Luz boczny amortyzatora - prosze pilnie o pomoc!
  • zurawik
    • 81
    Aligator1, nie jest to trudne. Skoro wymiana oleju to podnośnik lub kanał to od spodu auta odkręca się dolną osłoną silnika i dostęp jest prosty.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Jakies 6 tys km temu wymienilem sprezyny. Po tej wymianie zaobserwowalem takie gluche chrobotanie zawieszenia na nierownosciach.
    Zawalilem ze od razu z tym sie nie wrocilem. Pomyslelem ze moze jakas guma i olalem.
    Dzisiaj podjechalem na serwis, ktory te sprezyny zakladal.
    Na sciezce diagnostycznej stwierdzono cale zawieszenie ok. Tylko podpadl diagnoscie jeden przedni amor - podczas szarpania reka lekko porusza sie w bok. Drugi jest zupelnie sztywny.
    Stwiedzono ze ten amortyzator jest uszkodzony.
    Ale mam watpliwosci pewne, czy nie zostala np. zle zlozona kolumna podczas wymiany sprezyn, cos zle skrecone.
    - przed wymiana sprezyn tego odglosu na nierownosciach nie bylo
    - w trakcie wymiany chyba zauwazonoby uszkodzony amor (mechanicy robiac jedno szukaja 10 innych defektow)
    Prosilbym o wypowiedz, czy to mozliwe by amor byl w ten sposob uszkodzoni i zaczal chrobotac po zamontowaniu nowych sprezyn ?
    Jesli jest blad w montazu - jakie moga byc jeo konsekwencje - np. uszkodznie stalych elenetow karoserii, do ktorych jest mocowana kolumna ?
    Chcialbym jakies rozeznanie zdobyc, by nie dac sie naciagnac na koszta czesci + wymiana + geometria.
    Dzieki
    Jeżdżę w blasku
      Nowa sprezyna wyciagnela zuzyty amor i go dobila.
      Amory (komplet przod) do wymiany.
      U mnie w A6 cos strzelalo przy skrecaniu kolami. Oczywista diagnoza poduszka, ale to nic nie dalo. Wymienione wszystkie gumy w wahaczach - dalej nic. W koncu dostrzeglem, ze amor zamiast sie chowac przy skrecie plynnie, przeskakiwal sobie po kilka mm.
      • zsolpyw
        • 897
        Wymienilem amory, ten jeden mial jednak luz. Na trzpakach od kad mam to auto wychodzil 60%, drugi 80% . a ze ponoc byl wymieniany caly komplet na raz wiec ta roznica moze to efekt defektu.
        Jeżdżę w blasku
