felgi stalowe 16"
  • ceemik
    • 13
    felgi stalowe 16"
    ziutsane, też polecam 100 %
    Robiłem bardzo trudny wydech do V8 silnika - wykonanie bajka , cena bajka , zero reklamacji !!
    DJ Mlody Motopartner - pisałem J/W i koledzy też dali namiary
  • ufo
    • 1475
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    felgi stalowe 16"
    witam.
    mam pytanie i "potrzebuje" konkretnej odpowiedzi, bo nawet w salonie mieli poróżnione zdania.
    otóż, po mojej byłej octavii 2-ce (2008), pozostały mi zimówki na stalowych felgach. chodzi mi oto, że prawdopodobnie owe felgi nie będą pasowały do nowej 3-ki. zaznaczę tylko, że zamówiona skodzina posiada silnik 2.0 TDI 150KM w wersji elegance.
    wymiary felgi -- 6,5J x 16 H2 ET50
    wymiary opony -- 205/55 R16
    wiem, że najłatwiej jest sprawdzić samemu, jak przyjdzie auto, ale mieszkam w szkopolandii a zimówki mam w Polsce. chciałbym wcześniej wiedzieć, czy muszę zakupić nowe felgi.
    dzięki, pozdrawiam, krzysiek.
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Podejdą. Jest ktoś na forum z felgami od O3 na O2FL więc w odwrotną stronę też to podjedzie.
        • 15997
        ufo, nie musisz. Rozstaw śrub i otwór centrujący są takie same w O2 i w O3.
        • ufo
          • 1475
          też jestem tego samego zdania, że podejdą. jedna rzecz mnie tylko zastanawia, ten współczynnik "ET". to mi nie daje spokoju...ja mam 50 a prawdopodobnie do O3 przypisane jest 48 lub 46...co to za "gówno" :evil: , za przeproszeniem?
            • 15997
            ufo, osadzenie. Chodzi o to jak głęboko felga się schowa. Im mniejsze ET tym bardziej felga będzie wystawać. Aczkolwiek różnica między 46/50 czy 48/50 jest praktycznie niezauważalna.
            • ufo
              • 1475
              okay, dzięki.
              • vaz
                • 799
                Autor artykułu w linku pisząc o ET nie podaje, że zmiana tej wartości zmienia jednocześnie promień zataczania koła (nie mylić z promieniem skrętu) :idea:
                Antyfotoradar Valentine1
                Harry II Classic+Sirio ML145
                • ufo
                  • 1475
                  wszytko się dziś wyjaśniło. stare, stalowe felgi, nie podejdą z O2 do O3. rozmiarem na piastę i otworami na śruby, nie ma żadnej różnicy, natomiast ET-jest inny. dla O2 wystarczało 50-ka, dla O3 musi być 46.
                  • Mihau
                    • 7461
                    Zamieszczone przez ufo
                    Oczywiście, że podejdą! Różnica będzie taka, że w O3 względem O2FL felgi będą o 4mm mniej schowane i tyle. Nie masz co się tym przejmować! Ten parametr ma delikatny zakres w jakim możesz się "poruszać". Im mniejsze (ale bez przesady) tym samochód lepiej wygląda. Przykład felgi Pegasus w O2FL. Mają seryjnie ET54 ale wygląda to totalnie z dupy i założyłem dystanse 13mm na koło i nadal wszystko pasowało, a jedynie zmienił się wygląd na plus także te 4mm różnicy nie spowoduje, że koła nie podejdą. Zakładaj spokojnie i jeździj skoro reszta parametrów jest ok.
                    • LUKI
                      • 5776
                      oem parametry o3
                      opona 205/55/16
                      felga 16x6.5 ET46
                      5x112
                      centrujący 57.1
                      oem parametry o2
                      opona 205/55/16
                      felga 16x6.5 ET50
                      5x112
                      centrujący 57.1
                      ufo,
                      bez problemu podejdzie
                      • mmor
                        • 166
                        • Fabia (6Y2)
                        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                        Nie wiem czy podejdą, wszystko rozbija się o kwestię zacisków, gdzie odstęp od felgi to czasem kilka mm - trzeba po prostu przymierzyć. Dajcie znać, bo znajomy ma ten sam dylemat Golf 6->Golf 7.
                        • ufo
                          • 1475
                          sprawa wygląda tak, do wyboru są dwie felgi: 6J x 16 ET48, druga: 6,5J x 16 ET46. ta oferta jest od handlarza opon i felg, choć serwis skody później mi to samo potwierdził.
                          i tak jak mmor, wspomniał, chodzi tu dokładnie o miejsce dla zacisków, wahaczy itp.
                          prawdopodobnie a raczej na pewno, felga będzie pasowała z O2 ale pod obciążeniem czy skrętach na maxa mogą pojawić się cuda...
                          dlatego, dla własnego bezpieczeństwa i w razie cuś, skazany jestem na zakup nowych felg.
                          • Mihau
                            • 7461
                            Ja tam przejeździłem 2 lata na dystansach (miałem je i na Alu ET54 i na stalówkach ET50) i nic złego się nie wydarzyło ale jak chcesz.
                            • LUKI
                              • 5776
                              przecież kilku użytkowników w swoich o3 ma felgi z o2/o2fl
                              • ufo
                                • 1475
                                tak z ciekawości zajrzałem dziś do sklepu skody z akcesoriami do O3 i tam podany jest rozmiar felgi stalowej 16". mam nadzieje, że to wyjaśni wszelkie wątpliwości.
                                pozdr.
                                tu link: http://www.sklep.skoda.pl/pl/sklep/p...pasowe-16.html
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  ufo, ale ja nie mam żadnych wątpliwości...
                                  po prostu podejdą, tak jak to napisałem wcześniej
