 bulk packi Xtreme'a czyli koszt rzedu 3000 zł
      • KiNiO
        • 19
        Chce osiagnac wyglad, glosnosc grania i czystosc Modele dls to R6A... a co do 13 nie wiem;>?? a wzmacniacz to bedzie tez DLS 4 kanalowka
        Myslalem nad tym zeby dac w drzwi a na cale auto jakas aluminizowana mate
        • QBA
          • 2646
          KiNiO, ale taka paczka to tak naprawde starcza na jedne drzwi.
          • KiNiO
            • 19
            A to jak to sie wyglusza drzwi??? Zalepiam tylko te dziory czy tez daje do srodka drzwi na blache tam za dziora??;ppp
            Kieruje sie taka zabudowa drzwi ale zamiast desek z drzwiczek od szafki bedzie mdf
            • Nexus6
              • 4847
              łupanie to z tego będzie, a czystość ? problematyczne IMO
              pewnie jakiś podstawowy z serii CA - nie polecam
              pomyślałeś jak z 4-kanałówki napędzić 8 głośników ?
              popatrz po moich wątkach w tym dziale - masz tam całą historie z fotkami z mojej instalacji
              Myslalem nad tym zeby dac w drzwi a na cale auto jakas aluminizowana mate:
              to chcesz tanio czy dobrze ? i do tego ma być lekko ?
              co do 13 to pasuje tu ona jak pięść do oka - na średniotonówkę poszukaj lepiej głośnika w rozmiarze 50-100 mm
              chciałbym jeszcze zobaczyć tego co Ci to zestroi żeby to jakoś grało, a nie tylko łupało :diabelski_usmiech
              • QBA
                • 2646
                Zawsze lepiej wygluszyc tez w srodku. Przynajmniej jedna mate przykleic, zeby blacha nie chodzila. Ale to bez sesnu, bo i tak trzeba 2 paczki kupic, to juz lepiej pojsc po calosci
                • Nexus6
                  • 4847
                  kilka przydatnych linków (chyba zrobie z tego FAQ CA OCP :diabelski_usmiech ):
                  - podstawowa instalka w drzwiach u MiśkaWAW: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=175
                  - Stage I - moje drzwi: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1820
                  - Stage II - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ighlight=stage
                  - Stage II Evo III - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8982
                  - Stage III - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ighlight=stage
                  • KiNiO
                    • 19
                    Zamieszczone przez Nexus6
                    Chcialbym wygluszenie zrobic dobrze wiec daje tudaj pytanie
                    Chce napedzic te glosniki wzmakiem przez przetwornice Tylko tez rodzi sie tu moje nastepne pytanie jaka zwrotnice do tych glosnickow??
                    i jaki 10Cm glosniczek sredniotonowy polecasz??
                    [ Dodano: Czw 02 Sie, 07 16:24 ]
                    No dobra to z innej paczki To powiedz mi co kupic (jakie glosniki i wzmak) i jaka zabudowe zrobic zeby to mialo sens tzn. dzwiek glosnosc i wszystko jak powinno byc a tweeter i tak idzie w slupek wiec czekam na odpowiedz Dzieki za info
                    Tutaj masz zdjecie tapicerki i wez powiedz jak zrobic zaznacz poprostu
                    [ Dodano: Czw 02 Sie, 07 16:25 ]
                    Przyznam ze chce aby to napier*alalo :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                    • Nexus6
                      • 4847
                      he, he, Toledo 1L - miałem kiedyś takiego
                      Twoje wymagania odnośnie dźwięku już znam, teraz czas żebyś określił w jakiej kwocie chcesz się zamknąć z tą instalacją
                      ma to kolosalne znaczenie dla doboru komponentów do instalacji
                      ewentualnie zapraszam na PW lub GG
                      • KiNiO
                        • 19
                        Juz prawie wszystko wiem
                        • nos94
                          • 18
                          Dynamat X-Treme i ewentualnie Dynapad na podłogę a za głośniki DynaXorby
                          1. Zobacz na temat Nexusa jak oni to robili.
                          2. Musisz dać na blachę za dziurą aby drzwi były dobrze wytłumione
                          Zbieram na HPI MT-2 18SS
