Było buuum Octavia VS Peugeot 1:0
  • mgalka
    • 16
    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
    A tu młody się już przymierza do smerfety :mrgreen:
    ...ale do kiery jeszcze daleko, wiec tata na razie śpi spokojnie :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
  • kowaltom99
    • 760
    Wczoraj powoziła moja żona. Zatrzymała się przed światłami, a Pan w Peugeocie nie.
    Octavka dostała strzał w tyłek. Na szczęście (a może nie??) cały impet przejął hak.
    W Octavce połamany zderzak i odblaski, wypadły 2 czujniki (pewnie tylko się wypięły z zatrzasków i wiszą na kablach - bo cały czas PDC piszczy- muszę podłączyć VCDS i sprawdzić czy żyją)
    Nie wiem jak wygląda mocowanie haka - okaże się po zdjęciu zderzaka.
    Hak montowałem w Grudniu ub. roku - jeżeli nie ma szkód w mocowaniu haka - to znaczy, że się przydał . Gorzej jak coś poszło pod spodem.
    W sumie Policja (moja żona nie mogła się do mnie dodzwonić a nie chciała się dogadywać ze sprawcą) stwierdziła, że w tym starciu zwycięzcą była Skoda.
    Peugeot wyglądał znacznie gorzej.
    Czy ktoś miał podobną przygodę - czy jest możliwość, że mocowanie haka/podłużnice nie ucierpiały? Prędkość podobno nie była duża.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      kowaltom99, zazwyczaj ten z tyłu ma gorzej
      ja w Mondeo mialem taką sutuację ale tam był hak na stałe
      mnie nic sie nie stało poza plastikami
      • AdamB
        • 8048
        Hak jest montowany w miejsce belki w zderzaku. http://allegro.pl/nowy-hak-holownicz...885608232.html po zdjęciach widać jak jest montowany. Ze względu na fakt, iż OII może ciągnąć nawet 1900kg na haku więc sądzę że się mu nic nie stało, co najwyżej mógł się delikatnie podgiąć.
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez AdamB
          Hak montowałem wspólnie z mechanikiem - jest firmy Steinhoff. Nie wiem jak wygląda mocowanie po uderzeniu.
          Obawiam się tylko o 4 śruby mocujące hak do podłużnicy.
          Co do pogięcia haka - jeżeli rzeczywiście się tak stało - nie będę ryzykował i bedę domagał się wymiany.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez kowaltom99
            mogło jeściąć ale raczej obawiałbym się o mocowanie haka w belce- masz wypinany?
            • kowaltom99
              • 760
              Tak - to jest hak demontowalny - przykręcany na 2 śruby. Wstępnie je oglądałem - są całe.
              model S-341
              • piotrek_gdy
                • 7723
                kowaltom99, a hak nie jest podgiety ku zderzakowi?
                bo u mnie tak bylo i wymieniali mi ten element
                • niedziela67
                  • 767
                  Masz szczęście że u nas nikt nie czepia się o hak bo ja będąć na miejscu kierowcy puga bym o niego sie odezwał
                  Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                  Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                  Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez niedziela67
                    nie ma podstaw
                    to nie Niemcy gdzie nie wolno jeździc z hakiem
                    w Polsce nie ma przepisu który by tego zakazywał
                    • kabanos
                      • 4544
                      Dokładnie. Hak jeśli nie jest używany, to powinien być zdemontowany. Weźmy pod uwagę taką sytuację. Prędkość znikoma. Dochodzi do uderzeina i zamiast małej obcierki, masz poharatany zderzak i bebechy. :?
                      • niedziela67
                        • 767
                        Spojrzał byś inaczej gdyby pugiem była octavka
                        • kowaltom99
                          • 760
                          Policja sprawdziła dowód rejestracyjny - HAK jest wpisany.
                          Jest homologacja, były robione badania w stacji obsługi, nie ma obowiązku demontażu.
                          PS - rozumiem, że bez haka uszkodzenia Peugeota mogłyby być mniejsze - ale wtedy byłyby większe w Octavce (zasada akcji i reakcji). Mam gdzieś zastrzeżenia kierowcy Puga.
                          • kabanos
                            • 4544
                            kowaltom99, zmienisz zdanie, jek to ty będziesz "pragnienie" :wink:
                            • baca10
                              • 6225
                              kowaltom99, zatrzaski czujnika parkowania sa montowane na tasme dwustronna ( u mnie tak jest) sprawdz u siebie, a czujniki sprawdzisz bez podlanczania do kompa skieruj je na wolna przestrzen, potem reka zaslon i zobaczysz czy dziala czy nie.
