UKP czyli rozbudowa fabrycznego komputera pokładowego.
  • Bambek1
    • 968
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Czy ktoś z Was mierzył się z montażem takiego urządzonka do octavii I?
    Jeden wyświetlacz i wiele wskazań. Kontroluj zużycie paliwa, podłącz czujniki temperatury i ciśnienia, ustaw alerty i rejestruj parametry z data-loggerem.
    Chciałbym, zależy mi na uzyskaniu wglądu w dwa parametry:
    1. najbardziej - temperatura oleju,
    2. dodatkowo - ciśnienie oleju.
    Rozeznałem trochę temat i potrzebna będzie do tego specjalna podkładka pod filtr oleju
    poglądowo coś takiego
    plus czujniki temperatury i ciśnienia.
    W chwili obecnej w benzynie to ni kuta takich sygnałów chyba nie da rady wyciągnąć a byłby to przydatny gadżet zwłaszcza na autostrady przy temperaturach powietrza jak ostatnio dobrze było by mieć pod kontrolą te parametry.
  • krzysiekr1
    • 114
    Cześć,
    Sam zastanawiam się nad montażem takiego urządzenia. Jeszcze w grę wchodziły wskaźniki vdo ale nie chcę "szpecić" dupowozu nimi. W przypadku UKP szedłbym w model PRO, który ma więcej wejść sygnałowych. Na oleju raczej nie skończysz a sam chciałbym u siebie zamontować czujnik podciśnienia, temperaturę oleju oraz jego ciśnienie. Później może EGT, napięcie i coś tam jeszcze, co dusza zapragnie.
    Pozostaje kwestia montażu, tak by miało to ręce i nogi oraz było dobrze widoczne. Propozycje:
    Lub w miejsce popielniczki ale nie wiem, czy będzie wygodnie się na to spoglądać. Chociaż, cały czas na to patrzeć się nie będzie. Od przekroczonych wartości są alarmy
    Krzysiek
    • Bambek1
      • 968
      Raczej nie będę robił moda, żeby pakować wyświetlacz w zegary chociaż bardzo mi się to technicznie podoba, może kiedyś będę chiał to zdemontować także raczej wariant mniej inwazyjny. Bardziej mi chodzi o kwestie podstawki pod filtr oleju.
      U mnie w AZJ filtr oleju jest dość wysoki tzn ta puszka. Puszka filtra ledwo mieści się pod przewodami od klimy teraz jak dojdzie dodatkowa podstawka to będzie wszystko napięte jak guma w gaciach. Czy można zastosować inny niższy filtr? Bo przewodów klimy nie chciał bym ruszać. Jak to się ma do jego możliwości/wydajności przepływu oleju?
      Ostatnio edytowany przez Bambek1; 38218.
      • Krzycho-63
        • 628
        Jeżeli masz wyświetlacz maxi dot-to jest np. takie rozwiązanie:
        Maxi-K - rozšíření funkcí a opravy palubních počítačů maxidot a polodot, prodej použitých náhradních dílů, diagnostika, montáže počítačů a tempomatů
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • Bambek1
          • 968
          Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
          http://www.maxi-k.cz/
          Niestety nie mam maxi-dota. Ale naprawdę bardzo ciekawą rozbudowę funkcjonalności pokazałeś. Gdybym miał maxi już w ori to bym naprawdę poważnie się nad tym zastanpwił.
          Dla mnie chyba jednak będzie prościej polski UKP ogarnąć.
          • wojtekmmm1
            • 23
            W O2 np. temperatura oleju nie jest do odczytania poprzez uniwersalny protokół OBDII więc nie wiem czy jakieś uniwersalne komputery pokładowe coś tu poradzą (przynajmniej gdybyśmy chcieli skorzystac z danych z już istniejącego czujnika temperatury). Trzeba byłoby to wyjaśnić przed wydaniem tych kilkuset złotych.
            Ja sam (też nie mam maxidot-a) zrobiłem sobie na Arduino wyświetlacz dołączany do złacza OBDII ale komunikujący się ze sterownikami auta protokołem typowym dla aut grupy VAG i wtedy widzę temperaturę oleju i ewentualnie każde inne dane (jak np w VCDS, opcja 'blokoi pomiarowe')..
