wibracje kierownicy w zakresie 90-120
  • robuś
    • 75
    Zamieszczone przez jarezz
    ... ale czekam na kolejne propozycje dalej...
    Zamieszczone przez piotrek_os
    Wiec suma sumarum mogło to być nawet i do katapulty
    raczej obstawiam, że ów guzik wyzwala wyrzutnię rakiet atomowych saddama , lub co gorsza uruchamia system autodestrukcji
    ... męczy mnie to od tygodnia ponad już...
    może wizyta na kiblu pomoże :diabelski_usmiech
    P.S. Troszkę żartem - nie mogłem się powstrzymać, liczę, że się nie obrazisz jarezz, :wink:
  • momo05
    • 395
    problem mam taki i nie wiem już gdzie szukać problemu wymieniłem wszystko z przodu w zawieszeniu wszystko co można zrobiona geometria podczas hamowania trzęsło więc poleciały tarcze i klocki na nowe wiec cały komplety przód wymieniony wszystko a w przedziale 90-120 kierownica lekko wibruje koła sprawdzone wyważone felgi idealnie proste zamieniłem tył z przodem efekt taki sam już nie mam pomysłu co sprawdzić
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
    • abstinent
      przegub :idea: :?:
      • #4
        na zimowkach tez myslalem ze wywazone idealnie tym bardziej ze swiezo wywazana, ale po dokladnym obejrzeniu zauwazylem slad po ciezarku, okazalo sie ze odpadl i tez przy pewnych predkosciach trzepalo. Obejrzyj ewentualnie opony czy ktorejs nie wybulilo itp.
        najlepszym rozwiazaniem bylo by przelozyc kola i sprawdzic, ale komu by sie chcialo
        jesli wszystko wymienione w zawieszeniu to nie mam wiecej pomyslow.
        • momo05
          • 395
          napisałem że opony sprawdzone i felgi idealnie wszystko oki a i przekładałem
          • aniol
            • 5228
            momo05, Po tym co wymieniłeś,sprawdziłeś to ciężko coś wymyślić.Do głowy jeszcze mi przychodzi przegub lub półośka może być w jakimś setnym procencie krzywa.No bo twój problem ci powiem szczerze to jest ciekawa zagadka. :idea:
            Pozdrawiam ANIOL
            • maksiu
              • 11466
              Zamieszczone przez momo05
              miałem podobny przypadek w poprzednim aucie na szczęście zapadła decyzja żeby się go pozbyć i nie naprawiać mając nadzieję, że kupujący przy jeździe próbnej nie będzie się rozpędzał :szeroki_usmiech autko się sprzedało wiec nie wiem co mu dolegało :diabelski_usmiech
              Może masz możliwość założenia jeszcze jednego/innego kompletu kół (np. zimówki) wtedy będzie pewność, że to nie oponki (może te co masz założone są nierówno zużyte zarówno przód i tył stąd nie pomogła przekładka).
              Może masz dystanse na alufelgach walnięte - jeśli używasz alufelg i dystansów.
              Paweł
              • pedros
                • 1958
                Re: wibracje kierownicy w zakresie 90-120
                Zakres prędkości wskazuje jednoznacznie na niewyważone koła.
                Jeśli natomiast dodajesz gazu zaczyna drżeć to zaczyna się przegub odzyać, typowy folkswagen owski patent.
                Obstawiam na niewyważone koła. Pomimo że sprawdzałeś.
                • michanio_w
                  • 20
                  Hej!!
                  U mnie problem wygląda następująco...zakupiłem nowe felgi oraz nowe opony...wyważałem je 3 różnych punktach wulkanizacyjnych i wyszło ok w każdym. Drgania zaczynają się przy ok 110-120 km/h...jeden z wulkanizatorów uznał, że opony...wysłałem do reklamacji i niestety nie uznali twierdząc, że wszystko ok "opona mieści się w parametrach". Nie bardzo chciałem w to wierzyć więc postanowiłem jeszcze sprawdzić to na własną rękę...podjechałem z kołami na urządzenie Hunter w Łomiankach. Urządzenie symuluje ruch drogowy i wyłapuje niedoskonoałości. Dodatkowo mechanik zweryfikował czy felgi są równe i wszystko wyszło "książkowo". Nie ma wad fabrycznych oraz uszkodzeń...wibracje dalej występują...jak myślicie co to może być ??
