montaż MFD2
  • migdał
    • 27
    montaż MFD2
    Wielkie Dzieki, zycze wszystkim takich odpowiedzi na forum
  • ViproTeam
    • 4
    montaż MFD2
    Zakupiłem sobie navi MFD2. Szukam magika, który pomoże mi zamontować
    sprzęt w moim aucie... Zna ktoś takiego człowieka w Warszawie??
    Bartek
    • palioza
      • 417
      Zamontujesz to sam, jest to banalne, nie trzeba nikogo od tego
      Potrzebujesz torxa, 2 rece nowa maskownice pasujaca do mfd2.
      Sciagasz stara maskownice, robiz to tak, ze zaczynasz od dolu od popielniczki pociagasz ten plastik do siebie wyjdzie i pozniej sukcesywnie odrywasz go w gore.
      Trzeba tylko uwazac na samym koncu, jak odrywasz ta gorna czesci NAD radiem bo jest delikatna.
      Bierzesz torxa odkrecasz radio, odpinasz wtyczki o voila radion na zewnatrz.
      Teraz przepychasz antene z tej przestrzeni gdzie bylo radio, obok schowka (na prawo pod slupek) tam np ja umiescilem antene.
      Musisz sciagnac piankowa oslone pod nogami pasazera, tam jest kilka pokretel trzeba je przekrecic o 90* i wyciagnac cala pianke.
      Jak przepchniesz kabelek, to podlaczasz navi, anteny wszystkie rowniez wkladasz z powrotem, dokrecasz torxy i zakladasz nowa maskownice.
      Ze wzgledu na to, ze robilbys to sam szacuje cala robote na 1h
      Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
      • ViproTeam
        • 4
        Wielkie dzięki. A czy nie trzeba nic ustawiać w VAG'u. Pytam, bo znalazłem taki opis:
        i jeszcze jedno pytanie. Jak podłączyć urządzenie (np iPod) aby działało pod przyciskiem AUX.
        Bartek
        • palioza
          • 417
          U mnie nie trzebabylo nic vagiem ustawiac na mfd2 samo sie pojawilo.
          Z tylu jest wejscie aux in (jest opisane na naklejkach z tylu MFD2 ktore to) do tego podpinasz normalnie kanal lewy i kanal prawy, mase i bangla, jak mialem mfd2 to sobie wypuscilem mini dżeka do zapalniczki.
          • ViproTeam
            • 4
            Palioza - wielkie dzięki...
            Faktycznie wymiana radyjka to tak naprawdę pół godziny roboty. Opis ze zdjęciami na stronie http://www.octavia-vrs.com pomógł mi szybko zainstalować antenę GPS. Jedyny problem jaki teraz mam to dwu-tygodniowy okres oczekiwania na nową ramkę (maskownicę)... Zamówiłem ją dużo wcześniej, ale idioci ze Skody sprowadzili mi nie taką i jeszcze krzyknęli 270 zł .
            Jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Faktycznie mam opis na radyjku które piny są wykorzystane do AUX IN, ale w mojej wersji auta nie mam tej kostki. Nie mam żadnej dolnej kostki w wiązce kabla radiowego. Muszę dokupić ją w salonie, ale nie wiem która to jest. Mam do wyboru niebieską (3B7 035 447 A) i zieloną (3B7 035 447 B). Może wiesz, która kostka jest mi potrzebna.
            Bartek
            • palioza
              • 417
              Niestety tutaj Ci nie pomoge z tym afaik to zrobilem male druciarstwo, kupilem gniazko z pinami (odstep chyba 2,54 mm standardowe np z tasmy do dysku twardego) i do tego podpisalem sobie.
              • RsKris
                • 42
                a powiedz jeszcze jak z obsługą czy prosta i czy w PL dobrze działa?
                *** New Auta do 30% Taniej z Salonu PL ***
                www.cars4vip.pl
                • palioza
                  • 417
                  Zamieszczone przez RsKris
                  Debil sobie poradzi aczkolwiek nie radze ustawiac tracy podczas kierowania... trzeba za duza uwage skupic na sterowaniu pokretlami
                  Na pewno pokrycie jest duzo gorsze niz np Automapa jak rowniez gorsze niz RNS. W duzych miastach sa ulice z numerami, w jakims zadupiu (np Myszkow nie obrazajac nikogo z Myszkowa ofc) jest tylko glowna droga. Wiec ogolnie to roznie.
