wymiana na wiekszy alternator??
  • chatrix
    • 14
    No ja też...
    A co O1 nowych już nie sprzedają????
  • ArekBinek
    • 447
    Mam taki tylemat poniewaz nie długo dotrze do mnie sprzed ze stanów i wiem ze bedzie tam 3KW mocy szło na głosniki. czy seryjny alternator mi to wytrzyma czy lepiej go wymienic na jakis wiekszy jak na wiekszy to na jaki zeby pasował bez problemu??
    z góry dziekuje za pomoc
    • Adamu
      • 1384
      co to za sprzed? jakie klodzki kupiłeś?
      • ArekBinek
        • 447
        wzmacniacz MTX Thunder Elite TE4001D
        oraz 2 x MTX thunder T9500 (25cm)
        i beda tam szły naprawde wielkie pracy i boje sie nie ten alternator moze nie podołac.
        • Adamu
          • 1384
          no, sledge hammer prawie jak jack hammer.
          tu masz instalkę na 2x2k
          wystarczą dodatkowe aku magazynujące energię i potrafiące ją szybciutko oddac kiedy trzeba.
          • ArekBinek
            • 447
            no jedno dodatkowe aku bede miał no miejmy nadzieje ze to wystarczy.
            wszystko sie okaze w praniu
            • ziutsane
              • 2376
              eh niezle bez kondensatora dobrego tez sie nie obejdzie
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • Adamu
                • 1384
                spoko, żelek w bliskiej odległości powinien wystarczyc.
                • ArekBinek
                  • 447
                  kondensator równiez bedzie jak narazie tylko 1 farad ale pewnie bedzie potrzebna wiecej ich zobaczymy jak w praniu. ale cieszy mnie to ze alternatora nie bede musiał wymieniac .
                  • ziutsane
                    • 2376
                    hehehe zele maja to do siebie ze mozna je rozladowac do zera naladowac i dzialaja ok
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • ArekBinek
                      • 447
                      no to całe szczescie w koncu takie tanie to zele nie sa
                      mam taka cicha nadzieje ze tak do połowy grudnia bedzie juz wszystko grało :]
                      • Adamu
                        • 1384
                        generalnie żele lepiej "oddają" prąd, co do kondziołka to nie wiem czy nie jest zbędny jeśli masz żelek w odległości kilkunastu cm od wzmaka.
                        lepiej zainwestuj w porządne kable. (nie z allegro) najlepiej by mi pasowały stingery są bardzo elastyczne przy dużej grubości. i chyba takie są na focie.
                        • Nexus6
                          • 4847
                          Zamieszczone przez Adamu
                          kabla prądowego Audisona nie miałeś w rękach ... :diabelski_usmiech
                          • metius
                            • 7
                            Cześć
                            pierwszy mój post i chciał bym odświeżyć temat zamiast zakładać nowy .
                            Mam pytanie czy mogę bez problemu zamienić altek z 90 na 120ah ?
                            Chciałem do tyłu załadować drógi altek żelówke 40 ah a przedni mam 75ah , czyli łącznie 115ah Czy jednak zostawić altek i żelówke ładować tylko na pomiar ?