                              • AdamB
                                • 8048
                                Prędzej Ci podłużnice pokrzywi niż te śruby zetnie.
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  Ciekawe co na to powie ubezpieczyciel bo już sie czepiają że muszą więcej bulić.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    nic nie powie, jesli hak jest w dowodzie i ważne sa badania
                                    oni zawsze się czepiają :wink:
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      kowaltom99, hak Ci "zadek" uratował :diabelski_usmiech
                                        kowaltom99, ja miałem identyko stłuczkę mój vw passat b5 kombi z hakiem i najechał mi dokładnie tak samo alfą 147 - u mnie tylko zderzak się wypiął lekko, zarysował i zrobiło się małe pęknięcie. Poszedł do klejenia i lakierowania. Mocowanie szwabskiego haka holowniczego zostało nie tknięte. O alfie wolę nie pisać - maska, lampa, zderzak, i chyba nawet błotnik lekko zagięty....nie wiem czy przypadkiem tez chłodnica nawet nie dostałą hakiem - tego nie pamięta. Teoretycznie chyba powinien być wypięty sam hak, ale że walnął w mocowanie to policja się nie czepiała. Miało to miejsce chyba 2008/9, może coś się zmieniło od tego czasu. Jak masz hak/mocowanie jego to dużo pomaga , jak ktoś w dupencje najedzie. Stawiam, że nic nie ruszone, to jest toporne na maksa takie mocowanie
                                        w scudo to mam w ogóle hardcore - zderzak tam jest metalowy i jeszcze mam hak i mocowanie pod spodem, więc jak ktoś przyłoży (odpukać)...to byłby "wesoły" widok
                                        • kowaltom99
                                          • 760
                                          Zamieszczone przez kabanos
                                          Zdaję sobie z tego sprawę.
                                          Wcale nie cieszą mnie zniszczenia w Pugu - ale... to on się zagapił, nie moja żona.
                                          Jak kiedyś wjadę komuś w hak - to będę mógł tylko sobie pluć w brodę, że nie uważałem.
                                          • phrix
                                            • 1000
                                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                            nie ma podstaw to nie Niemcy gdzie nie wolno jeździc z hakiem
                                            W Polsce z tego co wiem nie ma przepisu ale w UE podobno są. Od czasu wejścia do wspólnoty te przepisy dotyczą nas również :
                                            W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zmieniły się przepisy dotyczące haków holowniczych...
                                            Na terenie Unii Europejskiej zgodnie z przepisami wszystkie Haki muszą mieć odczepiany zaczep kulowy.
                                            Należy pamiętać, że kiedy jedziemy bez przyczepy, kula musi być zdemontowana. W tańszych urządzeniach, żeby to zrobić, trzeba odkręcić mocujące go śruby, w droższych robi się to automatycznie.
                                            Informacje zaczerpnięte z Interneru specjalistą nie jestem i nie chcę nikogo wprowadzać w błąd ale w instrukacjach obsługi haków widnieje zapis o obowiązku jego demontażu. Nawet podczas zakupu haka w polskiej firmie zwrócono mi na to uwagę. ( zakładam, że producent zna przepisy)
                                            Jeżeli o logikę chodzi to gdy ciągne przyczepę, jest to oznaczone światłami odblaskowymi i mijania. Natomiast przy pustym haku jest on niewidoczny dla kierujących.
                                            PS; Sam też mam stale zapięte kule. Szkoda mi czasu na szukanie przepisów, dociekliwi mogą napisać maila np. do firmy HAK POL zakładam że chętnie odpowiedzą i będą znali wytyczne jako producent.
                                            _
                                            • idas
                                              • 828
                                              kowaltom99, podloga w bagazniku jest cala?
                                              Jesli tak to raczej nic sie powaznego nie stalo.
                                              Klapa bagaznika nie jest porysowana?
                                              VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                              VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                                Jak miałem kiedyś hak w astrze i dostałem lekkigo strzała w dupę to opel poszedł do kasacji, hak pogiął podłużnice i wyszła szkoda całkowita, nie dawno dostałem lekkiego strzała w dupę octavii, popękały mocowania zderzaka ale reszta cała, pod zderzakiem jest solidna belka którą ciężko naruszyć przy uderzeniu, zazwyczaj przód auto uderzającego się rozpadnie niż tył octavii :szeroki_usmiech
                                                kowaltom99, z tego co widze na zdjęciu to wydaję mi się że nic jej nie jest, nie powinno byc żadnych uszkodzeń pomijając kwestię zderzaka i odblasków
                                                • utek
                                                  • 867
                                                  • APK 2.0 MPI 115 KM
                                                  Tu macie klasyka
