Głosnik basowy.
  • pudlo
    • 16
    Głosnik basowy.
    1. poldek 1600
    2. opel kadett 1.6D
    3. astraF 1.4 MPI
    4. V740 D24
    5. V940 B230FT
    6. escort 1.8D
    7. V40 1.9 TD
    8. astraF 1.6i
    9. meriva 1.6i
    10. yaris 1.0
    no i czekam na octavie!!!
    a najbardziej zadowolony jestem z 940, jak na razie nie spotkalem lepszego, mam nadzieje, ze octa zmieni moj punkt widzenia
    pzdr!
  • Filemonik
    • 86
    Głosnik basowy.
    Mam tube basową ale jest zbyt wielka i musze cos z tym zrobić bo potrzebuje więcej miejsca w autku.Wiem że mozna wywalić koło zapasowe i tam imiescic głosnik basowy ,ale nie chce zbytnio jezdzic bez koła a te uszczelniacze podobno sa kiepskie.Gdzie mozna jeszcze umiescic głosnik basowy.
    Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
    Przebieg 212000
    • Nexus6
      • 4847
      mozna w muldzie koła zapasowego, bez wyjmowania koła
      można w prawym boczku
      wszystko zależy co chcesz tam wepchnąć :diabelski_usmiech
        W kole zapasowym robi sie nie wyrzucajac go. Mozna zrobic osobna skrzynke dla subwoofera, albo zabudowac go w jednym z boczkow np. z lewej strony pozbywajac sie kieszonki.
        • Samiec
          • 4287
          Jak juz temak glosnika ,to jaki glosnik polecacie 30cm(25cm tez moglby byc jak bylby dobry) do kwoty 800zl (najlepiej juz ze skrzynka) .Dodam ze lubie gleboki niski bas ,ale slucham oglnie wszystkiego .
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
          SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            To powiedz jaki jeszcze do tego wzmak masz lub masz miec :wink:
            • Nexus6
              • 4847
              jak gdzieś jeszcze upolujesz to polecam Hertza HS250 k
              niby tylko 25 cm ale zarówno w zabudowie zamkniętej jak i bassrefleksie rozkłada większość subów w klasie do 1 kzł :diabelski_usmiech
              • Samiec
                • 4287
                Hm...jeszcze nie mam ops: ,w planach mial byc ten : MDS F954 (teraz raczej nie dostepny w PL) ,ale w tej chwili bardziej pewnie taki jak ma purchawa (4 kanalowka z dobrym stosunkiem cena/moc :wink: )
                To moze mi jeszcze polecicie wzmaka 4 kanalowkie do 1500zl ,bedzie radzil glosniki przod i suba.
                [ Dodano: Wto 24 Maj, 05 23:48 ]
                Zamieszczone przez Nexus6
                Dobrze wiedziec k
                A co powiesz o glosnikach tej firmy Cerwin-Vega
                • QBA
                  • 2646
                  W Klinice Dźwięku jest przecena Soundstream SPL 12" z 1099PLN na 850PLN. Niestety jest to cena samego głośnika.
                  • Filemonik
                    • 86
                    Zdecyduje sie raczej w koło zapasowe mam podwujną podłoge czy to nie bedzie zbytnio wygłuszać głosnik.
                    Przebieg 212000
                    • Nexus6
                      • 4847
                      Zamieszczone przez Samiec
                      np. to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51364150
                      Dobrze wiedziec k
                      bardzo dobre, szczególnie seria VMax (kiedyś Vega)
                      [ Dodano: Sro 25 Maj, 05 07:45 ]
                      Zamieszczone przez Filemonik
                      dobra koncepcja k
                      jeszcze tylko wzmak pomiędzy podłogi i będzie k :diabelski_usmiech k
                      • Samiec
                        • 4287
                        Dokladnie ta aukcje ogladalem :szeroki_usmiech
                        A jest jakis wzmak o podobnych parametrach i cenie, tylko w prostakacie? Chcialem wzmaka za kolem zapasowym upchac ,a ten raczej jest za szeroki :roll:
                        • Nexus6
                          • 4847
                          o podobnej relacji możliwości do ceny ?? NIE
                          montuj w boczku k
                          • arci9
                            ja tylko dodam , że koniecznie polecam zamkniętą skrzynię - poprostu miód k
                            • tomek
                              • 1078
                              ze wsadzaniem wzmaka miedzy podlogi, albo w jakas inna wneke to uwazaj. Ja chcialem tez sobie zrobic podwojna podloge, zeby nie bylo nic widac, ale stanowczo mi to w zakladzie odradzili. Wzmacniacz wytwarza cieplo i powiedzieli ze bedzie mi sie co chwila wylaczal. Rozwiazaniem jest jeszcze zrobienie wymuszonego obiegu powietrza, ale to juz troche za duzo zabawy... i kosztow.
