Nowa Toyota Avensis
  • rysiu
    • 13
    Nowa Toyota Avensis
    Taką fotkę gostek na grupę na fb wrzucił
    Ten pieniążek to 1 PLN
    [ Dodano: Sob 23 Kwi, 16 19:46 ]
    http://olx.pl/oferta/stol-stolik-z-s...8-IDeQlUz.html
    [ Dodano: Sob 23 Kwi, 16 20:04 ]
    Zajączek dostał po raz kolejny wpie.dol od niedźwiedzia i postanowił odreagować łowiąc rybki.
    W końcu wyłowił złotą rybkę, a ta obiecała spełnić 3 życzenia w zamian za wypuszczenie.
    Zajączek po dłuższym zastanowieniu stwierdził, że nic mu nie potrzeba i postanowił, żeby złota rybka spełniła pierwsze 3 życzenia niedźwiedzia po przebudzeniu ze snu zimowego. Rybka się zgodziła.
    Niedźwiedź budzi się ze snu i mówi:
    "Sto gh.jów w dupę i kotwica w plecy ale żeby wiosna była piękna"
    [ Dodano: Sob 23 Kwi, 16 20:51 ]
  • Northeusz
    • 1677
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    Nowa Toyota Avensis
    Podczas zbliżającego się Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie Toyota zaprezentuje nową wersję modelu Avensis.
    Kolejne wcielenie tego popularnego reprezentanta segmentu D zostało zaprojektowane we francuskim studiu projektowym Toyoty ED2. Jego rozwojem zajęło się belgijskie centrum badań i rozwoju, zaś na miejsce produkcji wytypowano brytyjskie zakłady koncernu.
    Toyota Avensis ma zostać wyposażona w innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa oraz komfortu. Pod maską pojawią się nowe silniki. To wszystko ma sprawić, że model ma być niezwykle silnym graczem w swoim segmencie, zarówno wśród klientów flotowych, jak i indywidualnych.
    LINK
    Northeusz
    • bob_best
      • 744
      dla mnie na dobry początek ma strasznie pokraczny przód. Ciekawe czy deska będzie tak daremna jak w Corolli
      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
      • Big
        • 6389
        Jak dla mnie, to ten Avensis wygląda jak obecny model z doczepionym przodem z Aurisa II.
        Jeśli dadza jeszcze deskę rodzielczą ala lata 80-te i przyciski żywcem wyjęte z modelu Starlet I to będzie już w 100% współczena Toyota 8)
        Niestety ale ta marka, według mnie, robi milowe kroki, ale ... w tył.
        Czarny Elegance
        • AdamB
          • 8048
          Zamieszczone przez Big
          Oj nie tak surowo, wystarczy że depczą w miejscu
          • Agamek12
            • 9954
            Patrząc na profil auta to to nie będzie żadna nowa Avensis, tylko głęboki lifting obecnego.
            Zupełnie tak samo jak z obecnym Yarisem...
            • AdamB
              • 8048
              Ciekawe ile będzie twardego plastiku w środku w porównaniu do OIII :szeroki_usmiech
              • Agamek12
                • 9954
                Zamieszczone przez AdamB
                pewnie nie będzie się niczym w stosunku do O3 wyróżniać...
                • AdamB
                  • 8048
                  Zamieszczone przez Agamek12
                  Ale ten podłokietnik to mogą poprawić i zrobić tak aby nie trzeszczał, bo... wstyd.
                  • pascal
                    • 510
                    Mi sie podoba 8)
                    • Northeusz
                      • 1677
                      Nieco o silnikach... wolnossak 1.8 zostaje jako podstawowy.
                      Engine wise, the Avensis is most likely going to carry over the previous 1.8 liter engine from the current generation as the base unit. This will be making 145 horsepower and as much as 200 N*m of torque. The more powerful versions on the other hand are going to be dropped and replaced with BMW sourced engines which Toyota developed together with BMW for the new Mini as well as their new small cars. This engines will likely be both a 1.5 liter turbocharged inline 4 with around 180 horsepower while the top of the range engine will be a 2 liter turbocharged unit with up to 240 horsepower. Both of these will use a new 6 speed manual as the standard gearbox while a 6 or 8 speed automatic should be available as an option.
                      Poniżej w linku kilka zdjęć oraz parę innych szczegółów...
                      Źródło
                      Northeusz
                      • Trancer
                        • 201
                        Wg mnie powinni koniecznie zmienić projektanta nadwozii, bo ten front to porażka...obcy 8 pasażer nostromo...
                        • miodowy
                          • 534
                          Eee tam. Chyba az takiego dramatu nie ma
                          Tym bardziej, że nawiązuje wizualnie stylistyką do poprzedniego, obecnego modelu.
                          • Kris86
                            Obecny Avensis ma bardzo dużo twardego plastiku i dosyć mocno pozostaje w tyle za O3... Nie mówiąc już o tym, że jak wsiadłem, to pomimo tego, że miałem fotel najniżej jak się dało haczyłem głową o sufit :evil:
                              aktualny model z nowym przodem. To nie żaden nowy model zewnętrznie, a lifting.... :roll: zmiana deski spowoduje, że nazwą to nowym modelem....
