Zamieszczone przez liroyek
Radio Cd O1
Radio Cd O1
zależy gdzie się jeździ. Miasto, klima i trochę dynamicznej jazdy i bywa prawie 12. Trasa, względnie szybko (110-120), bez wyprzedania i klimy to będzie 8. Bardzo szybko - to będzie 14l/100km i więcej.Tagi: Brak
Radio Cd O1
Witam!
Właśnie jestem w trakcie montowania radia do mojej octavii 1 i mam w związku z tym pytanie.
Czy da się tak podłączyć radio do samochodu, żeby można było włączyć radio bez kluczyka w stacyjce?
W zestawie są 3 różne sposoby podłączenia kabelków ale one nie dają takiego rezultatu.
Bez kluczyka nie mogę go włączyć :?
pozdro!!Pozdrawiam !
Michał
Musisz oba plusy ( kabelki czerwony i żółty ) wychodzące z radia połączyć ze sobą i podpiąć pod przewód w kostce ( tej przewidzianej do podpięcia radia ) na którym jest +12V na stałe ( niestety nie pamiętam czy w OI to jest czerwony czy żółty). Wadą tego rozwiązania jest to, że po wyjęciu kluczyka radio się nie wyłącza i jesli zapomnisz je wyłączyć to może rozładować Ci aku...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Vim2, jak połączysz czerwony z żółtym to przestanie ci działac np. brzęczyk sygnalizujący otwarcie drzwi.
w kostce (po stronie radia NIE TEJ CO JEST W AUCIE) łączysz kabelek czerwony i żółty, przepinając kabelek czerwony razem do żółtego.
[ Dodano: Wto 26 Lut, 08 12:48 ]
ps. mam nadzieję że dobrze pamiętam że żółty to 12V na stałe a czerwony to ACC :diabelski_usmiech
W zwiąku z licznymi podpowiedziami na temat podłączenia radia mam 2 pytania: czy mostkować żółty i czerwony po stronie radia, -czy też je zamienić miejscami?
Pozdr.WM
możesz zamienic miejscami na początek i zobaczyc czy ci sie podoba - wówczas radio nie działa bez kluczyka.
Zamieniłem miejscami-żółty z czerwonym-zapamiętuje ustawienia, ale nie chodzi po wyjęciu kluczyka(przedtem chodziło też tylko z kluczykiem, ale nie "pamiętało" ustawień). Jeśli zmostkuję to co?- zakładam że bęzie chodzić zawsze, bez względu na to cz klucz jest w stacyjce czy też nie(?). Zatem czy możiwa jest sytuacja/sposób połączenia taki, aby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka, ale dało się powtórnie uruchomić bez, tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu fabrycznego radia?
Pozdr.WM
Zamieszczone przez WlodZatem czy możiwa jest sytuacja/sposób połączenia taki, aby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka, ale dało się powtórnie uruchomić bez, tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu fabrycznego radia?
Taka opcja to fukncja radia fabrycznego, a nie instalacji w aucie. Więc każde inne radio (niefabryczne) nie będzie tak działało. Chyba, że ma programowalną funkcję wyłączenia czasowego.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
takie rzeczy to tylko w ERZE, tzn samą zamianą kabelków nie da się tego zrobic.Zamieszczone przez Wlodmieniłem miejscami-żółty z czerwonym-zapamiętuje ustawienia, ale nie chodzi po wyjęciu kluczyka(przedtem chodziło też tylko z kluczykiem, ale nie "pamiętało" ustawień). Jeśli zmostkuję to co?- zakładam że bęzie chodzić zawsze, bez względu na to cz klucz jest w stacyjce czy też nie(?). Zatem czy możiwa jest sytuacja/sposób połączenia taki, aby radio wyłączało się po wyjęciu kluczyka, ale dało się powtórnie uruchomić bez, tak jak to ma miejsce przy zastosowaniu fabrycznego radia?
Pozdr.WM
jak złączysz kabelki w radiu (tzn wypniesz czerwony i podłączysz do żółtego) będziesz miał radio cały czas, niezależnie od stanu stacyjki. tylko będziesz musiał włączac i wyłączac je ręcznie.
