Zamieszczone przez Lokus55
Głosniki do drzwii Octavia I
Potrzebuję umieścić w przednich drzwiach Octavii rocznik '03 jakieś midbasy. Licze sie z tym, że dźwięk nie będzie oszałamiający, tym bardziej że chciałbym je umieścić w fabrycznych otworach, beż kombinowania z wygłuszaniem, zmianą dystansów itd. Chcę zdjać maskownicę, przykrecić głośnik i jazda.
Oglądałem w necie, jakieś Phonocary serii Y, ale chyba bez modernizacji drzwii nie wejdą. Jest tam dość płytko, dodatkowo jakaś prowadnica do szyby wystaje, więc myślę żeby coś markowego i nie bardzo głębokiego. Głośniki podłączone będą do radyjka pionek.
Jak macie jakies doświadczenie w tej kwestii to czekam na odpowiedź.
kolo79, mamy doświadczenia i takie rzeczy tylko w erze
1. zdjęcie maskownicy nie da ci wystarczającego dostępu do głośnika
2. bez wygłuszenia nie ma sensu nic zmieniac, fabr głosniki spod znaku niebieskiej kropy są wystarczająco dobre.
3. wygłuszając drzwi możesz pozostac przy fabr głosnikach, róznica nie do opisania.
a co z montazem paneli z MDF pod glosniki? Chyba kolo79 tez powinien i o tym pomyslec
[ Dodano: Pią 26 Paź, 07 18:14 ]
a tak jeszcze pytanko skoro juz mowa o wygluszaniu, jesli mam wygluszone drzwi soudalem i zalozmy ze z czasem chce zainwestowac w cos powazniejszego, to musze zrywac soudala i zaczynac wszystko od nowa, czy wystarczy juz tylko od zewnetrznej strony nalozyc nowe maty?
Tak wyglada moje wygluszenie soudalem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...12411&start=15 , niestety nie mam porownania z wygluszeniem dynomatem, bassik jest, ale chcialoby sie wiecej go uzyskac - chociaz z drugiej strony to tylko zestaw dwudrozny a nie sub...
Adamu, laickie pytanie - co to jest HP?
co do ustawien - ja cos grzebalem w radiu i na wzmaku, poustawialem wszystko intuicyjnie, nie znam sie na tym ( jak wszedlem w ustawienia w clarku to zlapalem sie za glowe, troche tego za duzo, wczesniej mialem treble i bass... a tutaj jest troche bardziej skomplikowane ), natomiast moj ziomek dzisiaj wraca z urlopu i mysle ze na dniach znajdzie czas by pobawic sie w ustawienia - on ma u siebie znacznie lepszy sprzecik od mojego i wszystko sam ustawial, zna sie na rzeczy. mnie drazni to ze niektore kawalki maja swietny bassik, a za to inne lipnie slychac, w jednym przypadku jest za malo wysokich tonow, a w innym za duzo... najlepiej na obecnych ustawieniach wypada muzyka klubowa, ale rock ktorego najczesniej slucham czasem lipnie na tym wychodzi ;/
mam nadzieję że to nie idzie z empeczy...Zamieszczone przez Fleishmachineale rock ktorego najczesniej slucham czasem lipnie na tym wychodz
HP. High Pass Filter. ten najzwyklejszy dostępny w większości wzmaków służy do ustawienia dolnej częstotliwości granicznej dla wzmaka. - częstotliwości POWYŻEJ, której wzmak będzie wzmacniał sygnał (tzn przewodził) ustawienie dla zestawu przedniego np na 50Hz dodaje basu ale też spowalnia system, przyciemnia i "obciąża" (dźwięk staje się ciężki), podwyższanie f podziału odejmuje basu ale i nadaje wigoru.
jak nie masz na wzmaku, to na radyjku sobie ustawisz, ten clarion ma wszystko :szeroki_usmiech
na początek ustaw sobie 65Hz.
Adamu, uhum, dzieki za rady - jutro pobawie sie tym troche, wyzeruje wzmaka i pokrece samym clarkiem. mam nadzieje ze kumpla szybko dorwe to mi pomoze.
[ Dodano: Pią 26 Paź, 07 22:36 ]
wlasnie... empetrojki sa zassysane z USB ( staram sie zassysac z netu pliki w dobrej jakosci )Zamieszczone przez Adamumam nadzieję że to nie idzie z empeczy...