                              • AdamB
                                • 8048
                                Zamieszczone przez Kris86
                                I jakość nikomu nie przeszkadza ten wszechobecny plastik w Toyocie za ponad 100tyś , ale w OIII kilka osób spuszcza się nad twardymi boczkami w drzwiach. :szeroki_usmiech
                                • ukuk
                                  • 699
                                  kurde... a skad Ty wiesz czy nikomu nie przeszkadza ze za wszystkich mowisz???
                                  Bo widzisz... ja wlasnie podziekowalem Avensisowi za tandete. Raz ze plasitki wygladaja tanio a dwa, jazde probna robilem autem, ktore mialo 10 tys i po prostu dramat. Niektore elementy byly bardziej zniszczone niz w moim aucie z 200kkm.
                                  Nie byla to jedyna przyczyna ale jedna z wazniejszych.
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    Zamieszczone przez ukuk
                                    No dobra, masz rację. Nie mniej jednak ten tandetny środek jest w aucie aspirującym do klasy premium, ba nawet uważa się za auto klasy premium jest jakoś akceptowalny przez dużą ilość społeczeństwa.
                                    • Kris86
                                      I to jest dla mnie najdziwniejsze :P Kupując Avensisa, a więc samochód klasę wyżej, za dużo większe pieniądze nikt się nawet nie zająknie na twarde i tandetne plastiki. A kupując tańszą i dużo lepiej wykonaną Octavię ludzie narzekają jakby kupili Fiata 126p za cenę Ferrari :P
                                      • marlej108
                                        • 4976
                                        • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                                        O nie Kolego!
                                        Plastiki w Avensisie dotychczasowym sa kiepskie, jak w tandetnych zabawkach. Nigdy bym tego auta nie kupil wlasnie przez wykonczenie niskiej jakosci materialami. Co gorsza w bardzo ladnym Rav4 tez plastiki sa kiepskie (choc chyba lepsze niz w Avensis) a skorzana (o ile to skora, choc pewnie sztuczna) tapicerka autentycznie smierdzi.
                                        ps. nie wiem z kolei jak sprawuje sie ten silnik benzynowy 1.8 - mial go moj kolega, ktory na niego strasznie narzekal, ale on lubi pędzić.
                                        ps.2 dla mnie modele Toyoty sa przereklamowane i za drogie, ale moze uwazam tak dlatego, ze nigdy nie mialem Toyoty. Bo w sumie to sporo tych co raz kupia Toyote - kupuje ją dalej... Dziwie sie tylko, ze Toyota daje tak slabe materialy. Ale widac wiekszosci sie podoba (jak cale plastikowe drzwi w O3 o ktorych wspomniales powyzej), i jak ktos ma arystokratyczne widac sklonnosci do jakosci (o jak ladnie sie napisalo hehe) to ma sobie kupic Audi (no tylko zeby jeszcze bylo na to Audi stac czlowieka...). A tak serio - to te Toyoty sa az tak bezawaryjne? Czy to tez mit?
                                        • Kris86
                                          Zamieszczone przez marlej108
                                          Wydaje mi się, że każdy benzynowy wolnossący silnik, który pozostaje niezmieniony od lat 90 wkońcu musi być bezawaryjny :P Ale o przyjemności z jazdy czy w miarę rozsądnym spalaniu można zapomnieć Co to za frajda naciskać do oporu na gaz, silnik wyje a samochód i tak nie przyspiesza? :P
                                          Z dieselami podobno mieli sporo problemów, nie wiem jak teraz. Moim zdaniem Octavia 1.6 MPI też jest niezawodnym samochodem tak samo jak Toyota w wolnossącej benzynie :P
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            marlej108, mam tylko do czynienia z Yarisami I i teraz z IIFl i w tych autach nic się nie popsuło. No może w IIFl wyminialem lampy na gwarancji ze wzgledu na wypalone odbłyśniki. Jakość spasowania wnętrza gorsza niż w Skodzie Fabii.
                                            • marlej108
                                              • 4976
                                              no wlasnie odczucia co do spasowania Aygo i Yarisa mialem takie, ze jest slabsze niz w VW Up!
                                              Ale z drugiej strony sasiad ma od nowosci Yarisa, potem sobie kupil Corolle 1.4 diesel a automatem (moze nawet tym znienawidzonym przez wszystkich cvt - czy jak to sie nazywa - czyli takim multitronikiem) i ta Corolla przez te 8 lat nastukal 300.000 km i nic mu sie nie zepsulo (a przynajmniej sie nie przyznal). Corolle teraz chyba sprzedal bo juz jej nie widze, za to Yaris ciagle smiga... a to Yaris pierwszej generacji, bialy w podstawowej wersji.
                                              Wiec moze cos te Toyoty w sobie maja... jesli chodzi o te bezawaryjnosc generalnie.
                                              • Big
                                                • 6389
                                                marlej108, piszesz o "starych" Toyotach. Czyli Yarisie 1 i jeszcze Corolli. Te nowe, czyli od Aurisa I, przez obecną Avensis (jeszcze z przed liftu) i Yarisa III i najnowszą RAV4 to plastik fantastik i totalnie nie ta jakość.
                                                Czarny Elegance
                                                • marlej108
                                                  • 4976
                                                  Tak, Yaris to 1-ka, ale ta Corolla to juz chyba z ery tych nowszych bo to ten model z 2007 r. (co zaczeli je w 2007 produkowac). Plastikowata w srodku, ale jechalo sie tym bardzo przyjemnie z tym automatem (w ogole automatyczna skrzynia to teraz moj konik sie robi hehe ;-)
