Już ponad 41 tys. silników TSI w pierwszym roku sprzedaży
  • Witeek
    • 502
    ...a mechanik sprawdzil poduszki skrzyni?
    witeek - octavia 2.0 TDI DSG
  • NEOrADEk
    • 1469
    W ciągu pierwszego roku od premiery handlowej innowacyjnego silnika 1.4 opracowanego w technologii TSI, Volkswagen sprzedał już ponad 41 tys. samochodów z tą jednostką napędową.
    Silnik TSI oferowany jest obecnie jako element wyposażenia modeli gamy Golf, Jetta oraz Touran, generując w zależności od wersji moc 140 KM lub 170 KM. Jego dostawcą są zakłady Volkswagena w niemieckim Chemnitz.
    1,4 FSI twincharger z turbosprężarką i kompresorem zapewnia odpowiednio dużą moc, jest trwały i posiadać kompaktowe wymiary, jak również można zastosować w wielu modelach jednocześnie.
    Najskuteczniejszym sposobem na redukcję spalania jest obniżanie pojemności silnika, czyli tzw. downsizing. Zastosowanie tego typu rozwiązania powoduje zmniejszenie wewnętrznego tarcia i podwyższenie sprawności działania. Jednak silnik o małej pojemności w ograniczonym stopniu spełnia wymogi aktywnej i bezpiecznej jazdy. Więcej mocy można uzyskać np. poprzez zamontowanie turbosprężarki. Słabością tego typu jednostek są z kolei istotne braki mocy w niskich zakresach obrotów. Rozwiązaniem tego problemu jest kompresor - napędzana mechanicznie turbina zdolna dostarczyć silnikowi dodatkowego powietrza już przy niskich obrotach.
    Motor 1,4 TSI (technologia FSI i twincharger) o mocy 170 KM powstał właśnie dzięki połączeniu dwóch systemów doładowania (turbosprężarka i kompresor) z technologią bezpośredniego wtrysku paliwa FSI.
    Wybór wyjściowej jednostki napędowej padł na silnik FSI typu EA 111, stosowany w Golfie w wariantach 90-konnym (1.4) i 115-konnym (1.6). Głównym zadaniem inżynierów Volkswagena było zaprojektowanie nowej konstrukcji silnika, odpornej na znaczne obciążenia układu korbowo-tłokowego oraz bloku silnika. Wyliczone z maksymalnego ciśnienia roboczego średnie ciśnienia w cylindrze osiągnęły wartość aż 21,7 bara na skok tłoka. Dlatego w bloku silnika zastosowano szare żeliwo.
    Innowacyjne jest połączenie obu technik doładowania. Kolejna modyfikacja zastosowana w tym silniku to wprowadzenie pompy wodnej z elektromagnetycznym sprzęgłem. Technologia wtrysku w stosunku do bazowej jednostki również została zmieniona. W 1,4 TSI zastosowano po raz pierwszy sześciootworowy wysokociśnieniowy zawór wtryskowy. Rozwiązanie to umożliwia dokładniejsze dozowanie paliwa w zależności od aktualnego stylu jazdy kierowcy.
    Przy niskich obrotach o dodatkową moc dba mechanicznie napędzany paskiem kompresor, posiadający wewnętrzne przełożenie podłączone z podwójnym synchronizacyjnym kołem zębatym. W momencie wzrastania obrotów silnika załącza się dodatkowo turbosprężarka. Dzięki niej można wcześnie odciążyć kompresor poprzez otwarcie zaworu omijającego. W ten sposób ograniczany jest niekorzystny wpływ mechanicznych systemów doładowania na wartości spalania paliwa.
    Maksymalne ciśnienie doładowania w twinchargerze wynosi około 2,5 bara przy 1.500 obrotach na minutę. Za osiągnięcie tych wartości turbosprężarka i kompresor odpowiedzialne są mniej więcej w tym samym stopniu. Silnik wyposażony jedynie w turbosprężarkę osiągnąłby zaledwie około 1,3 bara.
    Kompresor pracuje zwykle tylko do 2400 o/m. Podczas ruszania z miejsca wytwarza on doładowanie 1,8 bara, dzięki czemu od 1250 obrotów na minutę kierowca dysponuje momentem obrotowym w wysokości przynajmniej 200 Nm (utrzymywanym do 6000 obrotów na minutę). W zakresie średnich i wysokich obrotów odpowiedni poziom doładowania wytwarzany jest przez turbosprężarkę. Począwszy od 3500 obrotów na minutę stopień sprawności turbosprężarki wzrasta na tyle, iż można całkowicie odłączyć kompresor. Oba układy działają więc jednocześnie jedynie w sytuacji, gdy kierowca chce wykorzystać pełne możliwości samochodu w zakresie średnich obrotów.
