Osad w ukl olejowym, odmie - wskazowka
  • zurawik
    • 81
    Zamieszczone przez JanuszSz
    Jeśli trwało 30 sekund i obroty wzrosły tylko do 4000 nie jest to choroba wściekłych diesli.
    jeżeli stało się to w czasie jazdy i auto było na 4/5 biegu to niestety Krzylu może mieć rację.
    najbardziej niepokojące jest to że nie kreci silnik i układ korbowy stoi a to wróży kłopoty.
  • zsolpyw
    • 897
    • AQY 2.0 MPI 115 KM
    Jako ze wielu osobom zalezy na pozbyciu sie lejacej sie odmy, dziele sie skutecznym /w moim przypadku/ rozwiazaniem.
    Osad powstaje przez skraplanie sie wody na skutek roznicy temperatur, moze byc szczegolnie uciazliwe i w skrajnych przypadkach szkodliwe - w zimie.
    Kolejnny powod to wysoka wilgotnosc autogazu - podczas spalania paruje woda i moze dostawac sie do ukladu. - tutaj troche obawiam sie o wplyw wody na wnetrze silnika, mieszanie sie z olejem.
    Po montazu lpg zaczela sie zbierac maz w odmie, pod korkiem skraplac woda, bylo to w sierpniu. W zimie zjawisko sie nasililo - nawet 2 mm osadu na sciankach odmy, troche pod korkiem, krople wody pod korkiem, biale plamki a bagnecie.... normalnie wizja katastrofy glowicowouszczelkowej :twisted:
    Po zmianie oleju z mocna plukanka - powtorka z rozgrywki.
    Minela zima, temp dodatnie - osadu moze mniej ale nadal sie zbiera !!
    Tak pomyslalem, skoro jest w ukladzie wilgoc, a jest to uklad szczelnie zamkniety - trzeba dac sznse sie jej wydostac. Zostawilem pracujacy silnik przez 10 min z odkreconym korkiem, odkrecilem odme, zostawilem tak do rana. Na dzien nastepny zostawilem do rana odkrecony korek.
    Wyparowalo i jest sucho !!!!
    Drugim rozwiazaniem mogloby byc odlaczenie odmy z zamontowaniem filterka.
    Tutaj szkol jest pare - bezposrednio pod korkiem, z wezykiem, z odstojnikiem.
    Wilgoc bedzie na bierzaco parowac na zewnatrz i nie trzeba odkrecac korka.
    Dodatkowy + nie wtlaczanie opar oleju z mieszanka do komor (swoja droga taki badziew mogl wymyslec tylko jakis zboczony mgr. ekologii) oraz nie podgrzewanie powietrza tymi smerdliwymi oparami :twisted:
    Jeżdżę w blasku
    • owieczka
      • 36
      Jedyny minus, że w zimę będzie Ci się trochę wolniej samochód nagrzewał.
      • mariush19
        • 647
        Po zimie owszem, osuszy sie wszystko, ale w trakcie sezonu zimowego wilgoć będzie na bieżąco się kumulować bo cały czas różnice temperatur będą występować, mróz -20 i za chwile silnik/olej się rozgrzeje za chwilę znów mróz, trzeba by było raczej co chwilę wietrzyć. U mnie po zimie teraz odmy nie czyściłem, samo się wyczyściło, odma lśni. Tak się zastanawiałem jakie parametry konstrukcyjne decydują o tej wilgoci. Może względnie duży żeliwny blok, i dość mało oleju w misce "tylko" 4.0l. W 1.6 jest trochę więcej oleju 4,6l. Na pewno ta odma mogła by być inaczej zaprojektowana. Można pomyśleć o tej zewnętrznej odmie z filtrem
        • leonn
          • 2735
          Zamieszczone przez zsolpyw
          Moim zdaniem najskuteczniejszym sposobem jest ogrzewany garaż na zimę i masełka nie będzie :wink:
          • zsolpyw
            • 897
            mariush19, a masz LPG ? u mnie przed montazem tez lsnilo, zaczelo sie zbierac w lecie po montazu.
