a czy ktorys widzial korzenie "szybkich i wsciekłych"
Zabudowa bagażnika liftback
Płyty:
2x płyta wiórowa 18mm: 105x100cm
3x płyta wiórowa 22mm: 102x7cm
1x płyta wiórowa 22mm: 95x7cm
Suma: 43zł
Materiał obiciowy 1.5x2m - 47zł
Zawiasy / wkręty / kołki: 7zł
Kleje: uniwersalny dragon i wikol (bezcenny, był w domu)
Wymiary bagażnika:
105x100cm
na wysokości 10cm: długość skraca się do około 102cm na środku i 100cm w rogach
Wymiary dna od lewego boczku:
22cm do prowadnicy, prowadnica 2cm
2 prowadnice+ miejsce pomiędzy nimi: 75cm
prawa prowadnica również 2cm.
długość od prawej prowadnicy do prawego boczku 3cm.
Generalnie jeśli kupimy płytę o szerokości 100cm, wytniemu od lewej 22cm i od prawej 3cm
to dostaniecie to samo co ja, bo tych elementów nie poprawiałem.
1. Wycinanie :
Trzeba uważać przy przesuwaniu z prawą stroną bo jest wyjątkowo cienka (jeśli chcemy
użyć prowadnic tak jak w oryginale), mi się ten kawałek nadłamał, więc trzeba było go usztywnić metalowymi prostownikami.
Podnoszona klapka na zawiasach, pod nią znajduje się koło zapasowe, a na niej będą umieszczone wzmacniacze.
Frezujemy okienko na wierzchniej płycie.
Wyfrezowane i wycięte okienko wraz z zamontowaną siatką. Pod siatką kawałki materiału
obiciowego aby zapobiec obijaniu się siatki o drewno, samo przykręcenie jej nie wystarczyło. Okienko wycięte aby zapewnić przepływ powietrza dla wzmacniaczy.
Zbita i złożona i oklejona zabudowa, narazie na sucho.
2. Montaż
Zamontowane drugie dno. Wierzch trzyma się na kołeczkach, dodatkowo, aby zamortyzować wszystko podczas jazdy wszystkie deski zostały od góry oklejone materiałem
Złożone i zamknięte.
Widok bez tylnej klapki. Końcowa płyta jest krótsza aby zmniejszyć jej ciężar, bo najczęściej ona będzie zdejmowana.
Czas wykonania: 8h
RT
RT,
czyżby moj projekt troche Ci pomogł ?
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
RT,
Spoko dobra robota ! :szeroki_usmiech Obudowa po facelift hehe
