Wasze opinie o preparacie do konserwacji GRAVIT 600 i 640
  • lampion16
    • 16
    Być może, ale jak można (w zasadzie zerowym kosztem), to dlaczego nie oszczędzać. Najbardziej spektakularne oszczędności są na etapie projektu i zakupu sprzętu. Później to już tylko tuning.
  • raventes
    • 343
    Zamierzam przeprowadzić konserwację antykorozyjną w swoim aucie. Poddane jej mają być profile zamknięte i podłoga. Co sądzicie o preparatach GRAVIT 640 i GRAVIT 600 :?: Nadają się one do przeprowadzenia solidnej konserwacji :?: Jeśli tak to w jakich ilościach ich użyć aby konserwacja była porządna :?:
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Sprawdzone i cenione preparaty antykorozyjne to Tectyl ML i Tectyl Bodysafe.
      Novole, Boll-sy i inne Bitexy to dobre są do zrobienia przed sprzedażą.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • xtremesystems
        • 2254
        dobry jest jeszcze baranek produkcji wurth. tez nie tani. cena jak za tectyl jak nie lepiej.
        tectyl robi cieniutka warstewke a baranek bardziej miekka amortyzujaca.
        wiec ja zrobilem najpierw barankiem na wierzch tectylem. i jest super
        • raventes
          • 343
          Sebastian_M26 Jaka ilość preparatów powinna zostać użyta aby konserwacja została przeprowadzona porządnie :?:
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Idealnie byłoby to zrobić za pomocą pistoletu do konserwacji i specjalnej sondy z dyszą 360 st. Myślę, iż 4 litry ML (na 2 warstwy) i 2 litry Bodysafe (tylko na zewnątrz 2 warstwy), powinna wystarczyć.
            • raventes
              • 343
              Takim pistoletem właśnie konserwacja będzie przeprowadzana. Planowałem zrobić progi tylko wewnątrz. Uważasz takie rozwiązanie za zły pomysł :?:
              Czyli dokładnie jak to powinno wyglądać :?: 1 warstawa ML i 1 Bodysafe i powtórka :?:
              Czy ilości preparatów jakie podałeś mają wystarczyć też na konserwację podłogi :?:
              • Sebastian_M26
                • 1823
                ML w wszystkie zakamarki, jak również na podłogę, 2 cienkie warstwy w odstępach 30 min (tak aby nie potrzebnie nie kapało). Po obeschnięciu ML i min. 2 godzinach, 2 warstwy Bodysafe w odstępach godzinnych. Bodysafe tylko tam gdzie jest kontakt z brudem, kamieniami czyli podłoga, nie osłonięte nadkola, wszędzie tam gdzie ML mógłby zostać wypłukany, absolutnie NIE w profile.
                ML zawiera środki antykorozyjne, a BS chroni mechanicznie. Ogólnie Tectyl jest najtańszą firmą, jaką używa się przy renowacji drogich zabytkowych pojazdów.
                • raventes
                  • 343
                  Dzięki serdecznie za Twoją pomoc.
                  Mam tylko jeszcze 1 pytanko. Czy jest jakiś okres czasowy ile tak przeprowadzona konserwacja powinna zapewnić ochrony przed korozją :?:
                  • micrusec
                    • 559
                    O którym Wy Tectyl ML mówicie ?
                    Ich pełna oferta obecnie to : http://www.tectyl.pl/tectyl-wszystkie-produkty.php
                    Drugi środek znalazłem według nazwy, ale pierwszy już nie ?
                    Jak sprawa ma się z nadkolami przód i tył, wiadomo są plastikowe osłony, natomiast ori zabezpieczenie jest na bazie chyba wosku, na to wystarczy położyć baranka czy jeden z wyrobów Tectyl czy Wurth ?
                    Pyt. ktoś mi może pokazać jak wygląda ta sonda z tematu ?
                    • teres
                      • 27
                      @ micrusec
                      Prawdopodobnie (wnioskując z opisu) teraz to będzie to: Tectyl 558-AMC
                      TECTYL 558-AMC jest woskowym, rozpuszczalnikowym środkiem antykorozyjnym koloru bursztynowego. Produkt posiada właściwości tiksotropowe oraz bardzo dobre właściwości wypierania wody.
                      TECTYL 558-AMC doskonale zabezpiecza miejsca zgrzewania, spoiny, miejsca szczególnie narażone na korozję, w których może gromadzić się woda czy wilgoć.
                      TECTYL 558-AMC jest zalecany jako powłoka podkładowa w systemach 2-powłokowych. Po relatywnie krótkim okresie schnięcia może być pokryty innym produktem TECTYL do max. grubości 600 mm mokrego filmu bez efektu firankowania czy kapania.
                      TECTYL 558-AMC po utwardzeniu pozostawia woskową, półprzeźroczystą powłokę koloru ciemno bursztynowego.
                      AMSOIL club
                      • Sebastian_M26
                        • 1823
