Dexron II czy Dexron III do wspomagania
  • WujekPe
    • 3
    mrfazi, Ale nie można się zniżać do poziomu pewNego pana. :twisted:
    Ubezpieczenia PZU S.A. <- Zapraszam k: 530 736 528
  • tasek
    • 114
    Pytanie nie dotyczy Octavia ale gdzie indziej dostanę prawidłową odpowiedź na zagadnienie olejowe jak nie tu na tym forum
    Jaki olej polecicie Państwo do wspomagania do Renault Espace 1,9 dci z 2006r?
    W serwisówce pisze Przy dolewaniu lub wymianie stosować olej ELF
    RENAULTMATIC D2 lub MOBIL ATF 220 natomiast mobil i elf na swoich stronach polecają mobil atf 320 lub elf ELFMATIC G3
    I jak to rozumieć?
    pompa wydaje się być w dobrym stanie jest suchutka. Auto ma 205 tyś przebiegu.
    Dlaczego ludzie mówią że Dexron III jest rzadszy od Dexron II i może nastąpić rozszczelnienie pompy skoro z właściwości fizykochemicznych wynika że dexron III ma wyższą lepkość od dexron II (piszą niektórzy że po nalaniu III pompa zaczęła hałasować, nie znalazłem tych wypowiedzi o espace tylko z innych aut)
      ATF 220 to czerwony mineral, a wiec Dexron 2. ATF320jest nowszy i to zolty taki niby syntetyk do automatow i przekladni kierowniczych.
      Byl czerwony, zalej czerwonym
      • tasek
        • 114
        Kupiłem elfmatic g3 Dexron III i też jest czerwony, porównując z atf 220 prawie identyczne kolory
          Widocznie ELF ma inaczej.
          Z Mobilem jak szukalem dwa lata temu, sprawa wygladala jak powyzej.
          Ja do automatu leje ten ATF220
