wysokie spalanie benzyny podczas jazdy na gazie
  • kutanek
    No właśnie o to mi chodziło...
    Czyli że w taki sposób komp pokazuje już słabe aku, albo zbieg okoliczności, że te systemy zanotowały już pokaźny spadek napięcia :wink:
    To wszystko możliwe prawdopodobnie dopiero od któregoś rocznika.
  • TheAnnette
    • 25
    Podczas jazdy na gazie zaobserwowałam dość wysokie spalanie benzyny. Naturalnym jest że benzynę spala się wraz z gazem natomiast u mnie jest to dość duża ilość obu substancji.
    Wg komputera oraz wskazań licznika przy każdorazowej jeździe auta na gazie do kolejnego tankowania mam o około 10km mniej (a jeżdżę na trasie ok 35-60km).
    Nieodgadnioną zagadkę stanowi dla mnie również miernik ilości gazu mający 5 kresek podświetlanych na zielono, jedną na czerwono oraz jedną lampkę.
    Zbiornik gazu mam 51l i weszło ostatnio 44l gazu, przejechałam 420km, świeciła się czerwona kreska oraz kilkukrotnie mignęła lampka- oznacza to koniec gazu i jazdę na benzynie?
    Nie ogarniam w ogóle tej instalacji i zużycia gazu i benzyny...
    Ona wspaniała, wyjątkowa, wyczekana, upragniona. Moja Tusia!
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=73721
    • aronus
      • 643
      Re: wysokie spalanie benzyny podczas jazdy na gazie
      Z góry przepraszam jeżeli napiszę coś co jest dla Ciebie oczywiste, ale z treści Twojego maila wywnioskowałem, że jesteś dopiero na początku zdobywania wiedzy o jeździe na gazie.
      Jazda na gazie polega na tym, że samochód zawsze odpala tylko na benzynie i pierwszy odcinek trasy pokonuje tylko na benzynie, aż silnik osiągnie odpowiednią temperaturę. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury automatycznie przełącza się na gaz i jedzie tylko na gazie. Więc jak teraz jest zimno na dworze to czas potrzebny, żeby silnik osiągnął odpowiednią temperaturę jest dłuższy, czyli samochód dłużej jedzie na benznynie i więcej jej spala. Z tego względu możesz obecnie mieć większe zużycie benzyny. Warto też podjechać do jakiegoś gazownika na przegląd instalacji, wymieni Ci filtry i odpowiednio ją poustawia.
      Nie wiem jaką masz instalację LPG, ale w mojej jeżeli chodzi o wskaźnik gazu to jest następująco: jak samochód rusza to jedzie na benzynie i wtedy palą się diody zielone i jedna czerwona, po przejściu na gaz tylko zielone. Jak gaz się kończy to ostatnia zielona dioda zaczyna mrugać następnie, instalacja zaczyna piszczeć, a jak gaz się skończy to samochód automatycznie przechodzi na benzynę i wtedy jest tylko czerwona dioda
      • TheAnnette
        • 25
        To jest dla mnie oczywiste. Poprzednim samochodem z gazem jeździłam 4lata. Silnik również 1,6 ale mniej koni i w zimę spalał połowę mniej gazu niż Octavia stąd moje pytanie o to czy jest to anomalia czy też regularne zjawisko bo ten typ tak ma.
        Martwi mnie jedynie ilość spalanej benzyny.
        • aronus
          • 643
          Możliwe, że to kwestia ustawienia temperatury przejścia z benzyny na gaz. Pewnie w skodzie masz ustawioną wyższą niż w poprzednim aucie i dlatego dłużej jedzie na benzynie, a czy ta temperatura jest prawidłowa to tylko gazownik po podłączeniu do komputera Ci powie.
          Ile pali Twoja octavia tego gazu?
          • Andrzej.P
            • 1516
            To, co zostało już wspomniane, czyli temp. przełączania a druga sprawa to przełączenie na benzynę np. z uwagi na spadek ciśnienia, temp gazu itp. (czyli kwestia wydajności reduktora).
            Najlepiej podjechać do dobrego gazownika --> namiary np. z http://lpg-forum.pl/warsztaty-polecane.html
            • TheAnnette
              • 25
              Do wymiany mam również filtr gazu. Poprzedni właściciel mówił że będzie 3x pikać po zgaszeniu jak trzeba będzie wymienić i że za 1-2tys mam się tego spodziewać i tak właśnie jest.
              Czy to również może mieć jakikolwiek związek?
              Czy prawda jest że usunięcie wspomnianego "pikania' zrobić można jedynie w warsztacie, który gaz zakładał ze względu na kod dostępu znany tylko jemu? To również wiem od poprzedniego właściciela.
              • Andrzej.P
                • 1516
                TheAnnette, nie wiem, jaką masz instalkę w aucie, ale w STAGu można ustawić czas przeglądu --> efekt dźwiękowy po wyłączeniu stacyjki. Do wspomnianego STAGa można bez problemu kupić kabel, soft jest na stronie producenta.
                • r2r
                  • 4720
                  Zamieszczone przez TheAnnette
                  Że co :?: :shock: :shock: :shock:
                  Artur
                  • aronus
                    • 643
                    Zamieszczone przez r2r
                    Wbrew pozorom jest to możliwe, jak się ma włączony dotrysk benzyny powyżej pewnych obrotów, ale to wszystko jest wróżenie z fusów. TheAnnette podjedź do jakiegoś dobrego gazownika, żeby Ci ta instalację ogarnął.
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Zdarza się --> źle dobrane podzespoły, zła regulacja, niepoprawny montaż itp. - wówczas sterownik przerzuci na benę.
                      Przykładowo:
                      • r2r
                        • 4720
                        Zamieszczone przez aronus
                        Czyżby ktoś był na tyle zapobiegliwy, aby fundować sobie dotrysk w O1 1.6 :?:
                        Artur
                        • aronus
                          • 643
                          Pewnie nie, ale teoretycznie jest to możliwe, a skąd wiesz, czy na przykład z tą skodą ktoś nie pojechał na serwis gazowy do ASO :lol:
                          • r2r
                            • 4720
                            aronus, to świsnęli mu w takim razie bardzo brzydki numer (czyt. przeprogramowali na dotrysk i prawdopodobnie nie raczyli nawet poinformować). Całe ASO :roll:
                            Artur
                            • no_fear
                              • 501
                              wcale nie musi być dotrysk aby wcinał PB podczas jazdy na LPG...
                              TheAnnette, trzeba podjechać do ogarniętego gazownika na kompleksowy przegląd instalacji
                              np kontrowersyjny ale mocno w temacie Nikodem z Legionowa (do odnalezienia na http://lpg-forum.pl) 8)
                              www.SPAmobile.pl
                              • TheAnnette
                                • 25
                                no_fear, aronus, Andrzej.P, dzięki za rady i podesłane linki
                                przejadę się do jakiegoś gazownika i zobaczę o co chodzi
