O3 czujnik w lusterku wstecznym?
  • MarjuS
    • 15
    Panowie pytanie czy czujnik w lusterku wstecznym od strony szyby (jak na foto) odpowiada tylko za ściemnianie lusterka wstecznego? Czy ma on coś wspólnego z asystentem świateł drogowych lub automatycznie włączającymi się światłami mijania? Czy to tylko od fotochromu?
    Auto O3 FL + full led przód z czujnikiem zmierzchu/deszczu oraz asystentem świateł drogowych.
    Ostatnio edytowany przez MarjuS; 19475.
    • 6658
    Zamieszczone przez MarjuS Zobacz wpis
    teraz na logikę, jaki miałoby to cel?
    Przeczytaj swoje pytanie, przemyśl i odpowiedz sobie sam.
    Po co byłby montowany czujnik ściemniania lusterka w jego przedniej części?
    Przecież on ma ściemniać lusterko żebyś nie był oślepiany przez pojazd jadący za Tobą więc po ki grzyb miałby być od strony szyby?
    Jaka miała by być zasada działania?
    Ten odpowiada za światła auto.
    Asystent świateł drogowych ma chyba inny czujnik.
    • MarjuS
      • 15
      W informacjach nt lusterek fotochromatycznych w necie można znaleźć info, że czasem są tam dwa czujnik jeden od wewnątrz a drugi od zewnątrz (https://www.forumsamochodowe.pl/jak-...e-vt103788.htm) . Jeżeli wposmniany przeze mnie czujnik odpowiada za funkcję auto świateł mijania to oznacza, że jego zasłonięcie powinno spowodować włączenie świateł.....przetestuję.
        • 6658
        Dokładnie tak. Zasłoń go palce. A w czujnik od strony lusterka poświeć latarką np. z telefonu.
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Tak. To jest czujnik zmierzchu dla lusterka fotochrom. Jak go zasłonisz i poświecisz w czujnik od strony szkła to lusterko się ściemni.
            • 6658
            Nie trzeba go zasłaniać i tak się sciemni.
            asystent drogowych i "auto" jest tam gdzie czujnik deszczu
            • MarjuS
              • 15
              Dzięki za info Panowie. Planuję przykleić za lusterkiem viofo a119s i pierwotnie planowałem zrobić to po lewej stronie lusterka, ale muszę sprawdzić w takiej sytuacji jaki wpływ będzie to miało na czujnik i czy będzie miał dostateczny dostęp doświatła. Ewentualnie kamera pójdzie na prawą stronę.
              • algi
                • 214
                Mam po lewej A119 i jest spoko. Wchodzi jakby między lusterko a linię okien wiec nie wplywa na czujnik.
                Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
                algi
                O3 Combi 1.4TSI Elegance + AMAZING + KESSY
                • MarjuS
                  • 15
                  Finalnie też zamontowałem po lewej stronie.
