A ja mam inne pytanie odnośnie CB jaki model wchodzi do popielniczki bez specjalnego męczenia ? I gdzie umieścić gruszkę tak aby nie przykręcać do stałych elementów mocowania. Dzięki za podpowiedzi
moje wygłuszenie drzwi w O1
Korzystając z dni urlopu postanowiłem zrobic mały upgrade drzwi. Tak się złożyło że wymieniałem siłownik zamka centralnego no i pierwsze wygłuszenie poszło w niebyt.
tylną ścianę pozostawiłem jak była. tzn soudal 15 cm (wąski łatwiej przechodzi przez szpary). i tu na ścianie za głośnikiem pojawiła się pierwsza modyfikacja - alu mata by Zelum oraz Dynaxorb by Dynamat.
powierzchnia za głośnikiem jest niezwykle ważna - pierwsza odbija falę dźwiękową.
tu zbliżenie na dynamatową galaretkę. - warto zwrócic również uwagę na prowadnicę od szyby, koniecznie trzeba uciąc lub wygiąc mocowanie inaczej nie zmieści sie kosz głośnika
Do wygłuszania użyłem dwóch materiałów bitumicznego soudala oraz polimerowego zealuma, który oprócz wersji alu ma też wersję nieco tańszą powleczoną materiałem, tzn tkaniną.
przestrzeń oklejona tą matą jest dośc spora. taka sobie megadziura w drzwiach. nie podobało mi się to - duża szansa na pracowanie (nadymanie się pod wpływem zmian ciśnienia z głośnika). Dobra okazja do spożytkowania resztki zestawu naprawczego do basenu.
widok obsmarowanej żywicą maty w celu utwardzenia, myślałem o profilach aluminiowych no ale cóż są inne rozrywki na urlopie i tak czasochłonnośc procesu grozi "cichymi dniami" w domu
na drugi dzien, gdy skorupy byly gotowe, kolejne arkusze maty aluminiowej zealum spożytkowałem na oklejenie "strategicznych" miejsc
nastepnie zakleilem wszystko soudalem
jak widac na fotce, pierwotny panel od powe.pl zostal powiekszony o jeden dystansik, moje nowe glosniki nie miescily sie niestety z uwagi na obrzydliwie duzy magnes
czas na oryginalna gabeczke
i zalozenie tapicerki, niestety bez schowkow, bo wystajacy glosnik ni jak nie chcial sie zmiescic. na razie tak zostanie i tak tam nic nie trzymalem bo brzeczalo w rytm muzy. :diabelski_usmiech
to tyle na dzis, czas odcierpiec ciche dni :szeroki_usmiech
również ciekawy pomysł. u mnie jednak sztywnośc konstrukcji jest na całej powierzchni dziury.
Efekt jest niesamowity
mysle że złożyło na to kilka elementów.
po pierwsze przed montażem podokręcałem wszelkie śrubu.
uzyłem różnych materiałów, które mają różne charakterystyki tłumienia
usztywniłem konstrukcję
no i dynaxorby też swoje robią :diabelski_usmiech
koszty:
mata soudal 15 cm - 53 zł
mata soudal 25 cm - 70 zł
maty zealum alu 3szt - 87zł
maty zealum tkanina 2 szt 50zł
dynaxorby - 140zł
zestaw naprawczy do basenów (żywica) 20zł
razem 420 zł, stosunek jakości do ceny uznaję jako znakomity (w ramach samozachwytu)
Zamieszczone przez RTna dniach tez bede wygluszal drzwiByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
misiek: z tym to bedzie ciezko, bo ja niestety bede to robil u znajomego, bo sam mieszkam w bloku, wiec nijak mozlwiosci technicznych nie maMozesz za to liczyc na fotorelacje i informacje z pierwszej reki co i jak.
Narazie kupilem mate Soudala 30cm X 10m i tylko czekam na zwrotniczki 2drozne z podzialem 3,5kHz, ktora beda dopiero w przyszla srode, juz natomiast jest dobry wooferek w bagazniku i niezly wzmacniacz
Nic az tak fantastycznego, ale mierze sily na zamiary, jutro jade po wzmaka 4x70, glosniczki z przodu i z tylu Phonocar Titanium 165 i 130... 70W rms, pasmo od 70-5khz, wiec jako midwoofery nadaja sie znakomicie
Od basu jest co innego, Cerwin-Vega VMAX 12.4 ...i odpowiedni wzmaczniacz SinuslLive SL A-1500
Wrazenia takie: czuc fotele
Mnie sie marzy wygluszenie autka, ale nie z powodu caraudio, ale chcialbym miec cichotylko kurde to tyle roboty ,sciana grodziowa glownie, troche podloga, drzwi... echhh kupa kasy.
Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
Nexus6, ja widzialem jak to robili u Ciebie, przyznam sie szczerze, ze moze kiedy zmienie sobie kolor calego wyscielenia auta, to moze przy okazji wyglusze podloge :P Narazie mi sie nie spieszy rozbierac calej tapicerki na czesci pierwszeAle rispekt!
Mi tam narazie marzy sie wygluszyc drzwi, ale to za jakis czas... Poczekam na relacje i porady od RTByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Szczerze to patrzac na cala zabawe nexusa to mialem mieszane uczucia, chetnie kiedys poslucham jak to brzmi i czy faktycznie wygluszenie podlogi bagaznika i srodka cos dalo.
Ja bym wygluszyl/usztywnil klape bagaznika, boki bagaznika oraz moze dach...
Sadze jednak ze bede zadowolony jak wyglusze dobrze drzwi przednie, wszak auto nie dom, troche szumiec musi...
RT, wykleiłem podłogę matami, bagażnika jeszcze nie zrobiłem ale i tak słychac zasadniczą poprawę. np wjazd w kałużę słysze tylko z tyłu. jeden dzien roboty.
a najgorsze jest przy składaniu auta zamontowanie tunelu z konsolą środkową bez rozkręcania dźwigni zmiany biegów :diabelski_usmiech
Adamu: przerabialem wymiane calej konsoli i tunelu... a wszystko bez zdejmowania dzwigni zmiany biegow, recznego ...i kierownicy ;D Udalo sie, troche kombinacji bylo, ale jest to do zrobienia.
Maicroft: O to sie nie martwie, narazie przednie drzwi opadly mi o pare mm, wiec przy wiekszych predkosciach +130 slychac swist powietrza, takze sadze ze tylne drzwi nie zrobia mi problemu, a przynajmniej tak mi sie wydaje
misiek: a moze gume zamiast tasm?? Mi skrzypialy drzwi, to musialem z zamkami sie pobawic, wycentrowac dokladnie ...ale sie udalo i juz jest ok.
u mnie coś delikatnie trzeszczy tylnia półka, albo kanapa - musze nając zone na kierowce i zlokalizowac. choc jak zgłośnie muzę to nie słychac :diabelski_usmiech
ukochana zabawa w lokalizację świerszcza
Zamieszczone przez RTSzczerze to patrzac na cala zabawe nexusa to mialem mieszane uczucia, chetnie kiedys poslucham jak to brzmi i czy faktycznie wygluszenie podlogi bagaznika i srodka cos dalo.
dla porównania przy 140-150 kmph jest porównywalnie głośno w kabinie do jazdy z prędkością 80-90 kmph przed wytłumieniemWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
