Plus po stacyjce pod maską (+12V po zapłonie)
  • sharky
    • 33
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Pytanie takie jak w temacie: skąd najlepiej i najbezpieczniej wziąć plus pod maską po przekręceniu kluczyka? Pytam, żeby nie biegać i nie szukać niepotrzebnie z miernikiem, być może ktoś z Was już ma sprawdzone miejsce z plusem po zapłonie potrzebnym do zamontowania świateł LED do jazdy dziennej (DRL)?
    Skoda Octavia II (1Z3), 1.6 MPI 102 KM BSE, 2012 rok.
  • utek
    • 867
    • APK 2.0 MPI 115 KM
    Plus po stacyjce masz np przy skrzyni biegów, w czujniku wstecznego. Takie bezpieczne miejsce.
    • sharky
      • 33
      Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę tą opcję.
      • ROBAL_26
        • 2330
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        sharky jaki masz silnik i czy masz podgrzewacze płynu ???
        • sharky
          • 33
          ROBAL_26 Skoda Octavia I Tour Classic 2005 r. 1,9 TDI 90 KM ALH, o podgrzewaczach płynu nic mi nie wiadomo, raczej nie ma.
          • ROBAL_26
            • 2330
            sharky to jest ten podgrzewacz ,jeśli go masz tak jak ja u siebie to spod sterowania tymi świecami czyli przekaźników koło tunelu nad zbiorniczkiem od płynu hamulcowego można wziąć + po zapłonie ,ja tak mam już 6 rok i nic się nie dzieje , nie wiem jak to jest z tym czujnikiem od świateł wstecznych .ok
            Kup teraz na allegro.pl za 29,00 zł - SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 04R. PODGRZEWACZ (5113518480). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
            • Bambek1
              • 968
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              A może prościej kupić światła z modułem sterującym i podłączyć bezpośrednio do aku a sterowanie do plusa z pozycyjnych. Np. philips daylight 9 po wykonaniu drobnych nacięć idealnie pasują w kratki po bokach zderzaka. Jak chcesz po południu podeślę foto jak u siebie to zmajstrowałem.
              • Bambek1
                • 968
                Ups miałem w telefonie. Kilka wrzucam.
                • ahmed799
                  • 6910
                  Jeżeli montujecie światła dzienne i żeby mieć 12 V po uruchomieni silnika to najlepiej wpiąć się do alternatora
                  филип
                  • sharky
                    • 33
                    Bambek1 światła z modułem sterującym niby są fajne i łatwiejsze w montażu, ale miałem do czynienia m.in. właśnie z Philipsami i one potrafią same zapalać się lub mrugać przy wyłączonym silniku i zamkniętym aucie. Moduł wykrywa spadki napięcia i światła czasami szaleją. Wolę opcję z zapłonem, czyli jeżeli przekręcę fizycznie kluczyk to świecą, jeżeli wyjmę ze stacyjki gasną i nie maja prawa się zapalić.
                    • krzeselko
                      • 22
                      Nie chcę zakładać nowego tematu, ponieważ problem mam podobny.
                      Szukam plusa po stacyjce w okolicach bagażnika w O1 kombi. Ma ktoś jakiś pomysł?
                      • ahmed799
                        • 6910
                        Zamieszczone przez krzeselko Zobacz wpis
                        Nie chcę zakładać nowego tematu, ponieważ problem mam podobny. Szukam plusa po stacyjce w okolicach bagażnika w O1 kombi. Ma ktoś jakiś pomysł?
                        Jeżeli masz gniazdo zapalniczki w bagażniku to możesz tam się wczepić
                        филип
                        • utek
                          • 867
                          W gnieździe chyba prąd jest cały czas.
                          Najbliżej chyba czujnik poziomu paliwa. Ewentualnie pompa ale wtedy stały plus tylko podczas pracy silnika.
                          Mogę zapytać w jakim celu potrzebujesz tam zasilanie?
                          • ahmed799
                            • 6910
                            Zamieszczone przez utek Zobacz wpis
                            Właśnie jest tylko na włączonym zapłonie.
                            филип
                            • utek
                              • 867
                              Po lifcie na 100% jest tam prąd przez cały czas. Sprawdziłem przed chwilą w dwóch egzemplarzach.
                              • krzeselko
                                • 22
                                Właśnie mam gniazdo zapalniczki w bagażniku z zasilaniem cały czas. Zdarza mi się podlaczac np. lodówkę turystyczna albo inne sprzęty i o nich zapomnieć, co kiedyś może grozić rozladowanym aku. Chcę dołożyć drugie gniazdko obok z zasilaniem tylko po zapłonie.
                                • Bambek1
                                  • 968
                                  Zamieszczone przez sharky Zobacz wpis
                                  Zgadza się. Jako takich szaleństw jeszcze nie doświadczyłem ale jak wrzucasz aku pod prostownik to się właśnie w wyniku wzrostu napięcia włączają i trzeba wypinać z modułu kostkę (już rok czasu montuję pstryczek ),może dlatego, że nie jest to uciążliwe bo moduł mam przy samym aku a kostka bardzo lekko się wysuwa niemniej jednak potwierdzam ta upierdliwość jest zdecydowanie na minus tego rozwiązania.
                                  Ale mają za to w gratisie funkcję "prawie" coming leaving home bo po wyłączeniu silnika świecą około 10-12s.
                                  Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
                                  • krzeselko
                                    • 22
                                    Wracają do zasilania w bagażniku po stacyjce...
                                    Pomyślałem, że mogę dać przekaźnik w okolicach skrzynki bezpieczników i tym sposobem odciąć stałe zasilanie gniazda zapalniczki w bagażniku. W rozpisce bezpieczników znalazłem, że za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik nr 41 (15 A), ale okazuje się, że tylko za tą w kabinie.
                                    Czy wiecie może, który bezpiecznik odpowiada za zasilanie gniazda w bagażniku?
                                    • ahmed799
                                      • 6910
                                      Prawdopodobnie będzie to nr 35 30A
                                      филип
                                      • Magik
                                        • 43
                                        nie wiem czy taki temat był , ale gdzie Koledzy mają podłączone rejestrator jazdy po kluczyku/zapłonie?
                                        • ROBAL_26
                                          • 2330
                                          Magik ja w fabii wziąłem plus po zapłonie z kostki ISO z radia ,jak dobrze pamiętam jest to żółty przewód i już lata ponad 3 m-c i nic się nie dzieje
                                          • Magik
                                            • 43
                                            bardzo dziekuje , sprawdzę czy to zółty przy najbliższej okazji
                                            • sharky
                                              • 33
                                              Światła do jazdy dziennej zamontowane. Wykorzystałem do tego plus po stacyjce przy skrzyni biegów, w czujniku wstecznego - tak jak pisał utek. Wszystko działa jak należy, LEDy zapalają się po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu i gasną kiedy kluczyk przekręcę w pozycję OFF (zapłon wyłączony).