            Sprobuje filterek wstawic, mysle ze bedzie parowac na biezaco i sie problem rozwiaze. Oraz dojdzie pare plusow
            [ Dodano: Sro 22 Maj, 13 16:33 ]
            Znow sie zbierac zaczelo. Trzebaby co tydzien wietrzyc.
            Inwestuje w filterek, sie potestuje i zobaczy 8)
            Jeżdżę w blasku
            • mariush19
              • 647
              Tak mam LPG. Nie wiem jak było na samej benzynie , bo na benzynie zrobiłem tylko 200km od miejsca zakupu do gazownika Teraz latem odma lśni. Olej Lotos Synthetic 5W40 poprzedzony płukanką Milersa
              • McGan
                • 3583
                zsolpyw, rura pod auto :lol:
                • zsolpyw
                  • 897
                  Sama rura zaciaga brudy , trzeba filterek. A czy odstojnik - to nie wiem czy koniecznie
                  Jeżdżę w blasku
                  • Bartek.K
                    • 396
                    Ja zabieram się aby rurke z odmy wywalić z dolotu i puścić ja gdzies na dół. Tylko czym zakończyć ta rurke?
                    • zsolpyw
                      • 897
                      filterkiem 8)
                      Jeżdżę w blasku
                      • Bartek.K
                        • 396
                        Ale jakim? Jakiś mały stożek jak do skuterka na gaźnik?
                        • mariush19
                          • 647
                          A co da taka modyfikacja?
                          • zsolpyw
                            • 897
                            Jesli zbiera sie maslo to brak upapranej przepustnicy i kolektora. Dodatkowo odparowywanie wilgoci z ukladu, czyli likwidacja przyczyny osadow.
                            Jesli sie nie zbiera to nie podgrzewanie powietrza dolotowego. Oraz czysta mieszanke paliwowo-powietrzna w komorach.
                            Jeżdżę w blasku
                            • Bartek.K
                              • 396
                              Smietanka zbiera sie w każdej dwu litrówce jaka ja widziałem :diabelski_usmiech Ja śmietanę mam dopiero w zimę,ale i tak regularnie czyszczę co 2 tygodnie w zimę. Ogólnie to chodzi mi o to aby właśnie nie zbierał mi się syf na przepustnicy. Znajdę troszkę więcej wolnego czasu to biorę się, za taka modyfikacje.
                              zsolpyw tez się zabierasz za modyfikację ? :szeroki_usmiech
                              • zsolpyw
                                • 897
                                Zamawiam juz filterek.
                                Na razie zamontuje bezposrednio pod korkiem. Jesli nie bedzie sie brudzic to zostawie, jesli bedzie to rurka, filterek gdzies na dol i w odstojniku.
                                Jeżdżę w blasku
                                • Bartek.K
                                  • 396
                                  Możesz podesłać na PW jaki ten filierek kupiłeś? Bezpośrednio pod korkiem? Jakoś tego nie widze po mojemu :szeroki_usmiech Ja to od razu rurke bym dał.
                                  • zsolpyw
                                    • 897
                                    Filterek pod korek. Moze z wykorzystaniem rurki odmy . Jest uszczelka podszybia wiec fetoru nie powinno zaciagac do kabiny.
                                    Jeżdżę w blasku
                                    • mariush19
                                      • 647
                                      Dodajcie zdjęcia z modyfikacji, może i ja u siebie zrobię. U mnie odmę czyściłem dwa razy w zimę, raz przez wadliwy termostat i niedogrzany silnik cała była zawalona masłem, ale przepustnica sie nie brudziła.
                                      • Bartek.K
                                        • 396
                                        Przepustnica nie brudzi się masłem,tylko takim olejowym osadem.
                                        • zsolpyw
                                          • 897
                                          Filterek zalozony.
                                          Nic nie brudzi, wokol sucho.
                                          Jeżdżę w blasku
