Problem z grzejącym się subwooferem
  • Sergi
    • 636
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Cześć,
    Mam takie pytanie bo od jakieś czasu żona ma problem ze Swoim Audi, jest to Audi A4 B8 z 2013 roku, od jakiegoś czasu bardzo mocno nagrzewa sie schowany z tyłu subwoofer ( oryginalny ) do tego stopnia że cała maskownica jest hmmm momentami aż gorąca i w aucie unosi się dziwny zapach. Byłem raz u elektromechanika ale nic nie poradził nie wiedział nawet co to może byc i od czego, zwalił wine na schowany w bagażniku wzmacniacz od radia i glośników ale moim zdaniem gdyby cos z nim było nie tak to raczej cały osprzęt powinien działac nie tak jak powinien? Może ktoś wie gdzie szukac przyczyny tego?
    Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
    Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
    Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
  • paryzanin
    • 187
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    Czy Subwoofer jest z własnym wzmacniaczem czy tak jak na filmie poniżej to tylko głośnik w obudowie
    takie coś masz?
    a może takie
    Ostatnio edytowany przez paryzanin; 38865.
    • Sergi
      • 636
      Zamieszczone przez paryzanin Zobacz wpis
      takie coś masz?
      a może takie
      Jest dokładnie taki jak ten z drugiego filmiku
      • paryzanin
        • 187
        Wygląda że to sam głośnik, więc to co można zrobić to sprawdzić najprostszym miernikiem jego rezystancję czy nie ma zwarcia - wyjmujesz wtyczke i w głośniku masz dwa styki do pomiaru.
        Druga rzecz czy on jest mechanicznie sprawny czyli czy membrana porusza się - w tym celu delikatnie naciskasz na membrane i powinna się bez żadnych większych oporów wsuwać a po puszczeniu wrócić do swojej pozycji, tak samo delikatnie naciskamy na membranę od drugiej strony i ją delikatnie wysuwamy i po puszczeniu powinna wrócić do swojej normalnej pozycji. Jeśli czujesz jakieś szuranie - to oznaka że cewka trze o magnes i trzeba wymienić.
        • Sergi
          • 636
          Ok dzieki sprawdzę dziś, dodam tylko że wydaje on tez czasami dziwne dzwięki np jak samochód stoi i wyłącze alarm i tworzę drzwi to słyszę odgłos takie łupnięcie włąsnie od niego i czasami przy pracy wydaje takie dziwny niski pisk cichy ale go słychac a czasami to sie dzieje nawet jak radio nie jest włączone.
          • paryzanin
            • 187
            hmmm może to jednak nie subwoofer a wzmacniacz jest problemem. Sprawdź najpierw tamte rzeczy.
            Czy on w ogóle gra?
            • Sergi
              • 636
              Gra i to całkiem normalnie