                              najlepiej podjedz do zakladu, powiedz czego potrzebujesz (calego bagaznika) i wtedy doradza...
                              czesto maja jakis sprzet w promocyjnych cenach, stare linie modelowe itp. Ja np. kupilem wzmacniacz ze starej serii, wiec za pierwotna cene katalogowa mialem sprzet z montarzem i okablowaniem.
                              Tomek
                              O2FL RS | S2 | F2
                              • Samiec
                                • 4287
                                Zamieszczone przez arci9
                                Jaki masz u siebie model glosnika? bo ladnie gral :diabelski_usmiech
                                [ Dodano: Sro 25 Maj, 05 11:25 ]
                                montuj w boczku
                                Nie wiedzialem ze tak ma zamontowany ops: musze obejrzec 8)
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  Zamieszczone przez tomek
                                  bez przesady, nawet jak wstawisz wentylatory Papst'a koszt jest pomijalny przy cenie dobrego wzmaka
                                  sugerowałbym omijać ten warsztat :diabelski_usmiech
                                  • arci9
                                    arci9 napisał/a:
                                    właśnie Cervin Vega 12' Vmax - zamknięta skrzynia - ostatnio mocno eksperymentowałem z BRką i...więcej tego błędu nie popełnie :wink:
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Juz mialem duza chcec na ta aukcje ,ale okazuje sie ze nie bedzie faktury :roll:
                                      Wiec lepiej mi sie chyba oplaci wziasc za cene rynkowa z faktura :roll:
                                      [ Dodano: Sro 25 Maj, 05 23:40 ]
                                      Poprosze cene glosnika i skrzynki na priv
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        określ się w jakich pieniądzach chcesz się zamknąć i coś wymyślimy :diabelski_usmiech
                                        IMO nie ma sensu pakować się w głośniki większe niż 10" (~250 mm),
                                        więcej basu i tak raczej nie usłyszysz, a musisz mieć większą skrzynię i mocniejszy wzmacniacz żeby to działało poprawnie :diabelski_usmiech
                                        [ Dodano: Czw 26 Maj, 05 12:12 ]
                                        wszystkim zainteresowanym zabudową suba w podłodze polecam ten foto poradnik:
                                        http://www.volkstreff.de/thread.php?threadid=39944 k :diabelski_usmiech
                                        • djczas
                                          • 9612
                                          ja polecam alpine r12 dwu cewkowy super bass i ładne brzmienie stosuje się go do obudowy zamknietej doskonały do kombi wiem cos o tym bo strasznei trudno uzyskac cos satysfakcjonującego w kombii przerobiłem kilka głśników i ten jest według mnie najlepszy
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            Chcialbym sie zamknac w max 1500zl z faktura.
                                            Fajnie zabudowany glosnik k
                                            • djczas
                                              • 9612
                                              samiec alpine r12 moge ci w ciemno polecić jak dobrze poszukasz to znajdziesz ten głośnik już za 1200 zeta plus obudowa i powinieneś się zmieścić wtej kwocie
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez djczas
                                                Cena 1500zl tyczyla sie wzmaka a glosnik ze skrzynka to najchcetniej zmiescil bym sie w 800zl ze skrzynka :wink: Ale i tak najperw wzmak ,a glosnik ze skrzynka troche pozniej(jak kasae zbiore,w tedy moze cos 1000zl by bylo) narazie podlacze magnata bull cos tam w skrzynce ktory mi zostal z bledow przeszlosci :wink:
                                                • Nexus6
                                                  • 4847
                                                  no to spoko coś wymyślimy :diabelski_usmiech k
                                                  co do suba też coś wymyślimy - chociaż pomyśl o jakiejś zabudowie, czy to w boczku czy w podłodze
                                                  zamiast klocka w bagażniku :diabelski_usmiech