[ Dodano: Pią 26 Paź, 07 23:16 ]
Adamu, narodzilo mi sie kolejne laickie pytanie - jesli mam zamontowane zwrotnice przed tweeterem i midem to w clarku musze ustawiac wszystko zgodnie z systemem jednodroznym ( czyli bez podzialu na mid i tweeter ), czy pomimo zwrotnic mam ustawic w clarku system mid + tweeter i przydzielac rozne ustawienia ? zagmetwalem troche, ale mam nadzieje ze zrozumiesz o co mi chodzi
przegladam instrukcje od radia i tak sie wlasnie zastanawiam jak to jest, bo nie widze opcji ze wzmakiem, tylko tak jakby wszystkie glosniki byly podpiete pod radia, bez dodatkowych zwrotnic przed glosnikami.
każdy głośnik gra w paśmie OD DO
np weźmy twój zestaw ze zwrotnicą pasywną, dla uproszczenia niech przenosi od zera do nieskończonośc.
..................woofer.......................... ......twister.......................
0Hz-->f1-->>----->>f2 3-4kHz f3--->>------>>f4 25kHz--->-nieskończonosc
f1=0 dolna granica grania woofera
f2=ustawia zwrotnica (podział mid/twiter) gorna granica grania woofera
f3=ustawia zwrotnica (podział mid/twiter) dolna granica twistera
f4=nieskończonośc
generalnie nie ogranicza sie twisterów od góry.
mnie chodziło o regulację f1. może pobaw się wzmakiem
tam bedzie pokrętło.
a jak masz zwrotki to podziału na radiu nie ustawiasz.
Adamu, no no, juz coraz jasniej... do tego poprzegladalem instrukcje i wykresy, poprzypominalo mi sie troche z lekji podstaw elektroniki i zakumalem - do tego kumpel troche pobawil sie ustawieniami - brzmienie sie poprawilo, a on byl nawet zdziwiony ze glosniki za mniej niz trzy stowki tak przyjemnie graja
prawde mowiac nie mam porownania z innymi systemami, moze i dlatego myslalem ze jest malo bass`u - teraz sie poprawilo, jest go wiecej i przyjemniej, ale wiadomo ze sub`a nic nie zastapi w zestawie - dlatego zaczalem i nad tym myslec
natomiast jesli chodzi o twisterki to ja je przyciac bo za duzo wysokich tonow bylo, czasami mocno draznilo uszy ( przy spokojnej muzie typu katie melua, muzyka grala spoko, ale wokal byl przesadzony wysokimi tonami )
ta płyta jest tragicznie zrealizowana, sybilanczy aż miło. nie reguluj na niej audio.Zamieszczone przez Fleishmachinej muzie typu katie melua
twisterków nie przycinaj tylko przycisz jeśli już chcesz coś zmienic.
a i przede wszystkim daj systemowi się wygrzac. ustaw wstępnie graj co najmniej 60-80 godzin, później bedziesz regulował.
hehehehe
u mnie powoli
kupilem morele mt23 za jakies dwa tygodnie kupuje morele cdm-88 i lece w trzy drogi
oczywiscie zmiana wzmacniacza konieczna wiec ground zero idzie w odstawke takze jak ktos jest zainteresowany to sprzedam go za 600 zl model to GZRA 2100 XII kupiony w firmie Alka na gwarancji itd.
w bagazniku prawdopodobnie zagosci XETEC G12 XLS niskotonowy a wzmacniacz ktory bedzie go napedzal to decyzja przyszlosciowa narazie chce w miare przod doprowadzic do porzadku
Ambitne plany ale co z tego wyjdzie wszystkiego po aplikacji !? kto wie zycie pokaze
PS. Nexus masz jeszcze stega ?!
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
bedziemy w kontakcie
Adamu Gz jest Ok ale potrzebuje czegos mocniejszego do tego co mam w planach. Mysle ze nie da rady pociagnac tych Mt-23 , Cdm-88 i wooferow ktore tez sa wielka niewiadoma
ale chyba zostane przy tych hertzach w tym ze gruntowna przerobka zwrotek mnie czeka
P.S. nie wiesz kto chcialby takiego GZ ?!
Wzm:XES M1+FP 1.800
