mroko, - sekwencję stroi się tak, aby czasy adaptacji sondy na krótkim i długim czasie były takie same dla Pb i LPG. czyli zakres pracy sondy musi być taki sam dla obu paliw. co za tym idzie - błąd nie pojawił się od jady na lpg i nie jest to normalne OT - reprezentujesz pogląd większości - jak w samochodzie jest gaz, to jak się coś zjeb.... to jest na pewno wina gazu EOT. jeśli jest inaczej - oznacza to całkowicie rozjechaną mapę czasu wtrysków. obstawiam : - bieże gdzieś na podciśnieniach lewe powietrze - sprawdź sobie wężyk prowadzącyu powietrze od kolektora do parownika, i inne podciśnienówki. albo może być rozjechana mapa wtrysków.
masz soft do instalacji LPG - jeśli masz tam odczyt z MAP - jaką ma wartość na biegu jałowym?
