Bogata mieszanka LPG
  • shanzi
    • 694
    Witam, od kilku tygodni męczy mnie powracający błąd bogatej mieszanki ( 16556) na LPG. Jeździłem z zakręcona butla i wyjeżdzonym gazem, błędu nie było. Byłem u gazownia, niby regulowal gaz, zmniejszył ciśnienie na reduktorze, ale to nie pomogło. Nie mówię już o regulacji lpg bo mam z tym ciągły problem, gaownik niby ja reguluje ale zawsze Est coś nie tak. Co mógłbym sam sprawdzić a na co mógłbym zwrócić uwagę gazownikowi , żeby było ,że to on znalazl problem ... ?
    Ostatnio edytowany przez shanzi; 42521.
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Masz fabryczny LPG?
    Napisz o tym na forum LPG. Jest tam 4 takich magików. pomogą CI.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • shanzi
      • 694
      Niestety nie fabryczny, AEB King.
      • Przemek_i
        • 3239
        Masz kabel diagnostyczny do LPG i do skody VCDS?
        Jak masz to podłącz oba i sprawdzając korekty w VCDSie wyłączaj po 1 wtryskiwaczu LPG. 1 z 4 musi lać. U mnie też tak było.
        • shanzi
          • 694
          Kabel do LPG i vcds mam, u mnie w programie do LPG nie da się wyłączyć pojedynczo wtryskiwaczy.
          • Przemek_i
            • 3239
            Zamieszczone przez shanzi Zobacz wpis
            szkoda bo to pozwala łatwo wyłapać który leje.
            U mnie jak korekty zaczęły się podnosić to wyłapałem właśnie wyłączają który leje.
            napisz na LPG forum, pomogą CI
            Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
            • shanzi
              • 694
              Dzięki, chyba tak zrobię
              • Przemek_i
                • 3239
                W Lublinie masz zakład Adama Rogowskiego. On się udziela na forum i pomaga oraz paru magików którzy grzebią i ustawiają.
                Ile masz nalatane na tych wtryskiwaczach??
                • shanzi
                  • 694
                  Rogowski nie robi tych sterowników tj nie reguluje, tylko stag. Z resztą z jego strony to tylko buta i arogancja , bo wielki monter...
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    A tego to nie wiedziałem. Na forum ładnie wszystko opisuje i grzecznie odpowiada na posty i pytania.
                    • shanzi
                      • 694
                      Nie mówię, że nie. Na pewno jest fachowcem i dobrym montażystą, ale nie spodobało mi się jego podejście do mojego tematu. Znalazłem już kogoś z forum LPG, kto podejmie się strojenia instalacji. Pozdrawiam
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        SUPER
                        Powodzenia.
