LPG do 1.6 MPi
  • mwitek
    • 34
    LPG do 1.6 MPi
    Cześć
    Będę zakładał lpg do auta. Zaprzyjaźniony gazownik zrobi mi to w dobrej cenie.
    Proponuje instalacjękme z wtryskami baracuda.
    Pytanie o wasze opinie na temat tej instalacji?
    Ale ważniejsze pytanie i prośba to: Jak powinny być poprawnie założone wtryskiwacze? Czytałem i słyszałem jużróżne rzeczy przed wszystkim o odległości wtrysku od dyszy. Jeśli możęcie podrzućcie zdjęcia waszych lpg z 1.6 mpi które są wykonane prawidłowo.
    Jeden mówi, żeby jak najbliżęj się da, inny że spokojnie na listwie i z 15 cm odległości, a ja głupieje
  • Kot72
    • 716
    Jeśli instalację ma Tobie zakładać zaprzyjaźniony gazownik to chyba będzie wiedział co robi .... Odległość będzie wynikała z konstrukcyjnych możliwości umiejscowienia listwy . W BFQ nie ma zbyt wiele miejsca więc wężyki będą dość długie . U mnie siedzi Landi Renzo z wtryskami med. . Wężyki mają powyżej 15 cm a jednak żadnego dyskomfortu przez to nie odczuwam .
    • mwitek
      • 34
      W zasadzie masz rację, nie jest to mój stricte przyjaciel Ale człowiek który zakładał mi do poprzedniego auta i robił przeglądy. No i jakoś tak wyszło, że jesteśmy na Ty. Oczywiście z nim jeszcze pogadam na temat szczegółów. A pytanie moje zrodziło się z tego, że ktoś zwrócił mi uwagę na teoretyczne błędy przy instalacji w poprzednim. Nie biorę tego jako wykładnię. Nie podważam fachowości mojego gazownika. Auto 60 tys na lpg przejechało bez większych problemów. Ze 2 razy się sterownik zawiesił. Ale zacząłem czytać. I chciałbym wiedzieć jak być powinno, żeby mi to potwierdził mój gazownik, że tak właśnie założy.
      P.S.
      W tym silniku koniecznie trzeba zdjąć kolektor do wiercenia? Bo o to też go jeszcze nie pytałem.
      Ostatnio edytowany przez mwitek; 47216. Powód: Coś dodałem.
      • Kot72
        • 716
        Bezwzględnie , inaczej nie powiercisz . Jest okazja aby nabyć i wymienić uszczelki kolektora ( tak przy okazji ) oraz świece zapłonowe .
        • Andrzej.P
          • 1516
          Kolektor zawsze powinno się zdejmować - uniknie się ryzyka wiórów w dolocie.
          Generalnie auta jeżdżą nawet na instalacji z metrami węży pod maską Przyjęło się, że im krócej, tym lepiej - kwestia, jak się uda wtryskiwacz wpasować. U siebie w BSE mam osadzone bezpośrednio osadzone, bez wężyków i listwy.
          • mwitek
            • 34
            Ok, coś już więcej wiem, tam nie da się chyba powiercić bez zdjęcia bo nie ma dojścia
            • shanzi
              • 694
              Zamieszczone przez Kot72 Zobacz wpis
              Bardzo dobra rada. Jeśli jeszcze tego nie robiłeś. Unikniesz na przyszłość problemów z nieszczelnością i przypadłościami z nią związanymi.
              • Przemek_i
                • 3239
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                Zamieszczone przez mwitek Zobacz wpis
                Wierz mi że się da
                ...Moje Cappuccino MPi...
                • czupakabra
                  • 131
                  • AVU 1.6 MPI 102 KM
                  co do listwy to u mnie w 1,6 AVU zakład LPG (polecany na lpg forum) w ogóle jej nie zamontował, powiedzieli że tak będzie lepiej, ja z tym nie dyskutowałem bo się nie znam, śmigam ponad rok i jest ok
                  Ostatnio edytowany przez czupakabra; 41662.
