Wielozawór
  • caramba1
    • 35
    Wielozawór
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    Ja już jestem stoje na parkingu z prawej str
    zjazd z ronda
    Paaanie, jeszcze jem obiad :V
  • bishop
    • 1430
    Wielozawór
    Przy zbiorniku lpg jest wielozawór i na nim jedno pokrętlo , rozumiem że do ręcznego odcięcia paliwa lpg, w kierunku silnika, ...a odcięcie wlewu gazu? nie powinna być też za pomocą zaworu ręcznego zaworu? Domyślam się że jest tam /powinien być/w wielozaworze zawór zwrotny, ale domysły to za malo 8)
    Instalacja LR ori aso.
    • utek
      • 867
      • APK 2.0 MPI 115 KM
      Jest zawór zwrotny. Poza nim są jeszcze: zawór 80% aby nie zatankować więcej niż 80% objętości zbiornika. Upuszcza on również "gaz" w przypadku wzrostu ciśnienia; zawór nadmiernego wypływu; zawór bezpieczeństwa - podobne działanie jak 80%, zawór ogniowy - nie zawsze. Do tego oczywiście elektrozawór wypływu i ręczny zawór wypływu.
        W wielozawsze jest zawor zwrotny ze sprezynka, wpuszcza do zbiornika, ale nie wypuszcza, a w samym wlewie jest kulka ze sprezynka, ktora tez blokuje wyplyw gazu z samego weza.
