Ulamalem pokrętło do ustawiania godziny resetu km Podobno naprawa to wymiana całej tablicy. Zastanawiam się czy tego nie można robić przez podłączenie się do komputera przez Obd2 ale jestem zielony w temacie. da się? Jaki program jaki interfejs? Łączenie najlepiej z Androidem. WdzieWdzi będę za podpowiedzi. SzczegoSzcz ten reset bieżących km jest mi potrzebny... Ewentualnie inne pomysly.
Ustawienie zegara a Obd2
Vcds. Tam nawet przebieg sobie mógłbyś ustawić gdyby było to legalne
Interface diagnostyczny musi obsługiwać wszystkie linie - to na andrucha to tylko czyta i to nie wszystko i Ew wydaje komendę czyszczenia bufora ramek błędów -nawet tych których nie widać.
Mam całkiem przyzwoity interfejs na BT, ale z dziesięć apek, których użyłem, potrafiło się tylko z silnikiem połączyć. Błędy (inne) jak były, tak po czyszczeniu zostały.
Najtańsze i najlepsze rozwiązanie to chiński vcds (około 80 zł).
Ok dzięki czyli dobrze rozumiem że coś takiego powinno dać radę
https://allegro.pl/vag-k-can-command...2-246e9683c530