                  • Wolga85
                    • 288
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    BSE spełnia normę Euro5. Co niesie za sobą dokładność sterowania LPG . Wtrysk bez listwy to dobry pomysł kilka-klinaście cm wężyka opóźnia dostanie się dawki gazu do kolektora. O ile na wysokich czasach otwarcia nie ma wielkiego wpływy na wolnych obrotach już tak. Druga sprawa to w miarę szybkie wtryskiwacze i reduktor który trzyma ładnie ciśnienie do tego sterownik z korektą po ODB i mamy spokój i tanią jazdę. W BSE jak piszą wyżej opłaca się wymienić wszystkie uszczelki kolektora i poprawić wtyczkę przepustnicy jeśli była odłączana (poodginać piny sprawdzić przewody- najlepiej kupić nową i założyć).
                    • yunior81
                      • 1657
                      MOże być tak jak w mojej byłej Octavii ONE - https://lpg-forum.pl/post814067.html...2010r.#p814067
                      Prócz samej instalacji najważniejszy jest gazownik, najlepsza instalacja nie zadziała bez prawidłowego montażu i strojenia.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Zamieszczone przez yunior81 Zobacz wpis
                        i tu jest 100% racji.
                        Nieważne co się założy - ważne jak i ważne jak się zestroi. 1.6 MPi BSE to prosty silnik i ciężko coś sp...ć a są tacy co potrafią
                        • lackypl
                          • 49
                          Ja mam u siebie w O2 z silnikiem BSE instalację BRC od 40 tysięcy.
                          Sam montaż to jakiś absurd, warsztat polecony, dobre opinie, a tak zdupcyli montaż, że się w głowie nie mieści. Po nich poprawiałem pól dnia ,zakładałem izolacje, peszle, tritki. Nie omieszkałem wrócić do nich i im nagadać.
                          Chcieli wiercić bez demontażu kolektora !!, ale wybiłem im to z głowy i już wtedy powinna mi się zapalić lampka.
                          Co ciekawe ten warsztat polecił człowiek z BRC.
                          Do teraz jest OK, filterki wymieniam co 10 tysięcy, świece i przewody zapłonowe co 20 i póki co jest OK
                            95% montazy BRC tak wyglada, byle jak i za brame. Jedyny plus tej instalacji, ze obojetne jak skopie sie montaz i jak sa wykonane nawierty to i tak te instalacje jezdza- jakis cudowny sterownik ktory potrafi skorygowac kazdego druta.
                            Ale tak to jest jak sie szuka wynalazkow zamiast zainwestowac w rodzime instlacji pokroju Stag, Techa, KME. Kazda z tych firm ma cale zestawy, zalozyc z glowa i jezdzic. Wsziedzie to mozna serwisowac. A BRC malo kto chce dotknac
                            • shanzi
                              • 694
                              Z King'iem też jest ten problem...
                              • shanzi
                                • 694
                                Zamieszczone przez lackypl Zobacz wpis
                                Bez przesady z tymi świecami i przewodami. Spokojnie mógłbyś pojeździć 3x tyle.
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
                                  DOkładnie. Nie przesadzaj.
                                  W mojej O1 od 70 000 km śmiga LOVATO smart. Filtry co 15 000 km lotny, co 30 000 ciekły. Świece 1 X po 40 000 km.
                                    Zawsze mozna cewke z przewodami wyrzucic i zalozyc pojedyncze cewki i odpada problem kabli zaplonowych i cewki ktora tez robi jakies tam niespodzianki duzo czesciej niz te pojedyncze.
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
                                      Masz może link do przykładu takiego rozwiązania??
                                        Nie mam linku, gdzies widzialem fote gdzie bylo to tak zrobione.
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Szkoda bo to bardzo Ciekawe rozwiązanie.
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            Znalazłem coś takiego. Ciekawe czy da się tak przerobić 1.6 MPi bo miejsca jest dość mało
                                            https://a4-klub.pl/topic/410844-2824...czych-cewkach/
                                            Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
