Radio Stream zintegrowane z....
  • endo2
    • 14
    Hi there,
    Sorry but I don't speak a lot of Polish
    Does anyone know about 'Club Meetings'? (spotkanie?)
    Are you guys meeting regularly somewhere?
    If so, pls let me know, I live in Warsaw.
    Cheers, camel
  • seven
    • 33
    Co to znaczyw praktyce, że radio jest zintegrowane z kokpitem ?
    Zastanawiam się czy jest sens brać radio za 1600 zł do OII Ambiente ? Wiem, że jest tak wkomponowane, że wizualnie tworzy całość. Ale jak bym zdecydował się na inne to czy będzie to dobrze wyglądało ?
    W salonie mają jvc za ok 500 i myślę, że takie by mi raczej starczyło tym bardziej, że mogę je mieć za 300. Doradźcie czy warto wybrać tak zrobić ?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez seven
      no i wlasnie to oznacza to stwierdzenie
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8048
        Dokładnie to co napisałeś.
        Jak kupiłem stream-a na allegro za 1/5 ceny i założyłem przy odbiorze auta z salonu, tylko dlatego żeby nie było tak pusto na kokpicie, i też żeby nie wyciągać panelu.
        Radio fabryczne gra przeciętnie, nie jestem melomanem więc mi wystarczy.
        Za 500zł możesz znaleźć na Allegro radio np sony z MP3 i USB np. takie http://www.allegro.pl/item244468588_...fet_gwar_.html
        • seven
          • 33
          Ja także nie jestem melomanem, ba nawet słabo się znam na elektronice tym bardziej samochodowej, dlatego zastanawia mnie to jak czytam na forum że ludzie biorą to za 1600 narzekając, że gubi fale , trzeszczy, ogólnie że nie jest dobrej jakości. Nawet porównują do chińskich tandet. Dlatego pomyślałem, że jest ono zintegrowane z jakimś urządzeniem w samochodzie, komputerkiem czy czymś innym i dlatego je wybierają.
          • djczas
            • 9612
            seven, bo jest zintegrowane po szynie can pokazuje np z czujników info przy parkowaniu
            • seven
              • 33
              To oznacza, że za bardzo nie można wybrać innego ?
              • AdamB
                • 8048
                U mnie nie trzeszczy i nie gubi fall. - Ale ja nie kupiłem radia w salonie
                Jest zintegrowane z komputerem, ale w wersji Ambiente pokazuje tylko czujniki cofania, temperaturę na zewnątrz i chyba godzinę z komputera samochodowego.
                Dodatkowo jeszcze masz, jeżeli zamówisz OII z radiem masz wyjście/wejście AUX w podłokietniku przednim.
                • seven
                  • 33
                  Dzięki rozjaśniliście mi wszystko. Pozostanę jednak przy stream.
                  • Big
                    • 6389
                    Seven, jeśli kupujesz nowe auto z salonu to nie musisz sie obawiac o trzaski i gubienie fal w Streemie. w tej chwili wymienione jest oprograwowanie w tym modelu i nie ma problemów wystepujacych wcześniej w tym modelu radia
                    Poza wspomnianymi przez kolegów możliwoścoami pokazywania, temp. zewnętrznej, godziny i inf. z czujników cofania, jesli masz wyświetlacz Maxi Dot to można ustawić go tak aby inf. z radia były wyświetlane przed oczami kierowcy na wyświatlaczu Maxi-Dot.
                    Czarny Elegance
                    • stysiek
                      • 537
                      Zamieszczone przez Big
                      a dokładnie kiedy wyszło to oprogramowanie, bo ja mam z lutego i jeszcze nie najlepiej sobie radzi z tymi falami
                      • dexter
                        • 32
                        przyłączam sie do pytania jak wyżej
                        • djczas
                          • 9612
                          w lipcu a i trzeba zapytać w serwisie czy nie ma nowszego
                          • Big
                            • 6389
                            Dokładnie w Lipcu Ja mam auto z lipca 2007 i wersja oprogramowania w Streemie to 25.0.0.0
                            Nie mam najmniejszych problemów z działaniem tego modelu radia
                            Czarny Elegance
                            • maksymilian68
                              • 11
                              Czy bez fabrycznego radia sygnał z czujników parkowania podawany jest w formie dźwięku?
                              • Big
                                • 6389
                                Zamieszczone przez maksymilian68
                                Tak. Nie ma zaś przekazu graficznego który normalnie pojazwia się na wyświetlaczu radia.
                                Uzupełniając wczesniejszą dyskusję, radio Streem moze współpracować, jak to już było powiedziane, z czujnikami parkowania, ale także z Climatronikiem (pokazując zmiany w jego ustawieniu), a takze z wyświetlaczem Maxi-Dot (wyświetlając info. z radia na owym wyswietlaczu).
                                Czarny Elegance
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  Zamieszczone przez AdamB
                                  jeszcze ustawienia temperatury wewnątrz i nadmuchu przy zmianie
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Ja mam takie radio w swojej O2 i jak na razie sprawuje się wyśmienicie :wink: Nie ma problemów z gubieniem fal i gra też nieźle, parkowanie pokazuje super... chociaż jak usłyszałem w salonie 1600zł to też byłem na początku zaskoczony :shock:
                                    • hadek
                                      • 47
                                      a jak jest z klima manualna w O2 Ambiente. Czy w radiu można wyświetlać jeszcze jakieś informacje związane z klimą manualną (jeszcze ustawienia temperatury wewnątrz i nadmuchu przy zmianie - jak to ustawić)
                                      • Klauzero
                                        • 575
                                        hadek, niestety nie ma takiej możliwości, wyświetla się natomiast temperatura otoczenia - jeśli oczywiście włączysz tą funkcję.
                                        Mądry Polak po ©kodzie...
                                        • norbi99
                                          • 218
                                          nieh ci w gratisie dają to radyjko dobrze pogadasz i dostaniesz - mi dali
                                          • roberta
                                            • 413
                                            ja włąśnie odebrałem 22 października OII w wersji eleg. wyposażone w radio Stream co do radia to według mnie gra ekstra, z mp3 nie ma żadnych problemów ani z odbiorewm fal.
                                            Polecam to radio
                                            roberta
                                            http://chomikuj.pl/Roberta9
                                            • kris1
                                              • 10
                                              Mam Octavię od tygodnia w wersji Ambiente zfabrycznym radiem, do którego nie mamnarazie żadnych uwag. Przy cofaniu wyswietla się zarys auta i 2 wskaźniki kreskowe okreslajace odlrgłość od przeszkody + dźwięk
                                              • stysiek
                                                • 537
                                                ja tez nie mmiałem uwag do tego radia do momentu gdy nie zaczeło mi się zawieszać i płyt nie chce mi oddawać :P
                                                • ARobert
                                                  • 254
                                                  Ja właśnie oczekuję na przesyłkę swojego streama i w związku z tym mam małe pytanko. Jak zdemontować elementy konsoli środkowej żeby niczego nie połamać ? Czy wydłubać najpierw zaślepke radia czy podważać całość tej obudowy ?
