Montaż elektrycznych szyb
  • iza34miki8
    • 9
    Fajna czarnula i super silnik
    Widziałem, że była wcześniej mowa o wzmocnieniach...
    Robert dobrze pisze, zastanów się nad FMIC i DP. Potem programik i masz ponad 200 HP. Nie wiem do ilu wytrzymują seryjne wtryski , ale pompa z tego, co mi mówił Robert jest taka jak w S3 więc problemu nie będzie Ja niestety musiałem wsadzić Walbro, ale teraz mam już zapasu (wtryski 400 cc)
  • danielus7
    • 88
    Witam. Chciałbym zamontować w tylnych drzwiach elektryczne podnośniki szyb. Czy ktoś może napisać co jest mi potrzebne do tej operacji? Najlepiej dokładne nazwy części, żeby czegoś nie pomylić.
    Dodam iż posiadam już tylne obicia drzwi przystosowane do elektr. szyb.
    Dzięki
    • freestyler
      • 195
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      silniczki, panel sterowania x4 el szyby, jezeli masz boczki od wersji z el szybami to pewnie przyciski tez masz, no i instalacja lub zrobic wlasna. sam noszę sie z zamiarem zalozenia el szyb z tylu.
      szukam jakiegos rozbitka ze swoich okolic. czy cos jeszcze trzeba wyciagnac z takiego auta oprocz tego co napisalem? instalacje el najlepiej wyciąć? jezeli tak to do którego miejsca?
      • luksik1
        • 5
        luksik1
        • Marian 2
          • 1087
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Dla tych, co nie boją się samodzielnej budowy od podstaw:
          Jest to układzik elektrycznych szyb dla samochodu dwudrzwiowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby to zaadaptować do tylu w czterodrzwiowym. Wszystko sprowadza się jedynie do poprowadzenia przewodów i zamontowania przycisków. Żadnego dopasowywania, programowania, dokupywania modułów itd.
            • 11296
            Marian 2, i nie ma też zamykania/otwierania z pilota/kluczyka... :|
            • Marian 2
              • 1087
              No oczywiście że niema, bo to jest najprostszy układ z możliwych do wymyślenia. Zawiera tylko podstawowe funkcje, które są dużo lepsze niż korbki, bo kierowca może sobie otworzyć/uchylić okno z tyłu, a to w zasadzie jest najważniejsze, szczegolnie w miejskiej jeżdzie. Tak naprawdę elektryczne szyby z tylu są potrzebne tylko dla wygody kierowcy, pasażerowie poradzą sobie lepiej, korbkami (z większym wyczuciem).
