Coming home/leaving home
  • Iqwan
    • 758
    Panowie właśnie zakupiłem moduł coming home / leaving home i chce jutro zamontować, może ktoś montował i podpowie gdzie najlepiej umieścić ten moduł ?
    Chce by to działało przy otwieraniu jak i przy zamykaniu.
    Kup teraz na allegro.pl za 50,00 zł - DOŚWIETLANIE DROGI DO DOMU COMING LEAVING HOME (6640146299). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
  • pio900
    • 106
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Najlepiej montuje się takie rzeczy koło bezpieczników, przekaźników. Pod deską, pod kierownicą gdzie blisko do wszystkiego.
    Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
    Samochody:
    Astra F cabrio Bertone 1,6
    O3 2,0TDI CKFC
    Była:
    O2FL 1,4TSI CAXA
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      modul bedzie zasilal swiatla mijania rozumiem , czyli najlepiej podpiąć pod odpowiednie przewody zaraz przy włączniku ,
      druga rzecz , żeby odpalić musi brać impluls , najlepiej z kierunków , bo w momencie zamykania lub otwierania , pojawiasię plus na kierunkach , a najszybciej i najprościej jest to podłączyć pod jeden z przewodów we włączniku awaryjnych
      prosta procedura , krótki łatwy i przyjemny montaż
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
      • Iqwan
        • 758
        Zrobię dziś zdjęcie instrukcji i podpowiecie co i jak, bardziej bym chciał żeby przy otwieraniu i zamykaniu włączały się halogeny
        • Iqwan
          • 758
          No to panowie czekam na pomoc, jak wy byście to zamontowali.
          • ROBAL_26
            • 2335
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Iqwan z tym modułem to nie zakombinujesz aby zrobić ze sterowania zamkami ,jak wykorzystałem do Coming home/leaving home
            przekaźnik czasowy 3DRM i wówczas można na niego podać impuls masy z modułu komfortu i będzie śmiga przy otwieraniu auta jak otwierasz z pilota i gdy wysiadasz z auta .ok
            • Iqwan
              • 758
              ROBAL_26 czyli ten moduł tylko do zamykania auta ? ee to lipa, najbardziej mi zależało na otwieraniu by załączyły się lampy :/
              Na stronie aukcji jest napisane:
              Zdalne włączanie świateł:
              Urządzenie można połączyć ze sterownikiem centralnego zamka lub alarmem, dzięki czemu zyskujemy możliwość włączania świateł za pomocą pilota - oświetlenie drogi do auta; odnalezienie auta na parkingu.
              Ostatnio edytowany przez Iqwan; 12762.
              • ROBAL_26
                • 2335
                Nie do zamykania , podłączasz pod przewód idący z modułu komfortu pod kierownicą i wówczas podczas otwierania auta z pilota jak i samych drzwi wysiadając z przewodu dostaje on inpuls masy i się załącza ,wówczas możesz zdecydować co on ma zapalać ,postoje,halogen czy kierunki ,dobrowolny wybór właściciela .ok
                • ROBAL_26
                  • 2335
                  jak chcesz to mogę jutro nagrać filmik jak to jest u mnie ale podeśle ci na maila i sobie zobaczysz .ok
                  • Iqwan
                    • 758
                    Wysłałem wiadomość na priv
                    • ROBAL_26
                      • 2335
                      skoro pisze że jest taka możliwość to może i jest ,a instrukcję ci przysłali gdzie i jak podłączyć się ???
                      • Iqwan
                        • 758
                        Tylko tę co wrzuciłem, przewiń wyżej
                        • andru123
                          • 783
                          przeciez wyzej ci napisalem jak podlaczyc i gdzie tylko ty pewnie chcesz kolory
                          zeby wywolac impuls uruchomienia modulu wzbudzasz albo minusem albo plusem, jesli zamykasz auto zawsze migna kierunki , wiec zeby nie szukac w drzwiach czy pod deska rozdzielcza w module komfortu nie uwalając go , najlepiej podpiac sie pod awaryjne podlaczyc sie z wyjsciem najlatwiej w jakies swiatla przy wlaczniku swiatel i w taki sposob nic nie rozkrecam i mam zamontowany modul
                          Ostatnio edytowany przez andru123; 14643.
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • koleś
                            • 2868
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zrobiłem dziś w Octavii 1 coming home w oryginale. Opis znalazłem na forum Golfa IV. Potrzebny przekaźnik 456 o numerze 3U0 941 597 A z gniazdem. Robiłem pierwszy raz i zeszło mi około godziny.
                            Podłączenie:
                            1/15 - wejście na plus po stacyjce z punktu 15, śruba plusowa pod przekaźnikami.
                            2/30 - wejście stały plus z punktu 30, śruba plusowa pod przekaźnikami
                            3/TKF - Drivers Door Contact, Sygnał otwartych drzwi. Z niebieskiej wtyczki modułu komfortu z pinu T23/8 dla modułu 1J0 lub z pinu T23/1 dla modułu 1C0.
                            4 TFL - wolny lub zmostkowany z pinem 8 przekaźnika
                            5/56a - sygnał uruchamiania przekaźnika. Z niebieskiej wtyczki licznika zpinu T32/17
                            6/31 - masa z punktu masy pod deską
                            8/56b - wyjście na światła. Do wtyczki włącznika świateł pin T17
                            • BASTIAN001
                              • 1177
                              @koleś popraw mnie jeśli się mylę...działa i w dzień i w nocy a nie tylko w nocy...?
                              • bo86bo
                                • 318
                                • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                A orientujecie się czy można dorzucić w O1 doświetlanie zakrętów? Ten gadżet też bardzo przydatny
                                Champ20ns!
                                • koleś
                                  • 2868
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                                  Działa cały czas. Oczywiście kierowca decyduje kiedy ma się włączyć. Trzeba przed otwarciem drzwi mrugnąć długimi.
                                  Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
                                  Angel zrobił w Fabii 1 więc i w O1 dałby radę.
                                  • Klima
                                    • 239
                                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Jakiś link możesz podrzucić?
                                    • koleś
                                      • 2868
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Zamieszczone przez Klima Zobacz wpis
                                      Nie, ale go znam i wiem, że to zrobił.
                                      Może sam się tu wypowie czy jest to możliwe w O1.
                                      Możesz też napisać do niego PW.
                                      • acidburn
                                        • 44
                                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                                        Ja chce wykorzystac wolny kanal w swoim centralnym zamku i zrobic coming home na pilota nie otwierajac auta - taki coming home na zyczenie. Jedynie czego potrzebuje do szczescia to opis kabli we wtyczce wlacznika swiatel. Dodam, ze w internecie znajduje sie opis. Taki kolorowy. Ale nie bardzo on pasuje do mojego i mam dylemat. Czy moglby ktos podac jak to powinno byc ?
                                        • koleś
                                          • 2868
                                          • Fabia combi (6Y5)
                                          Zamieszczone przez acidburn Zobacz wpis
                                          Jakie auto i z którego roku. W profilu nic nie widzę.
                                          • acidburn
                                            • 44
                                            Poprawiłem - Octavia 1
                                            • koleś
                                              • 2868
                                              • Fabia combi (6Y5)
                                              Przyjąłem, że masz rocznik 2004 i mam takie coś:
                                              Opis:
                                              O to Ci chodziło?
                                              • acidburn
                                                • 44
                                                Auto mam z 2000r. Dzięki zaraz porównam i dam Ci znać czy pasuje
                                                • koleś
                                                  • 2868
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Auto mam z 2000r
                                                  Raczej nic przez 4 lata się nie zmieniło.
                                                  Powinno pasować.