                  • kapi
                    • 1174
                    • Fabia combi
                    Zamieszczone przez michanio_w
                    myślę, że wyważenie na "pazurkach" rozwiąże problem.
                    wszyscy dookoła wyważają standardowo, zakładając koło na otwór centrujący i dociągając nakrętką stożkową. a w niektórych alu ( np. moich) jest on ( otwór centrujący ) nieznacznie przesunięty i tak jak Ty długo walczyłem z wyważeniem. aż trafiłem na kumatego wulkanizatora i teraz tylko do niego jeżdżę.
                    możesz również doważyć koła na aucie, lecz dla mnie to tzw półśrodek, bo jak przyjdzie zdjąć koło to znów trzeba doważać.
                    OII sprzedana
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      Zamieszczone przez kapi
                      trochę mijasz się z prawdą
                      wystarczy założyć na te same otwory, tj. przy zdejmowaniu zaznaczyć sobie położenie np. wentyla względem piasty... polecam doważanie dynamiczne, to naprawdę działa
                      Diesel Service Śmietana
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
                      nie robimy pompowtryskiwaczy
                      • michanio_w
                        • 20
                        Być może tylko niestety trzeba to robić za każdym razem przy zmianie opon...nigdy nie wiadomo czy przypadkiem coś się nie stało w tzw "międzyczasie"...
                        • mattyah4x4
                          • 664
                          co trzeba robic "za każdym razem przy zmianie opon" ? wyważać ? no oczywiście...
                          ale tu mowa była o doważeniu dynamicznym i ewentualnym zdejmowaniu/zakładaniu koła później
                          43-210 Kobiór
                          uwaga
                          • michanio_w
                            • 20
                            Jasne, kumam...a ktoś zna miejsce w wawie gdzie można zrobić takie wyważanie na "pazurkach" ?
                            • aldam
                              • 1036
                              Sprawdz pierscienie centrujace, jeżeli masz nie ori felgi. Najlepiej kup nowe.
                              Audi A4 1.8TFSI
                              • mattyah4x4
                                • 664
                                on raczej ma oryginalną felgę...
                                a takie wyważanie "pazurkami" oferuje większość "dobrych" serwisów gumiarskich 8)
                                43-210 Kobiór
                                uwaga
                                • michanio_w
                                  • 20
                                  No nie mam oryginalnych felg...zakupione att640. Pierścienie centrujące dorzucone do paczki z felgami...
                                  • kapi
                                    • 1174
                                    • Fabia combi
                                    też to mam na att. Numeru nie pamiętam.
                                    OII sprzedana
                                    • mattyah4x4
                                      • 664
                                      no to od tego należało zacząć 8)
                                      43-210 Kobiór
                                      uwaga
                                      • aldam
                                        • 1036
                                        Kup nowe dobre pierscienie.
                                        Daje 90% ze bedzie lepiej.
                                        Audi A4 1.8TFSI
                                        • michanio_w
                                          • 20
                                          A macie jakiś namiar na kogoś kto ogarnia pierścienie centrujące ?
                                          • aldam
                                            • 1036
                                            Kup 2 zestawy. Najlepiej od roznych sprzedawcow. Sa roznice w jakosci. Ja uzwywam plastikowych. Wazne aby byly z twardego plastiku. Teraz mam zalozone takie dosc miekkie do A4. Musialem kupić na szybko i tylko takie byly i niestety czuc lekkie bicie. Wczesniej te same fele i opony na O2 z mega twardymi pierscieniami zero bicia.
                                            Audi A4 1.8TFSI
                                            • michanio_w
                                              • 20
                                              Ok, dzięki za info. niestety dopiero coś pokombinuje w przyszłym tygodniu. Dam znać jak poszło i jakie efekty...
                                              • Goralx11
                                                • 10
                                                Jak wyglądają przeguby wewnętrzne oraz stan przekładni kierowniczej?
                                                Motocykle są wszędzie
                                                X11 Green
                                                • michanio_w
                                                  • 20
                                                  No właśnie auto jest aktualnie na serwisie...dam znać co i jak
