Płyn hamulcowy
  • Mrykot
    • 85
    Płyn hamulcowy
    U mnie po nocy kąt całkowite 0,00 st.
  • Subaru
    • 640
    Płyn hamulcowy
    W następnym miesiącu planuję wymianę tarcz i klocków i przy okazji wymienię płyn. Mam układ ESP i czytałem że zwykły DOT4 nie wystarczy. Sprzedawca powiedział że DOT4 to DOT4 i kropka. W necie wyczytałem że powinienem mieć DOT4 o obniżonej lepkości, np Bosch DOT4 HP. I ten chyba zakupię, ale jest tam adnotacja że nie można go stosować do układów z płynem mineralnym. Jaki jest u mnie seryjnie (zakłądam że ORI, bo człowiek od którego kupiłem serwisował w autoryzowanym)?
    Zakładam że 2 litry w zupełności wystarczy do przepłukania układu i napełnienia.
    Koniki są po to by je karmić
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Zamieszczone przez Subaru
      To powiedz mu ze g... sie zna
      Kup ATE sl4 , na zwyklym dot 4 mialem problem w zimie wyjechac do domu - ESP nie dzialalo jak trza.
      • EŁ
        • 1168
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        podczepię sie..... :lol: ..czy ebc albo motula można stosować bez problemu? chodzi mi o te o podwyższonej temp.
        • Subaru
          • 640
          EŁ, Z tego co wiem, to te o podwyższonej temp trzeba zmieniać co rok, żeby działały jak trzeba i były tak samo skuteczne.
          A w naszych autach seryjny płyn skody jest mineralny?
          • Ziuum
            • 9
            ATE SL4 to bedzie dobry wybor o ile moge sie podlaczyc od dobra odpowiedz.
            Brum, brum.
            • Subaru
              • 640
              Widzę, że wielu z was poleca ATE. A czemu akurat sl4 a nie sl6?
              Jest lepszy niż bosch dot 4 hp?
              • Tippo
                • 1349
                Zamieszczone przez EŁ
                Teraz w octavii mam motula 5.1 , moze byc jak najbardziej, do cwylinej ostrzejszej jazdy i wymian co 2 lata, ciezko znalezc cos lepszego
                • EŁ
                  • 1168
                  Zamieszczone przez Tippo
                  dzięki czy wymiana na niego wymaga jakiegos specjalnego podejscia typu płukanie układu itp?
                  • Tippo
                    • 1349
                    Plukanie to warto zrobic jakims tanim plynem, przed kazdym zalaniem, po 2 latach roznie to bywa.
                    • b-bar01
                      • 985
                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                      a po co ??
                      ja używam na zmianę ATE typ 200(żółty) i ATE Blue Racing(niebieski), przy wymianie wyraźnie widać czy nowy płyn juz dotarł,
                      do tego oba płyny mają wydłużony okres wymiany do 3 lat
                      • Tony065
                        • 2497
                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                        5.1 powinno zmieniać się co rok, reszta to fakt, można lekko ostrzej. :diabelski_usmiech
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        TDI VP++ i jeszcze rośnie
                        Antek
                        • Gość
                          ja zalalem poprostu tym http://www.motointegrator.pl/produkt...omotive-1-litr
                          • Tippo
                            • 1349
                            Zamieszczone przez Tony065
                            Pan z brakes.pl powiedzial mi: " polecałbym Motul DOT 5.1. Przy wymianie co 2 lata będzie nie do zagotowania na zwykłych drogach, a przy niskich temperaturach będzie lepiej współpracował z ESP dzięki niskiej gęstości."
                            Natomiast seria RBF , co potwierdzil mi tez DGW, to trza zmieniac czesciej.
                            W kazdym razie, o ile przed uplywem 2 lat, jesli ESP, hebel lub sprzeglo zacznie wariowac, dam znac.
