Octavia 2 zmiana getewey
  • Łukasz Majchrowski
    • 35
    Witam chciałbym zmienić gatewey na wyższy teraz mam 1k0907530H a chcialbym zmienic na 7N0907530BC problem jest w tym ze stary gatewey zgłasza czujnik kąta skrętu jako 00 a ten nowy czujnik kąta skrętu zgłacza jako 04 i niestety nie ma z nim komunikacji , może tak jeździć nic sie nie stanie?
  • Octava4x4
    • 120
    Nie wysiliłeś się tym postem.
      • 35
      a jakie chcesz jeszcze informacje ?
        • 35
        GTW 1k0907530H
        00- ENGEL STERNING SENSOR
        ( jest komunikacja po obd )
        GTW 7N0907530BC
        00- nie ma wgl
        ale jest
        04- ENGEL STERNING SENSOR
        ( brak komunikacji po obd)
          • 11357
          trochę za wysoki moim zdaniem. system esp (być może) nie ma poprawnej informacji o skręcaniu kierownicy
          a co chcesz osiągnąć nowym gatewayem?
          znajdź sobie 1K0 907 530 AC lub podobny i będziesz pan zadowolony
            • 35
            Auto nie wywaliło żadnych błedów na tym nowy gatewey czyli wszystko w porządku ?
              • 11357
              nie kumam cię kolo
              nie wiem w sumie o co pytasz
              i w sumie też nie wiem jakiej odpowiedzi oczekujesz
              • patryk23
                • 1105
                To ze nie wywala bledow nie znaczy ze nicsienie dzieje . W jakim celu chcesz zmieniac Can?
                  • 35
                  pod nowy zegar od octavi 2fl i zeby był asystent zmeczenia
                  • patryk23
                    • 1105
                    Co do asystenta to może być ciężko w O2 ,bo mogą być kwiatki z komunikacją po LIN-ie i komunikacja po niej . Myśle ,zę bezpiecznie bedzie tak jak krzynol napisał z nowszych ale nie z ostatnich.
                      • 35
                      Firma carssystems stosuje to jako zamiennik do GOLFA 5
                        • 35
                        coś moze się stać ? jak bd jezdził na nim ? przejechałem juz 500km na nim i sprawdzałem błedy w aucie i nie ma zadnych
                        • patryk23
                          • 1105
                          Jeżeli masz problem z czunikiem skrętu to możesz mieć różnie . Znam przypadek co prawda golf IV ,ale był problem z taśmą kiery i pewnego razu na autostradzie przy 140 auto zgłupiało ,awaryjne hamowanie do zera po podpięciu kompa błędy odnośnie czujnika skrętu . Nie mówię ,ze tak będzie ale takie rzeczy dzieją się
                            • 35
                            ale przjechałem juz 500km i nic sie nie dzieje , jak sprawdzic czy czujnik działa poprawnie?
                            • patryk23
                              • 1105
                              To ja teraz nie kumam pare postow wyzej pisales ze nie masz komunikacji a co mowia bloki pomiarowe wspomagania i abs?
                                • 35
                                sprawdze jak odbiore z warsztatu bo postawiłem na wymiane panewek
