Inna funkcja przycisku "SET" (TPMS)
  • AdekWawa
    • 10
    MACIEJ55555, ja planuję też w sobotę. W piątek wieczorem dopiero będzie wiadomo, czy dam radę.
    octavia 1.6"99
  • mackowski
    • 311
    • AZV 2.0 TDI 140 KM
    Panowie, prośba o pomoc.
    Zamierzam w końcu zrobić porządek z walającym się po aucie pilotem do bramy. W tym celu zakupiłem w ASO przycisk "SET", który zamierzam podłączyć pod pilot za pomocą przedłużonego kabelka i wrzucić go gdzieś w schowek (działa, sprawdziłem). I teraz to z czym mam problem - jak to podłączyć, które piny z przycisku do pilota bramy (przy pilocie sprawa jasna, problem z kostką przycisku)?
    Aby działało podświetlenie (pin 3) + masa (pin 6) podłącze do przycisku ESP, jednak pytanie następujące - które piny (rozumiem, że 2) mam podpiąć do pilota bramy, aby zamknąć jego obwód?
    Próbowałem coś wyłuskać z postu krzynol'a jednak nie jestem w stanie dojść co do czego.
    Zamieszczone przez krzynol
    pin5 - do wtyczki pompy ABS (pin 7 przy ASR lub pin 35 przy ESP)
    pin4 - 12V po zapłonie (czarno/szary z guzika ESP lub ASR)
    pin3 - podświetlenie (szaro/niebieski z guzika ESP lub ASR)
    pin6 - masa (brązowy z guzika ESP lub ASR)
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
    Maciej
    Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
      • 11357
      Zamieszczone przez mackowski
      tak
      a piny 5 i 4 zwierają się jak naciśniesz przycisk
      [ Dodano: Sro 19 Cze, 13 15:56 ]
      dotyczy to oczywiście przycisku O2FL
      • mackowski
        • 311
        tak
        krzynol dzięki wielkie za podpowiedź. Szczerze powiedziawszy nie wiem, czy mój przycisk jest nowego czy starego typu i czy jest z O2FL..
        Numer z pudełka 1Z0 927 127 C REH natomiast układ pinów wraz z numerami taki jak poniżej. Czy w tym przypadku powyższa instrukcja podłączenia jest ok?
        Maciej
          • 11357
          mackowski, jak masz indeks C to jest poliftowy włącznik
          starsze miały indeks B i inny schemat podłączenia
            kup sobie takie coś i nie kombinuj z drutowym przełącznikiem
            http://allegro.pl/pilot-do-zabudowy-...331633083.html
            • mackowski
              • 311
              Zamieszczone przez Enriquez
              O jaki "drutowym" przełączniku mówisz? Wszystko zmontowałem w weekend i działa jak należy. Nic nie wala się po aucie, a SET działa tak jak planowałem.
              krzynol jeszcze raz dziękuję za pomoc.
              Maciej
