Pali LPG razem z PB
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Pali LPG razem z PB
    Koledzy proszę Was o radę.
    Moja O2 FL z fabryczną instalacja LPG Omegaz Landi Renzo ostatnio zaczyna połykać coraz więcej benzyny.
    Byłem u gaziarza. Wyłączył wszystkie dotryski i obniżył temperaturę startu.
    Powiedział też, że kończy się 3 wtryskiwacz bo mam w komputerze zapamiętane wyłączenie się.
    Czy taki wtrysk może przestać działać i silnik będzie chodził na trzech cylindrach na LPG a na jednym na PB???
    ...Moje Cappuccino MPi...
  • Wojtenio
    • 1101
    Przy nowszym sofcie sterownika LPG można , podaj jakie masz oznaczenia na sterowniku od Omegasa (jest na obudowie sterownika LPG szukaj cod:616467000 lub podobne to będzie to ) .Program musi być w wersji 2.16.9 , a soft w sterowniku typu LRE194 i wersja od 3.00 i wyżej . ( wersje softu widać w programie omegasa po zalogowaniu się do sterownika na pierwszej stronie na dole ).
    Opcja do wyłączenia poszczególnych wtryskiwaczy jest w zakładkach F3 ( diagnoza ) i zakładka odcięcie wtryskiwaczy gazu, tam wybrać który i ustawić na PB .
    • Przemek_i
      • 3239
      Właśnie zamówiłem kabel do omegasa. Jaki masz program do obsługi LPG?
      • Wojtenio
        • 1101
        Ale wychodzi z twojego opisu auta że nie masz fabrycznej instalacji tylko dokładaną w salonie , fabryczne miały typ silnika CHGA . Łatwo to poznać bo masz wtedy dwa wskaźniki paliwa na zegarze i guzik gazu na listwie obok ESP , wtryskiwacze są ustawione fabrycznie w pionie na uchwycie przykręconym do kolektora ssącego .
        • Wojtenio
          • 1101
          Program to 2.16.9.439 C , możesz go ściągnąć ze strony Landii Renzo jest oficjalnie dostępny .
          • Przemek_i
            • 3239
            Nie ma tam nigdzie możliwości ściągnięcia :-(
            • Przemek_i
              • 3239
              już mam z innej :-)
                Czyli czas na przesiadke na Barracudy Taniej wyjdzie niz reanimowanie tych wtryskow MED.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  No właśnie jestem w kontakcie z Wojtenio. Muszę to ogarnąć. Kabelek do Landi zamówiłem i zobaczę co pokaże.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Przesiadka a w zasadzie przeszczep wykonany.
                    AC W02 na pokładzie. Teraz Zbadamy czy będzie uciekało PB jak wcześniej.