    W praktyce, samochód z silnikiem 1,4 TSI prowadzi się jak auto z jednostką wolnossącą o pojemności 2,3l. Kierowca ma do dyspozycji maksymalny moment obrotowy 240 Nm pomiędzy 1750 a 4500 obrotów na minutę. Wskaźnik ciśnienia doładowania stanowi jedyny sygnał intensywnej pracy sprężarek oraz złożonej procedury harmonizacji dwóch systemów działających pod maską. Podczas manewru wyprzedzania przy stosunkowo niskich prędkościach silnik ten reaguje jednak znacznie lepiej niż jednostki wysokolitrażowe. Przyspieszenie od 80 do 120 km/h na piątym biegu w 8,0 sekundy jest tego najlepszym dowodem. Z kolei w wyższych zakresach obrotów, 1,4 TSI utrzymuje dynamikę przewyższającą tą znaną z turbodoładowanych silników wysokoprężnych. Maksymalne obroty osiągają wartość ponad 7000 na minutę. Wszystko to przy spalaniu rzędu 7,2 l / 100 km (20% mniej w porównaniu do wolnossącego silnika o tej samej mocy). Przy spokojnej jeździe twincharger spala jedynie 5,9 litra.
    [samar.pl link]
    O2 1.6 MPI BGU (102KM/148Nm) '04 Amb. - pierwsza sztuka?
    "Now we are free and we will see you again but not yet, not yet!"
    Uniden Pro 510XL+Hustler IC100
    • Highspeed
      • 298
      Nie powiem ... odkąd przeczytałem o tych silnikach na stronie VW to marzy mi się taki silniczek... i najlepiej z tyłu oznaczenie tylko 1.4...
      nawigację mam - ram pa pa pa pam
      • dariuspolo
        • 1168
        Taki oszczedny to on znowu nie jest:
        http://img49.imageshack.u...tsivstdied9.png
        a tu przyklady z zycia wziete:
        http://www.spritmonitor.de/de/uebers...r_e=125&page=2
        Darek
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • stysiek
          • 537
          ale też nie pali zbyt duzo
          • dariuspolo
            • 1168
            ...wlasnie zauwarzylem ze pierwszy link juz nie dziala!
            Byl na nim wykres zuzycia paliwa w zaleznosci od kmh,
            przy wyzszych predkosciach zuzycie bylo na poziomie 1,8T
            Darek
            [ Dodano: Sro 04 Kwi, 07 08:15 ]
            Zamieszczone przez stysiek
            srednia 8,12 l/100km dla auta 1,4 to dla mnie duzo,
            tym bardziej ze katalogowo jest podane 5,9.
            darek
            Zuzycie paliwa
            • stysiek
              • 537
              Zamieszczone przez dariuspolo
              ale jak porównasz z silnikiem zbliżonym mocą to już jest dużo lepiej.
              porownaj to z jakims silnikiem benzynowym 2.0 140km
              a wartosciami katalogowymi to się nie sugeruj, bo to są pobożne zyczenia producentow a nie rzeczywiste wartości.
              pewnie ze da się je osiągnąć ale jakim kosztem nerwów i samoopanowania...
              • Dzida
                • 2253
                Dokładnie.
                Bajki pisane przez marketingowców, tłumaczących iż badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, na dystansie ple ple ple.........
                Tylko kto z nas jeździ po laboratorium i to ze stałą predkością. :diabelski_usmiech
                • dariuspolo
                  • 1168
                  Zamieszczone przez Dzida
                  Jest odpowiedni cykl( sklada sie z symulacji jazdy miejskiej, poza miastem
                  autostrady i biegu jalowego) jaki przechodza silniki i wedlug tego jest ustalane
                  zuzycie paliwa. Wszystkie auta niezaleznie od marki takie cos przechodza i
                  dlatego mozna je miedzy soba porownac procentowo.
                  W takim razie dlaczego w dieslach ten cykl pasuje( bynajmniej u mnie
                  zawsze pasowal) a w benzynie nie?
                  Darek
                  ...tak jak koledzy juz zauwazyli w innej dyskusji na temat spalania:
                  spritmonitor nawet zaniza wartosci ! a w realnym zyciu wychodzi jeszcze wiecej !!
                  Zuzycie paliwa
