Volkswagen Golf Alltrack +2 cm +4x4
  • slawek007
    • 11
    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
    uop, looz, utek wyjaśnił :wink:
  • ukuk
    • 699
    Pokazano wlasnie podniesionego Golfa z napedem 4x4. Wyglada ladnie
    - przeswit o 2 cm wyzszy - czyli 160 mm.
    - 4 Motion 4x4
    - troche oslon
    - debiut na wiosne
    Wiecej tu: http://www.carscoops.com/2014/09/vw-...crossover.html
      ładniejszy niż octa :szeroki_usmiech
      • Ayu
        • 4154
        Zamieszczone przez piramida
        od Scouta tak ze dwa razy
        • namo
          hotrain, piramida, http://goo.gl/dU3RB7
          Bez emocji, bez wyrazu, golf jak golf.
          • Northeusz
            • 1677
            • AUM 1.8 20VT 150 KM
            Zamieszczone przez namo
            Czyli bez tych rzeczy, które posiada O3 :lol:
            Northeusz
            • yunior81
              • 1657
              Zupełnie jak Octavia......
              • ukuk
                • 699
                Golf jednak wyglada na wyraznie mniejszy od Octy - co przy duzej ilosci roznych "blyskotek" daje troche efekt przedobrzenia. Nie wiem moze to kwestia tych kilku cm jezeli chodzi o rozstaw osi? Ale tak czy tak oba sa IMO ladne.
                  Mnie się podoba wizualnie ale nie wiem jak w Waszych odczuciach...wg mnie Golf ten jest wewnątrz jakiś stosunkowo mały/ciasny.
                  • ironman
                    • 35
                    W koncu w golfie pojawia sie 1.8 tsi
                    • Tippo
                      • 1349
                      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                      Zamieszczone przez ironman
                      8) Bye bye octavio...
                      • Ayu
                        • 4154
                        Zamieszczone przez Northeusz
                        Przestań bo Cię zjedzą :lol:
                        Dla mnie każda wersja O3 poza Rs-em minimum na 18" kołach wygląda pokracznie ale kwestia gustu...
                        Ten Golf na tych zdjęciach wygląda dla mnie dwa razy lepiej niż Scout.
                        • Mihau
                          • 7461
                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                          Zamieszczone przez hotrain
                          +1
                          • ukuk
                            • 699
                            Zamieszczone przez Alonzo_
                            Jak na kompakt nie jest zle - ale od OIII wydawal sie jednak troche ciasniejszy... co niby wynika z wiekszej szerokosci zewnetrznej w przypadku OIII... ale zeby nie bylo tak prosto - wedlug danych numerycznych wnetrze Golfa jest nieco szersze od tego z OIII. Dziwaczne.
                            Moze tak "gra" czystsza deska w przypadku OIII bez silenia sie na pochyl w strone kierowcy itd.
                            • Leniwiec
                              • 624
                              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                              Jak na Alltracka to nie wydaje Wam się, że ma dziwnie mały prześwit? Wygląda świetnie, ale jakoś tak mało "terenowo", choć wg mnie to akurat zaleta.
                              Ciekawe jakie silniki w nim będą. Może 2.0 TSI :?: :diabelski_usmiech
                              Pozdro
                              • Garret
                                • 1196
                                prześwit tylko 16cm, phiii 8)
                                Garret
                                  to kwestia gustu, mi bardziej podoba się scout, szczególnie tył, golf variant za okrągły jakiś taki w tej wersji, jak garbus....feee..
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    Ladny Ale Pasek albo O3 jednak jakies pelniejsze
                                    Marek
                                    • ukuk
                                      • 699
                                      O3 wyglada ogolnie doroslej, jednak te pare cm rozstawu osi sporo robi - Skoda ma proporcje bardziej limuzyny, Golf jednak ciagle kompakta z bagaznikiem.
                                      • ketivv
                                        • 1155
                                        Zamieszczone przez ukuk
                                        gdyż Golf to kompakt chyba najpopularniejszy z kompaktów w Europie na tym właśnie polega jego urok
                                        • elektrykprosty
                                          • 311
                                          Prześwit 16cm daje przewagę na ośnieżonych i polnych drogach.
                                          Przy tym rozstawie osi oczywiście można zapomnieć o jakichkolwiek offroadach.
                                          Passat alltrack ma 16,5 cm. I ze względu na twardsze zawieszenie i wzmacniane opony jest mniej komfortowy od zwykłego B6/B7. Ciekawe czy i tu tak będzie?
                                          • ukuk
                                            • 699
                                            Alltrack ma tylko 16,5? Wyglada na wyzszy.... BTW... jak to sie zmienilo(w zla strone) Moja 406-ka ma standardowo lekko ponad 16 cm na 12 letnich sprezynach i nie jest to zaden allroad
                                            Zamieszczone przez ketivv
                                            No ma sie rozumiem, mowie tylko, ze jezeli chodzi o proporcje to Octavia wyglada "naturalniej" co szczegolnie widac po podniesieniu zawieszenia.
                                            • ketivv
                                              • 1155
                                              główną zaleta auta kompaktowego jest właśnie jego "kompaktowość"
                                              dla mnie przerośnięty "kompakt" nie jest już kompaktem bo zatraca swoją główna cechę
                                              rozumiem, że wydłużenie auta "w tył" daje więcej miejsca na "bagaż" może to być praktyczne jeśli każdego dnia lub odpowiednio często ta przestrzeń się wykorzystuje ale mimo wszytko to zaprzeczenie idei auta kompaktowego
                                              dlatego dla mnie rozciągnięty "kompakt" przestaje wyglądać naturalnie, przestaje być kompaktem
                                              to jest właśnie Skoda - wielkość a raczej długość od słupka B do tyłu auta
                                              • ukuk
                                                • 699
                                                Ale Octa WYGLADA juz nie jak kompakt.
                                                Moim zdaniem Octa Combi ma wymiary idealne - bo sa to wymiary aut klasy sredniej ale tych ktore opuszczaly fabryki 10 lat temu. Dla mnie bylby to najlepszy kompromis - juz odpowiedni rozstaw osi, szerokosc, ale ciagle samochod nie taki napompowany jak np. potwor Mondeo.
                                                • ketivv
                                                  • 1155
                                                  wymiar to nie wszytko ;-)
                                                  rośnie długość auta od słupka B w tył, maleje od przodu do słupka A prawie bez zmian pozostaje ten między słupkami A i B
                                                  inne proporcje
