[O1] Spalanie
  • greg.ko
    • 59
    [O1] Spalanie
    Mnie dziś nie osłabiła a rozbawiła dziewczyna w tico na Solidarności przed Bankowym w stronę Wisły. Zatrzymała się na pasie do skrętu w prawo i z włączonym kierunkiem w lewo odwróciła się w moją stronę robiąc oczy jak kot w shreku żebym ją wpuścił :lol:
    • 15986
    [O1] Spalanie
    Niedawno zauważyłem, że komputer oszukuje mnie co do średniego spalania. :evil: Z czystej ciekawości postanowiłem po tankowaniu pod korek przeliczyć ile autko spaliło i wyszło +/- 0,5 litra więcej niż pokazywał komputer. :? Pytanie do innych posiadaczy O1 w TDI czy też macie podobnie czy może raczej u mnie jest coś nie tak? VAG nie wykazuje żadnych błędów w zegarach.
    • piotrek_os
      • 8162
      rafiki, toż to nie premiera, ze masz jakies rozbieżnosci
        • 6654
        tolerancja to się nazywa
        • knrdlvn
          • 54
          U mnie też oszukuje, pokazuje większe średnie spalanie niż w rzeczywistości. Co ciekawe wygląda tak jakby sporo zawyżał spalanie na wolnych obrotach. W lato wskazania komputera są zawyżone o jakieś 0,3 0,5; w zimę (zawsze odpalam silnik i dopiero wtedy odśnieżam) ten błąd dochodzi do 0,8 l/100km. Swoich wyliczeń jestem pewien.
          Kto nie pije z nami, pije przeciwko nam!
            • 15986
            knrdlvn, mi teraz (zimą) wychodzi ok. 0,5-0,7 więcej niż na komputerze chociaż odśnieżam zgodnie z prawem na zgaszonym silniku, latem nie sprawdzałem, bo dopiero jakieś 3 miesiące temu zasięg po zatankowaniu na full spadł z 1060 pokazywanego latem do ok. 900, a i tak przejeżdżam 800 i już wtedy komornik na desce rozdzielczej przypomina o swoim istnieniu. Nie wiem czy z powodu zimy, czy z innego ten zasięg spadł.
            • knrdlvn
              • 54
              Wskazaniami zasięgu wg. komputera nigdy się nie przejmowałem, zawsze wychodził większy niż w rzeczywistości. Śledze natomiast zużycie paliwa podczas każdego tankowania metodą: wlać do pełna, ilość litrów/przejechane kilometry razy 100. dopiero taki pomiar uznaje za miarodajny. Nie zauważyłem żeby w zimie spalanie znacząco wzrosło.
              800 km od pełnego baku do zaświecenia rezerwy daje jakieś 6l/100km.
              • radekgw
                • 1182
                J/W dawno przestalem sie przejmowac co pokazuje komputer, a gdybym wierzyl w te liczby ktore mi pokazuje to bymbyl najwiekszym bajkopisarzem na forum
                bo u mnie przy 160-170 przy 4 osobach i bagazu pokazuje 5.3 a w rzeczywistosci je jakos 7 moze ciutke wiecej
                Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
                • knrdlvn
                  • 54
                  Jest możliwość skorygowania wskazań komputera, opisana zdaję się nawet na tym forum.
                    • 3778
                    rafiki, A czy po zatankowaniu pod korek kasujesz wskazania MFA1 przyciskiem Reset aby prawidłowo naliczał :?:
                    • maciek.sz
                      • 102
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      Zamieszczone przez knrdlvn
                      czyżby TDI miały mniejsze zbiorniki paliwa niż TSI? Bo ja w moim TSI mam identycznie a wiadomo przecie że diesel mniej pali... :wink:
                      • byq
                        • 171
                        maciek.sz, wszystko zalezy od krótkiego sredniego spalania. Jak masz 6 to masz 800 jak masz mniej to ta wartość rośnie itd.
                        Inline 5 cylinders
                        • dragster
                          • 895
                          • Honda
                          Zamieszczone przez endryu
                          Jak to się kasuje? Czy po zatankowaniu, gdy na wyświetlaczu (tym w obrotomierzu oczywiście) wyświetla się średnie spalanie, należy skasować ten wynik naciskając przycisk Reset który jest w dźwigni wycieraczek od dolnej strony? Czy jakoś inaczej?
                          Silnik R18A2.
