Pytanie do użytkowników DSG
  • mocuk
    • 5
    Zamieszczone przez gruto
    dj_adik, podeślij link gdzie kupiłeś
    na allegro, u tego sprzedawcy http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weg...210824425.html
    filtr okleiłem uszczelką do uszczelniania drzwi,okien (coś jak gąbka samoprzylepna)
    chciałem odgrzybiać, ale na razie jakiegokolwiek zapachu brak, wczoraj dzwonił do mnie sprzedawca z ASO Skody i proponował serwis klimy, mają w promocji odgrzybianie układu klimy ozonowaniem lub środkiem chemicznym w cenie 99zł o ile dobrze pamiętam bez filtra, filtr za ok 40zł, jeśli coś się jednak wykluje to skorzystam bo cena nie najgorsza jeśli było by to faktycznie tym środkiem chemicznym zrobione...
    edit.
    poprzednio miałem filtr w plastikowej ramce z taką uszczelką na obudowie - taki założyli przy wymianie, porównałem filtr manna i ten stary i wyszło że ten w plastiku był nieco mniejszy...
    mam gdzieś zdjęcie tego starego, jak znajdę to wrzucę, niestety nie zrobiłem zdjęcia oklejonego nowego filtra:/
  • xof
    • 191
    Jako, że nie jeździłem nigdy samochodem z DSG mam kilka pytań do użytkowników:
    1. Czy da się hamować silnikiem w trybie automatycznym?
    2. Czy podczas hamowania silnikiem w trybie manualnym (o ile to możliwe) można zejść na dowolny bieg i czy przed redukcją elektronika zwiększa obroty silnika żeby nie było szarpnięcia?
    3. Co się dzieje, gdy na dużym wzniesieniu puścimy hamulec nie dotykając gazu - czy auto zacznie się powoli toczyć pod górę? Wymagałoby znacznego zwiększenia obrotów silnika przez elektronikę.
    4. Czy podczas hamowania skrzynia schodzi stopniowo, np. 5-4-3 czy rozłącza napęd i włącza odpowiedni bieg po zakończeniu hamowania.
    5. Czy skrzynia nie wariuje i np. przy gwałtownym naciśnięciu gazu nie redukuje np. do 3 na 5800 obr. żeby za pół sekundy wrzucić 4.
    6. Czy da się rozbujać samochód np. w małej zaspie?
    • shado
      • 5315
      DSG6 czy DSG7?
      • piotrek_gdy
        • 7723
        w skrócie
        DSG 6
        1.tak
        2.nie- elektronika i tak zrobi to co zechce, szarpnięcia nie będzie
        3.pełzanie występuje, chyba, ze masz HHC zakodowane
        4.a jakie to ma znaczenie? to jest DSG a nie skrzynia ze sprzęgłem hydrokinetycznym
        5.nie wariuje, ale czasem tak wrzuca zwłaszcza na trybie Sport
        6.da się- trzeba umieć
        • lampion
          • 198
          • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
          w skrócie
          DSG 6
          1.tak
          Zgadzam się z piotrkiem_gdy mam też DSG6 uzupełnię tylko pkt.1. tzn możesz hamować skrzynią w trybie automatycznym ale jadąc np z górki. Czyli jesteś w górach i nie chcesz spalić hamulców wtedy tylko lekko naciskasz pedał hamulca tak żeby komputer wykrył, że pedał jest wciśnięty, a mimo to obroty rosną, wtedy skrzynia sama zredukuje i w zasadzie możesz puścić hamulec. Wymaga to trochę zabawy ale ja uważam, że to kwestia bardziej przyzwyczajenia. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tej skrzyni. Bardzo łatwy i szybki jest również moment przejścia z trybu automatycznego na manualny.
          Jeździłem również DSG7 i ta już mi się mniej podoba. Miałem przypadki, że stojąc na skrzyżowaniu chciałem szybko przeskoczyć, a że było lekko pod górkę komputer zwariował. Wciskałem pedał końca, a samochód stał trwało to jakieś 4 sek ale skutecznie zniechęciło mnie do przeskakiwania przez skrzyżowania. Jeżeli masz możliwość wyboru to polecam DSG6.
          Pozdr
          • xof
            • 191
            Wolę hamować silnikiem, zależy od sytuacji, zwykle 5-4, czasem schodzę do 3, dalej już się nie bawię w ekstremalny ecodriving - zawsze to jakaś oszczędność paliwa i hamulców
            • piotrek_gdy
              • 7723
              xof, DSG jest skrzynią dwusprzęglową
              nie wiem jakimi automatami jeździłeś do tej pory ale każdym automatem można hamować
              zapomij, że w DSG będziesz jeździł na manualu- mija sie to z sensem
              • xof
                • 191
                Czy można wyhamować samym silnikiem, tak żeby skrzynia zrzucała automatycznie biegi w dół?
                  Zdejmujesz noge z gazu i samochod zwalnie po czym sobie sam zrzuca biegi, przeciez to logiczne ze nie bedzie jechal na 6 biegu przy 20km/h
