Płyn chłodzący g12+ zamiast g13
  • Andrzej J
    • 2021
    • 7
    Cześć. Bylem dziś na wymianie oleju/filtrów i mechanik zwrócił uwagę na, że mam mało płynu chłodzącego (w połowie między min a max), więc dolał. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że dolał g12+, a miałem zalany do układu g13. Moje pytanie brzmi: czy te płyny sa ze sobą w pełni mieszalne, czy są jakieś ograniczenia, a może lepiej zlać cały płyn i zalać świerzy? Pytam, bo z tego co gdzieś, kiedyś czytałem, nie wszystkie płyny "g" są ze sobą w pełni mieszalne (ze względu na dodatki krzemianów lub ich brak w składzie chemicznym).
  • shanzi
    • 694
    Ja bym jak najszybciej wymienił cały płyn w układzie bo te (szacuję) 200 ml może uszkodzić Ci silnik albo chłodnice..........żart............ Andrzeju możesz śmiało jeździć i robić dolewki z 12+, a tak na przyszłość to nie trzeba pisać postów...internety prawdę Ci powiedzą...miłego dnia.
      • 11357
      nic się nie stanie, jest ok.
      nie słuchaj internetów
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        Nie jest tak, że vw wycofał się z g13 i ASO leje właśnie g12+?
        • Andrzej J
          • 2021
          • 7
          Ciekawe czemu te "internety" tak piszą (żeby nie mieszać tych z krzemianami z tymi bez krzemianów)?
          • shanzi
            • 694
            Ok, mi chodziło o to, ze tak mała ilość dolewki nie powinna zaszkodzić silnikowi.
