odpadajaca masa z progow
  • pawloo84
    • 0
    Panowie, mozna znalezc na szybko, na miejscu nocleg bez zaklepywania wczesniej ?
  • pawloo84
    • 64
    Witam. Przy mojej oct 01 luszczy sie miejscami taka gumowa masa ( jakby konserwacja) na progach.jakim środkiem uzupełnić ubytki, i jak skutecznie zabezpieczyć w tych miejscach auto przed korozja?
    • chrzanek
      • 234
      Kup tzw. "baranka" ewentualnie jakąś inną masę bitumiczna.
      Podejdź do jakiegoś sklepu z lakierami, podkładami
      napewno ci coś zaproponują. :lol:
      • Bartek.K
        • 396
        Jak jest rdza to bym proponował oczyscic rdzeod gołej blachy na to dac podkład reaktywny, na podkład reaktywny dać akrylowy i na to wszystko polozyc baranek. Polecam coś z novola, bolla lub motipa.
        • aniol
          • 5228
          pawloo84, Proponuje bolla,od odrdzewiacza,przez akryl i baranek.Stosowałem różne produkty tej firmy przy kompleksowej konserwacji vw polo żonki i jestem na 100% zadowolony
          Pozdrawiam ANIOL
          • pawloo84
            • 64
            Szczerze powiem że kiedyś w golfie 4 probowalem pozbyc sie odpryskow na progach i facet polecil coctaine f czy cos podobnego ale jakos sie nie sprawdzil w ruda wyszla po jakims czasie. Więc jesli ktoś może mi podac sprawdzone produkty i sposób postępowania ,bede wdzięczny.zamowie przez internet i bede dzialal.
            • aniol
              • 5228
              pawloo84, Podałem ci moją propozycje i kolejność działań
              Pozdrawiam ANIOL
              • pawloo84
                • 64
                Zamieszczone przez aniol
                O jaki odrdzewiacz chodzi. ,bo. znalazlem tylko taki do poluzowania zardzewialych polaczen srubowych
                • aniol
                  • 5228
                  pawloo84, Są to odrdzewiacze reaktywne.Czyścisz dane miejsce z rdzy,nie musi być do gołej blachy i malujesz odrdzewiaczem.Zostawiasz to na 24h.Preparat zżera rdze,przenika w nią i zabezpiecza,nie pozwala na powstawanie ponownej rdzy
                  [ Dodano: Nie 03 Sie, 14 09:13 ]
                  Ten środek też kiedyś stosowałem,poczytaj w linku na czym to polega
                  http://allegro.pl/brunox-srodek-na-r...433137281.html
                  Pozdrawiam ANIOL
                  • pawloo84
                    • 64
                    Rozumiem. A co sądzisz o masie bitumiczno-kauczukowej k2 durabit? Mam w garazu cala puszke, ale nie wiem czy bedzie odpowiedni
                    • aniol
                      • 5228
                      pawloo84, Może być ale jako ostatnia powłoka wykończeniowa.Ja dawałem bitgum to jest powłoka podobna jak stosuje grupa vag na podłoge od spodu.
                      Pozdrawiam ANIOL
                      • pawloo84
                        • 64
                        Czyli tak - oczyścic miejsce z rdzy, pomalowac odrdzewiaczem, zostawić na 24h , na to podklad reaktywny i poźniej baranek. Do odtluszczania wystarczy benzyna ekstrakcyjna czy coś innego?
                        • aniol
                          • 5228
                          pawloo84, Dokładnie jak piszesz.Benzyna jest najlepsza do mycia,odtłuszczania.Jak byś miał problem dostać odrdzewiacz bolla to ten brunox też ci polecam,stosowałem go 2 lata temu u siebie w octavii przy poprawkach i jest spokój.
                          Pozdrawiam ANIOL
                          • pawloo84
                            • 64
                            Ten brunox lepszy jest w spreju czy nakladany pędzlem? Wiadomo sprejem naloze ciensza warstwę ktora moze byc nie wystarczająca
                            • aniol
                              • 5228
                              pawloo84, Ja kładłem pędzlem,sprejem nie nałożysz tylko na rdze ale i wkoło niej obsikasz lakier.Pedzelkiem dokładnie nałożysz tylko na rdze
                              Pozdrawiam ANIOL
                              • pawloo84
                                • 64
                                Ok.co do kladenia masy bitumicznej, to jeśli nie mam pistoletu , to wyjdzie estetycznie pędzlem? A moze 1 warstwe nalozyc pędzlem a2 walkiem dla osiągnięcia struktury?
                                • aniol
                                  • 5228
                                  pawloo84, Daj pierwszą warstwe pędzlem,niech dokładnie wyschnie a potem nałóż dokłanie wałkiem,powinno być dobrze
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • pawloo84
                                    • 64
                                    Dzięki wielkie za pomoc . Jak skompletuje wszystko, biore sie ostro do pracy.
                                    [ Dodano: Wto 05 Sie, 14 16:42 ]
                                    Chce zamowic brunox epoxy na pedzel. Czy dobrze zrozumialem, że na brunoxa moge klasc bezposrednio mase bitumiczna? Jak długo schnie brunox żeby nalozyc kolejna warstwe?