                          http://www.dadrl.org.uk
                          http://www.lightmare.org
                          • sslawekk
                            • 111
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            U mnie przed wirusem też oszukiwał, ale max o 0,4l na 100 km pokazywał więcej niż z obliczeń z tankowania ( rezerwa-tankowanie do pełna-2 odbicia pistoletu-jazda, i tak niemal za każdym tankowaniem ), po wirusie pokazuje 1l więcej, niż wynika to z obliczeń. Pokazuje mi powiedzmy 6,9l, to wiem, że naprawdę spalił 5,9l, choć jeśli by się dało to jakoś w miarę łatwo skalibrować, to chętnie bym się na to pisał...
                            O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
                              • 3778
                              Zamieszczone przez dragster
                              Tak. Przytrzymując reset powyżej 1s.
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                Podziękował
                                Silnik R18A2.
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  Ja mam rozbieżności pomiędzy wskazaniem kompa, a rzeczywistym spalaniem na poziomie 0,1-0,2 l. Wg mnie jest ok.
                                    • 15986
                                    endryu, zawsze kasuję MFA1 i 2 i zawsze wychodzi po tankowaniu, że autko wzięło te 0,6-0,7 więcej niż pokazuje komputer :?
                                    knrdlvn, jesteś pewny, że jest na forum?
                                    • kabanos
                                      • 4544
                                      rafiki, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...rekta+spalania
                                      • Waśka
                                        • 552
                                        • Mitshibishi
                                        zima, tryb mieszany (m/w 1/4 zbiornika wyjeździłem po Warszawie, reszta w dość zróżnicowanym ruchu na krajowej 17) i na 42 l LPG przejechałem ok 470 km. innymi słowy: 8,9 l / 100 km z prostego rachunku. komputer niby miał wskazywać wg spalania beznyny, ale średnie spalanie (wyzerowałem po wjechaniu na 17) wykazywał 8,5 l / 100. sam nie wiem co o tym myslec.
                                        kiedy jechałem po totalnych zadupiach, polach i wioskach, gdzie w święta nie było prawie żadnego ruch, i przez bite 120 km jechałem prawie bez zatrzymania, stale i równomiernie z prędkościami 60-100 km/h, komp (wyzerowany przed trasą) wskazywał średnie spalanie 6,9. wierzyć mi się nie chce, ale jeśli poprzednio wskazywał w miarę obiektywnie to co z tym fantem zrobić?
                                        • TomekM
                                          • 127
                                          W mojej O2 komputer zaniża pomiary spalania o około 0,5l/100km - to jest w granicach 7-12 % i chyba wiekszość aut tak pokazuje z tego, co zauważyłem.
                                          OII Combi 1.9 TDI BXE 2008 Ambiente ***234 kkm***
                                          Opel Corsa 1.2 A12XER 150 Edition 2012 ***38kkm***
                                          • guteq
                                            • 39
                                            Waśka, ja jadąc do DE na banie w 5 osób załodowany do pełna, Non stop bite 140km/h, na kompie wskazane 7.8 a w/g zatankowania na stacji wyszło 10.2-3. Przy jednej osobie mniej i mniejszym załadowaniu jadąc ta samą predkościa komputer pokazał mniej ale i na tankowaniu wyszło poniżej 10l gazu komp wskazywał 7.5 o ile się nie myle. Nie wiem czy tak wszyscy maja ale chyba to norma. NIe próbowałem jeszcze jechać w trasie 90-100km/h ale moze jak będe w PL zatanuje do pełna i zobaczymy jak wtedy wyjdzie. Nawet nie wiem czy to dobre spalanie mi wyszło
                                            Laurin&Klement
                                            • czernobyl
                                              • 1276
                                              guteq, z LPG zawsze będzie wskazywał o x procent więcej niż spaliłby na benzynie, ponieważ komp w samochodzie pokazuje Ci to, co spaliłby benzyny przy takim a takim wciskaniu gazu przy takim a takim, określonym na kalibracji w fabryce obciążeniu. u mnie ten współczynnik wygląda tak:
                                              spalanie LPG=wskazanie kompa pokładowego + 30% - u Ciebie wygląda podobnie wg. informacji z Twojego wpisu. tak długo jak nie masz check engine ani błędów w kompie - jest OK. komp w liczniku (chyba) nigdy nie pokaże Ci spalania LPG
                                              • guteq
                                                • 39
                                                czernobyl, wszystkie auta w Dieslu zawsze miałem wiec wolałem się dopytać
                                                Laurin&Klement
                                                • PieTrzaK
                                                  • 1323
                                                  Podbiję temat - od jakiegoś czasu mój komputer przekłamuje o ok 0,7l w górę, co jest dość irytujące. Znalazłem info że niby mozna w Instruments zrobić adaptację i wpisać odpowiednio niższą/wyższą wartość niż fabryczne 100 w kanale 3. U mnie kanał 3 wyskauje jako nieaktywny, osohozi? :roll:
