Wymiana wtryskiwaczy MED na Barracuda
  • b8tz
    • 368
    #26
    To czemu wszyscy trąbią że Baracuda nie będzie działać jako MED???
    [ Dodano: Wto 03 Mar, 15 13:55 ]
    kapi, a byłbyś w stanie wysłać mi plik konfiguracyjny na maila? Może tam jest pies pogrzebany.....
    • kapi
      • 1174
      • Fabia combi
      #27
      Zamieszczone przez b8tz
      z tego co wiem - nie będzie działać bez tego "myk-u" co pisałem , co zrobili w Silesia Cars.
      kabelki od wiązki nie były ruszane, podobno napięcia od strony sterowania są zmienione.
      podobny wątek znalazłem też na LPG-forum, tam chłopaki zmieniali wartości w plikach wsadowych.... ale na mnie to za mądre jest...
      b8tz, pisałem PW
      OII sprzedana
      • b8tz
        • 368
        #28
        Widzisz i to jest dziwne bo Silesia Cars udziela się na forum LPG ale nic nie wspomina o tym - widać wiedza tajemna za którą się płaci...
        • TwoB
          • 1086
          Też jestem na lpg-forum i odnoszę dokładnie takie samo wrażenie, że tamto forum to w zasadzie darmowa reklama dla "gaziarzy", a żeby się konkretów dowiedzieć, to już nie jest tak prosto. OCP pod tym względem wymiata.
          Co do MEDów to ja moje oddaję do czyszczenia, a jak to nic nie da, wymieniam na Barracudy z przepinowaniem wiązki.
          SATYNOWA O2 Tour
          Z pozdrowieniami
          Bartek
          • aronus
            • 643
            Zamieszczone przez TwoB
            Jak dla mnie na czyszczenie wtrysków szkoda kasy. Dwa razy oddawałem do gazownika auto bo w zimie po nocy wtryski się kleiły i było szarpnięcie przy zmianie na gaz. Gazownik miał specjalną maszynę do czyszczenia i nic to nie dało. W sumie poradziłem sobie z porannym problemem klejących się wtrysków w ten sposób, że przy ruszaniu przełączam auto na benzynę, daję trochę więcej czasu na rozgrzanie i dopiero przełączam na LPG i jest OK.
            Moje wtryski BRC mają nalatane 160 tkm i są już w jakimś stopniu zużyte dlatego wykazują tendencję do klejenia się. Moim zdaniem jeżeli mamy regularnie wymieniane filtry to nawet jak na wtryskach wydzielą się jakieś parafiny to w pełni sprawne wtryski sobie z tym poradzą a jak wtryski szwankują to czyszczenie pomoże im jak umarłemu kadzidło.
            • howard
              • 255
              #31
              TwoB, a nie myślałeś o wymianie na niebieskie MED-y ? Czy z nimi też są problemy ?
              Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
              • TwoB
                • 1086
                howard, myślałem i nadal biorę pod uwagę, ale ta cena...
                Nie mam potwierdzonych informacji co do trwałości, a wydać 800zł i będzie tak jak z czarnymi, to trochę kiepsko.
                Na razie planuję zrobić jeszcze ~300km na benzynie (czyli około tygodnia) w tym czasie będę musiał się zdecydować.
                Jeśli ma ktoś namiary na tanie niebieskie medy to poproszę.
                SATYNOWA O2 Tour
                Z pozdrowieniami
                Bartek
                • b8tz
                  • 368
                  #33
                  Plik konfiguracyjny jest zaszyfrowany. Trzeba odszyfrować go specjalnym programem żeby w nim móc modyfikować parametry. Zajmę się tym jutro - zobaczymy co wyjdzie..... Dzisiaj kończę wymianę silnika w 2 aucie....
                  A żeby było weselej dzisiaj zapalił mi się check w Octavii....
                  • howard
                    • 255
                    #34
                    TwoB, to może prośba do tych co mieli wymienione czarne na niebieskie MEDY jak im się sprawują te niebieskie po wymianie czy też poszły do kosza czy jednak po zmianie są bezawaryjne ??
                    Więc kto wymieniał czarne MEDY na niebieskie czy to sam czy na gwarancji. Dajcie znać jak z ich trwałością.
                    • TwoB
                      • 1086
                      Zamieszczone przez howard
                      podłączam się do prośby...
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • kapi
                        • 1174
                        • Fabia combi
                        #36
                        jeden temat wystarczy : > klik <
                        OII sprzedana
                        • paulob1
                          • 470
                          aronus, wtryskiwacze można samemu wyczyścić. Sam to robiłem rok temu, bo jeden ewidentnie kleił. Wcisnąłem nawet mały tutorial na forum z fotkami jak i co rozkręcić i w ogóle. Jeśli chodzi o parafinę, to raczej w dieslu a nie w LPG. Propan-butan jest zabrudzony głównie mazutem i to on pomimo obecności dwóch filtrów to i tak cała listwa jest zafajdana mazią mazutową. Moje czarne Medy mają aktualnie nalatane 84 tys. km i zero problemów.
                          • b8tz
                            • 368
                            #38
                            Moim nie pomogło nawet czyszczenie.
                            • TwoB
                              • 1086
                              Wyczyściłem, ale nie pomogło, chyba nawet jest trochę gorzej.
                              Dlatego dzisiaj zdecydowałem się na niebieskie medy - cena bardzo dobra (jak na medy) jutro planuję wymianę i strojenie.
                              SATYNOWA O2 Tour
                              Z pozdrowieniami
                              Bartek
                              • paulob1
                                • 470
                                To ile teraz tak gratka kosztuje? Pytam z ciekawości....
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  Zamieszczone przez paulob1
                                  Tyle co siedem Barracud.
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                  • lesgob
                                    • 5
                                    #42
                                    u mnie właśnie taki problem miałem medy czarne, zaczeły kleić, szarpnięcie przy przejściu na LPG, po dłuższym postoju 9np , po nocy, wymieniłem na niebieskie i problem nie zginął, miał ktoś podobny przypadek
                                      A cala procedura adaptacji i strojenia instalacji zostala wykonana, nie wspominajac o skasowaniu korekt sterownika benzynowego ??
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        Dodam od siebie, że po wymianie Medów z czarnych na niebieskie jest super.
                                        Zdecydowany już byłem na Barracudy m.in. dlatego, że taka wymiana byłaby tańsza, ale Medy trafiły mi się tanio i długo się nie zastanawiałem.
                                        Wymianę zrobiłem we własnym zakresie. Strojenie też, jeździłem z tatą prawie 2 godziny, ale efekt jest - ten silnik od nowości nie pracował tak równo jak teraz.
                                        Zaletą jest też sama wymiana plug&play. Hardware zajął 15min, software jak wspomniałem ~2godziny.
                                        Teraz tylko jedna niewiadoma pozostaje - ile niebieskie wytrzymają.
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                        • ejko
                                          • 222
                                          TwoB, moje zrobiły 10kkm i jest git.
                                          podejrzewam że pociągną długo. Jazda zupełnie inna tak jak zapewniałem Ciebie TwoB, ☺
                                          Marcin Szarejko
                                          Skoda Octavia II, 2011, MPI, PB/LPG
                                          • lesgob
                                            • 5
                                            #46
                                            kto w białymstoku jest dobry w Landi renzo
                                            • TwoB
                                              • 1086
                                              Pytanie do kolegów, którzy wymienili Medy na Barracudy - jak kształtuje się Wam zużycie LPG? Zmieniło się coś w odniesieniu do starych Medów?
                                              U mnie po wymianie Medów czarnych na niebieskie mam niższe spalanie o średnio 0,5-0,6 litra na 100km.
                                              SATYNOWA O2 Tour
                                              Z pozdrowieniami
                                              Bartek
                                              • kapi
                                                • 1174
                                                • Fabia combi
                                                #48
                                                u mnie w prędkościach autostradowych (140-160+) - zasięg ok. 350km. - trasy K-ce - Zabrze - K-ce.
                                                a np. przy trasie K-ce - Łódź - K-ce wyszło 390km zasięg na butli. (100-120)
                                                tank - 40l.
                                                OII sprzedana
                                                • lesgob
                                                  • 5
                                                  #49
                                                  to co nikt nie zna dobrego gazownika Landi renzo w białymstoku, czy nie ma takiego
                                                  [ Dodano: Sob 28 Mar, 15 14:16 ]
                                                  ma ktoś doświadczenie z Jacusiem z Solniczek??
                                                  • kapi
                                                    • 1174
                                                    • Fabia combi
                                                    #50
                                                    lesgob, spróbuj na lpg-forum poszukać. ja przez to miejsce znalazłem fachowca.
                                                    OII sprzedana
