Podgrzewacz płynu
  • Kudini
    • 55
    Podgrzewacz płynu
    Czu ktoś stosował w aucie taki podgrzewacz płynu http://allegro.pl/dogrzewacz-plynu-c...521696654.html
    Instaluje się grzałki przed reduktorem i podobno szybko nagrzewa płyn w reduktorze i przełancznie na gaz jest dużo szybsze.
  • mirekm71
    • 143
    Przelaczenie nastepuje przy pewnej temp po to, aby silnik mogl plynnie pracowac. Oczywiscie mozna to zamontowac, zeby szybciej dogrzewac ale caly silnik a nie przed reduktorem. Jezeli chcesz szybciej przelaczac to komputerem trzeba przestawic w ecu od gazu i po sprawie. MPi akurat sie na tyle szybko grzeje, ze nie wiem czy bym montowal a nawet jesli juz to kupilbym uzywke z renault i dokupil przekazniki. Chociaz 200 nie jest drogo za 3-4 nowe swiece, przekazniki i ktos musi cos zarobic.
      Mozna to zamontowac przed reduktorem. Jak grzeje to mocno, to wystarczy zeby szybciej zagrzalo plyn, po drugie po kilku minutach leci juz ciepla woda z silnika, ktora jak podgrzejemy to efekt musi byc widoczny.
