150 za ichę? Doooobry biznes zrobił diler. Osobiście bym celował w dużo szybsze autka. Skodziny RS bardzo dobrze sobie radzą jako nieoznakowane. W Lesznie lata jeszcze ,,jedynka''. Zajechała już jedno turbo, ale wciąż jest postrachem.
Jakie wtryskiwacze w miejsce MED
Moje medy dokończyły żywota. Przymierzam się wymienić je na coś innego. Z racji że nie chcę już medów, a żaden z gazowników nie chce się podjąć założyć innych - spróbuje zrobić to sam.
Pytanie do osób które są po takim zabiegu - co montowaliście - i jak sprawuje się auto po wymianie? Ja zastanawiam się pomiędzy wtryskami HANA a Barracuda....
"Fabryczny" komplet wytrzymał 80 000 i dwa lata
Kolejny komplet wytrzymał 40 000 i rok
Obecnie na budziku 120 000
W temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...&start=700#top
filip_auto opisuje jak zamienić MED'y na barracudy
I właśnie skończyłem montaż.
Autko odpaliło, jazda testowa o 7 rano do pracy
Kosztowało mnie to 360 zł, a zakupiłem:
Wtryskiwacze Barraduca
4 x wtyk wtryskiwacza
filtr z miejscem naczujnik ciśnienia i temp.
1 metr węża średnia 12mm
opaski zaciskowe na wąż
płaskownik do zamocowania szyny
Ogolnie z montażem jest tak jak napisano tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2178730.html
Dodam tylko, że wąż od reduktora trzeba zmienić na taki o średnicy 12 mm i dać inne opaski bo te ori nie zacisną się na cieńszym wężu
Wtryskiwacze zamontowałem idealnie w pionie, przerobiłem troszkę wspornik bagnetu oleju.
Może jakieś fotki?
Koniecznie powiedz jak to wszystko chodzi po zmianach.Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
Postaram się zrobić zdjęcia.
Na ten moment - a przejechałem ok 100 km jestem bardzo zadowolony. Barracudy są ciche, praca silnika na wolnych obrotach na LPG a na benzynie jest nie do rozróżnienia. Zero falowania obrotów, zero trzęsienia nadwoziem jak to było na zużytych medach. Instalacji nie stroiłem jeszcze na drodze - tyle co autokalibracja.
Pierwsze tankowanie po wymianie - jazda mieszana, przy czym prędkości na trasie w granicach 100-120 km - spalanie 8.5 Litra. Na rozklekotanych medach ok 10 L. Jestem zadowolony
Nie jest aby za ubogo? Bardzo niskie spalanie przy tych prędkościach. Chyba, że to jazda płynna, bez przyspieszeń i bez klymy.
Mój rekord oszczędności to 500 km na zbiorniku czyli spalanie mniej jak 8L. Ale to autrostrada i non stop 120 km/h na tempomacie. Dzisiaj wyszło już ok 9L. Czyli norma.
wznawiając temat -
b8tz, - jak wrażenia ? robiłeś strojenie instalacji ? czy dalej na autokalibracji jeździsz :?:
Jeżdżę na autokalibracji - nie znalazłem nawet czasu żeby wykonać kolejną. Silnik cichy, problemów brak. Spalanie na poziomie 9L tryb mieszany, autostrada do 120km/h - 10L.
Za 4000 km planuję wymianę oleju i filtów - przy okazji wymienię filtr fazy lotnej na taki niezintegrowany z czujnikiem ciśnienia - a obudowę czujnika dołożę oddzielnie.
Nie chcę cię martwić ale nie będzie to chodził dobrze jak na dworze temperatura na plusie to będzie jako tako ale jak na minus to będzie ubogo helikopter się nie zaświeci.
Wtryskiwacze nie są dobrze wysterowane bo brracuda to nie keihin.
Spróbój jeszcze na ustawieniach matrix ale wtedy potrzebny jest inny czujnik cisnienia i temperatury gazu
Przy okazji życzę powodzenia
Bo ja wywaliłem omegasa i mam techa 224 OBD
A jakiś schemacik podłączenia tego pod LR? i ew. konfiguracje? Tak na szybko widzę że konieczny jest trójnik pomiędzy filtrem a listwą i w niego podłączamy wąż do czujnika, drugi wąż wpinamy w podciśnienie które idzie z kolektora na reduktor. A co z podłączeniem elektrycznym?
